muunv Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Siema Chcialbym zamontowac w b7, biale swiatla DRL. Macie jakies sprawdzone firmy, konkretne modele? Nie chcialbym zeby wywalalo mi blad canbus. Z tego co sie orientuje jest to zarowka P21W? Mam bi xenon, jesli to w czyms pomoze 1
marcin goldi Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Witam. na pewno musisz szukać żarówek z canbus wtedy nie będziesz miał komunikatu spalonej żarówki. u mnie są żarówki o mocy 5W i świecą jak głupie tylko ze tanie nie były bo kupowałem na internecie po ok 20zł szt ale jeżdżą już ponad rok i nic się nie dzieje a przy tańszych po ok 3 miesiącach zaczynały mrugać wiec lepiej zainwestować jak chcesz aby posłużyły. u mnie są tego typu żarówki numer aukcji z allegro 6103483637 w halogenach a do jazdy dziennej ma 6038453171 i jak będziesz szukał to z soczewką aukcje podaje przykładowe jak wyglądają ponieważ ja mam B6 i są inne mocowania ale reszta żarówki taka sama. pamiętaj żarówka z CANBUSEM i nie będzie błędu w aukcji jest napisane czy maja taka funkcje czy nie ewentualnie można dokupić rezystory koszt ok 30zł sztuka, ja dokupowałem do halogenów bo mam h11 i nie było wtedy żarówek z canbusem
hutch1 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Ja mam DRL z kasownikami błędu z sklepu motohid. Jeżdżę tsk juz dwa lata i wszystko jest ok. Niestety ale B7 no jeden z najbardziej uciążliwych modeli w tej kwestii. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
muunv Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2016 A jakie zarowki polecacie w postojowki? Chodzi mi o biale Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
reganajax Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 (edytowane) Właśnie też szukam czegoś w postoje, led canbusa albo zwykła żarówka ale aby biel była z 5000-6000k. Edytowane 28 Sierpnia 2016 przez reganajax
hutch1 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Kolega tommnik robi moduły gwarancja 2 lata sam mam od 3 lat i nic się dzieje. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
pawelosinski83 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) tommnik mie robi niestety postojówek na przód Edytowane 6 Września 2016 przez pawelosinski83
moglaj80 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 tommnik mie robi niestety postojówek na przód jak to nie robi jak mam do b7 !!!! i to na pewno od roku bo zamawiałem
muunv Opublikowano 6 Września 2016 Autor Opublikowano 6 Września 2016 tommnik mie robi niestety postojówek na przód jak to nie robi jak mam do b7 !!!! i to na pewno od roku bo zamawiałem Robi, robo bo z nim wymienilem kilka mejli pare dni temu
hutch1 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Robi sam mam od niego postojowe Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
pawelosinski83 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Ja pytałem jakiś miesiąc z hakiem temu bo sam chciałem i napisał, że nie ma JUŻ w ofercie na przód i nie będzie miał... Może mu się odwidziało :-D Aaaaa wiem... ja pytałem o H6W do B6, a Wy w B7 macie W5W, co nie? Sorry, mój błąd... Wysłane przy użyciu Tapatalka
muunv Opublikowano 8 Września 2016 Autor Opublikowano 8 Września 2016 a Wy w B7 macie W5W, co nie? Sorry, mój błąd... Wysłane przy użyciu Tapatalka W5W Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
oko89 Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 A czy może ktoś obeznany w temacie powie mi dlaczego skubany błąd wyświetla mi po pokonaniu mniej więcej 150 km? żarówki i rezystory dedykowane z INTERlook z alledrogo, podłączone wszystko działa i jest git, a jak przejadę trasę dłuższą to wyświetla błąd. Wygląda to tak jak by się cos zagrzało to wywala błąd..( włączyłem mijania na pol godziny i znowu na DRL i na jakiś czas spokój ... i znowu to samo) Jak mnie dopadło na trasie do Niemiec i z powrotem to szału można było dostać od tego pikania i na ksenonach musiałem cały czas jechać.
pawelosinski83 Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Rezystory "oszukujące" po zagrzaniu zwiększająswój opór i pomiar prądu pewnie wychodzi poza margines i traktowane jest to jako przerwa w obwodzie = błąd. Kazdy rezystor ma swoją deklarowaną wartość w temperaturze pokojowej. Czym większa temperatura tym większy opór, czym mniejsza tym mniejszy. Normalne. Jedyne co możesz zrobić to zmniejszyć trochę rezystancję dodając równolegle jakiś duży opornik (np 10x większy niż ten, który jest, nie musi być taki mocny, wystarczy ~2W) - zmniejszy to sumaryczną rezystancję. Edytowane 15 Września 2016 przez pawelosinski83 1
oko89 Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Czyli na chłopski rozum przed tym http://interlook.pl/product-pol-849-Uniwersalny-filtr-LED-CAN-BUS-25W-25-z-konektorami.htmldaje opornik około 2 W? A może być też tak że to przez te konektory oryginalne które tam są? Douczyłem się z i czaje o co chodzi założę jakiś żeby obniżyć rezystancję i będzie ok Edytowane 15 Września 2016 przez oko89
azalewsk Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 (edytowane) Czyli na chłopski rozum przed tym http://interlook.pl/product-pol-849-Uniwersalny-filtr-LED-CAN-BUS-25W-25-z-konektorami.htmldaje opornik około 2 W? A może być też tak że to przez te konektory oryginalne które tam są? Douczyłem się z i czaje o co chodzi założę jakiś żeby obniżyć rezystancję i będzie ok Ogarnąłem temat DRL i jak pozbyć się komunikatów na FISie o spalonej żarówce. Mała przeróbka w module J519 pod kierownicą. Ledy 2x CREE 10W + kolimator 25 stopni http://cloud.directupload.net/94aZ http://cloud.directupload.net/94b0 http://cloud.directupload.net/94b1 Edytowane 23 Września 2016 przez azalewsk
fafa61 Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Mam pytanie,czy można wyłączyć w sterowniku błąd spalonej żarówki drl. O co mi chodzi.. aby nie bawić sie w rezystory i wył. w sterowniku sygnał żeby nie wyświetlał bledu na fis-ie. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Mam pytanie,czy można wyłączyć w sterowniku błąd spalonej żarówki drl. O co mi chodzi.. aby nie bawić sie w rezystory i wył. w sterowniku sygnał żeby nie wyświetlał bledu na fis-ie. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Nie da rady. Tylko rezystory.
fafa61 Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Oki dzięki, Kupiłem żarówki do drl BA15S P21W 1156 10-24V I do tego Rezystory T 25W 10RJ Czy te rezystory sa odpowiednie do tych ledow? Do tego mam postojowki W5W 8v-18v 1W. Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka Co myślicie o takim zestawie z motohid?, Ledy 4700 K -śnieżna biel , a czy ten kasownik ogarnie temat z błędem na fis-ie , a co najważniejsze czy nie bedzie grzał jak piec . Słyszałem że do takich ledów montuje sie rezystory na dodatkowych radiatorach aby oddawały ciepło na budę, czy taki kasownik ogarnie to wszystko? http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-21xSMD-2835-LENS-10%2C5W-biala-4700k-SILVER/1421 http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-do-DRL-do-AUDI-A3-8P-%2CA4-B7%2C-A8%2C-VW-Passat-CC%2C-EXEO%2C-Fiat-500%2C-Mito/722 pozdro Marcin
misiek95 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 W dniu 23.09.2016 o 15:49, azalewsk napisał: Mała przeróbka w module J519 pod kierownicą. podzielisz się wiedzą, co tam zrobiłeś?
