[BRD AVF] SWAP na AVF z VW
Hej :)
Powiedzcie mi proszę, jak bardzo skomplikowana jest operacja przeszczepu silnika z BRD (16V) na AVF (8V) pochodzącego z VW Passata B5 FL?
Czy to w ogóle jest wykonalne? :)
Skrzynia 6, będzie pasowała czy i ją trzeba zmieniać? :)
Czy to wgl jest opłacalne?
wykonalne skrzynia 6bedzie pasowala ja na odwrot sprzedawałem zestaw Q z 1.9AVF dla kumpla który ma 2.0TDI BRD i swap pasowal bez problemu.
Hej :)
Włożyć i pospinać mechanicznie raczej nie będzie problemu :)
Schody zaczną się jak będziesz się brał za elektrykę, BRD ma pompki piezoelektryczne, AVF elektromagnetyczne, całkiem inne napięcia i prądy sterujące czyli komp do wymiany też :decayed:
Inne rozmieszczenie wszelakiej maści czujników i elektrycznych elementów wykonawczych na silniku i w komorze silnika, czyli wiązki też do wymiany :)
Żeby nie było problemu z zestawem wskaźników, to też chyba lepiej zamontować w komplecie szafę od AVF-a :hi:
Kupa roboty , jakoś sensu nie widzę...
Chyba że masz dużo czasu, wszystkie graty od jednego dawcy i to za pół darmo, a elektryk to twój dobry znajomy :naughty:
Sprzedaj brd i kup 1.9 i baw się dowoli....
Jest wykonalne, zapraszam do siebie :) Temat przerobiony od A do Z.
Nie jest tak strasznie jak to koledzy przedstawiają.
115 jak dla mnie ma troszkę za małą moc. Gdyby Audi w B7 nie zrezygnowali z wersji 130 to był by chyba najpopularniejszy diesel w gamie Audi
A co za roznica jak i tak chcesz 130 do 115tki przekładasz PD ze 140tki i do tego zmieniasz soft, turbiny są te same i masz tańsze modzenie niz kombinacje z silnik po 170tce...
koledzy odswieżę temat ;)
ktoś konkretnie jest wstanie powiedziec? brd powiedziało papa :P pod reką mam słupek od avf 1.9
czy podejdzie caly osprzet p&p od brd wraz z pompkami ,ecu, kolektorami , itp do avf? czy wogóle da radę uzbroić słupek od avf od brd :)
Edytowane przez 15lolo
To wogle nie ten silnik
Od brd do AVF podejdzie turbo i 2umasa że Sprzęgłem.
czyli nie ma mozliwosci adaptacji tak jak z 2.0 8v na 1.9 ?
Wszystko da się zrobić , tylko nie będzie tak łatwo jak w przypadku 2.0 8v na 1.9 , do tego stopnia że trzeba się zastanowić czy warto :decayed:
powiem tak , dostep do czesci jest, mozliwosci mechaniczne mam , wiec jak jest mozliwosc to damy rady ;) tylko jakie problemy moge napotkac
Żadnych :) Musisz tylko postawić to na EDC 15 ..
Z BRD możesz zostawić sprzęgło, turbo, łapę z alternatorem klimą wspomaganiem i w zasadzie tyle
Dobrze wiedzieć, że temat juz rozpracowany :)
Witam. Mój Brd także odmówił współpracy korba wyszła bokiem.
Teraz pytanie do znawców czy można całość zgrać z blokiem silnika 1,9 AVF bo reszta podzespołów jest ok czyli pompki, głowica turbo
A najlepiej wolałbym wstawić cały silnik AVF żeby uniknąć późniejszych problemów.
Jaka lepsza opcja.
Skrzynia manuał quattro 6b sprzęgło będzie pasic do 1.9, wiem że czekałaby mnie wymiana silnika razem z instalacją i sterownikiem silnika. A jak wygląda temat zestrojenia tego chodzi o zegary immo. Jak z dolotem bo brd ma 2 intercoolery. Ktoś ogarniał temat od A do Z. Zna ktoś może na Pomorzu jakiegoś tunera który ogarnąłby temat zestrojenia tego.
Edytowane przez przembest188
Żeby szybko i bezproblemowo ogarnąć elektrykę to najlepiej zaopatrzyć się w taki zestaw startowy :
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 400 zł - ZESTAW STARTOWY AUDI A4 B6 1.9 TDI 038906019LJ (9634477993). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Do tego przydały by się wiązki komory silnikowej , których od tego konkretnego sprzedawcy raczej nie kupisz bo ich wtyczki są ucięte przy ECU ..:naughty:
Co będziesz w stanie wykorzystać z BRD przy montażu AVF-a masz napisane parę postów wyżej.
@piotrsob1 tylko ECU wystarczy z AVF z immo off i to wszystko , nic w zegarach i kluczykach nie trzeba mieszać
Tylko że wtedy nawet dzieciak z piaskownicy może podprowadzić auto :)
Ale faktycznie dla "fachowców" immo już od dawna nie stanowi żadnego problemu :P:D
Rezygnacja z niego i jakieś proste , nieszablonowe zabezpieczenie może być lepszym rozwiązaniem w tym przypadku ...
Edytowane przez piotrsob1
