Mozgu Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Niektórzy robia to napierw grubszym papierem a potem jakims wodnym.1500-2000 Ja odmaczalem w ropie,mylem dimerem i polerowalem papierem, inni szczotka a potem papierem. Sa rozne metody. Wazne zeby nie bylo najmnieszych prxyciec i gladka powieszchnia oraz poprawnie zmontowane turbo
karaluch8 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 Za pierwszym razem przelecialem tylko szczotką. Teraz papierami opitolilem. I dlatego mówię że na razie działa. Dobra. Ciąg dalszy mojej walki. Dlaczego u kumpla w passacie, ten sam silnik, po przekroczeniu 2 tysięcy obrotów, czuć że ciągnie, wgniata w fotel. A u mnie w audi, niby ciągnie ale kurde to nie jest to. Ciągnie bo ciągnie, ale nie czuć tego doładowania. U niego tak gwałtownie przyśpiesza, a tu taki ośpiały. 180 leci normalnie na lajcie. Ale jak on wyprzedza, redukcja, gaz w podłogę i poszedł. A ja redukcja, gaz w podłogę, no i idzie -,- Dawka 3,6, kąt 51, turbina czyszczona, niby ładuje. Robiłem też testa, od razu podciśnienie do gruszki poszło, czyli max doładowanie, bez różnicy. Czyli n75 git. Egr wężyk odłączony. Może się dzifka nie domyka? Chodź już jeźdze tak z 400km. Może blache wrypać? Przy 2 tysiącach słychać takie ssssyyyy z turbiny, przy 2,5 tysiącach znika. Jeśli nie zniknie to wiem że tryb awaryjny gwarantowany. Po czyszczeniu nie wchodzi, no bo te syyy se znika po 2,5 tysiącach. To co? Turbina o ścianki obciera? Luzu niby dużego nie ma. Co tu zrobić żeby ten silnik był tak dynamiczny jak w passacie kumpla. Bo mnie już pomysłów brak.
Mozgu Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Moze kumpel ma zrobiona mape lub boxa na pompie a nawet nie wie
karaluch8 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) W dniu 21.09.2016 o 15:57, Mozgu napisał(a): Moze kumpel ma zrobiona mape lub boxa na pompie a nawet nie wie Też mu to zasugerowałem... A da się tak bez podkręcania turbiny? Tzw. że bez podniesienia ciśnienia? Chociaż uj wie. Ile oryginalnie jest? 2024 doładowania? u niego z tego co pamiętam było może z 20 więcej, komp chciał. Może faktycha ma coś? edit; Bawiłem się też przepływką dzisiaj, i jak odłączyłem to muł totalny xd Edytowane 21 Września 2016 przez karaluch8
Mozgu Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Moze zrobcie logi i na bank ktos z forum wylapie pozwiekszane dawki. U mnie w afn cisnienie chyba bylo 1980 a po sofcie mam jakies 2100 jak dobrze pamietam
karaluch8 Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 A mnie uj szczeli... 011: http://vaglog.pl/log_279793.html 008: http://vaglog.pl/log_279792.html dawki chyba nie tnie? egr, wężyk odłączony. Dlaczego turbina tak ciśnienie zbija? Sztanga czyszczona 2 raz, i po krótkiej jeździe znowu to samo. n75 w uja leci? czy uj wie co. Wymieniałem go ale na używkę, może też ded? edit; Tutaj logi z starym zaworkiem n75. http://vaglog.pl/log_279797.html2 razy robiony. 003-http://vaglog.pl/log_279796.html 001 - nie wiem po co xd http://vaglog.pl/log_279795.html I co? znowu turbina stoi? Niby na zgaszonym chodzi gładziutenko, a na odpalonym jak sie bawie wężykiem, wkładam wyciągam itd, to po środku ma taki lekki przeskok. Po za tym korekcje zaraz po odpaleniu - https://zapodaj.net/53e6f50720aa5.jpg.html, po rozgrzaniu tak pierwszy ma z -1.7. Brak kompresji? Dodam że wtryski sprawdzane, końcówki. Dobrze rozpylały. Ciśnie nie wiem. Ogólnie jeździ, troche ponad norme oleju bierze, spaliny troche jebią ale tak to jeździ bez problemów większych. Jakieś pomysły? Czy silnik na złom i innego szukać, bo 3 raz turbiny nie będę wyciągał. Jakaś musi być przyczyna, ja nie pojełem jeszcze tej wiedzy, dlaczego tak się dzieje. Poratuj ktoś.
karaluch8 Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 A pier**le. Wydluzylem minimalnie sztange dzięki czemu nie ma tak dużego spadku i nie ma odcięcia mocy przy 3 tysiącach. Czyli prawie tak jak ma być. Bo sie przycinala przy końcu. To niech się rozrusza xdd zaraz sie ktoś znajdzie ze sztange się nie rusza. Ale działa.
Mozgu Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 sztangi sie nie rusza jak jest ok, ale czasem trzeba ruszyc bo ktos przed toba tez mogl ruszyc. ewentualnie zostaje ci gruszke wymienic. spotkalem sie juz na forum z kims kto mial taki problem i przy nowej gruszce ktora lzej chodzila problem znikl
karaluch8 Opublikowano 27 Września 2016 Autor Opublikowano 27 Września 2016 W dniu 27.09.2016 o 19:48, Mozgu napisał(a): sztangi sie nie rusza jak jest ok, ale czasem trzeba ruszyc bo ktos przed toba tez mogl ruszyc. ewentualnie zostaje ci gruszke wymienic. spotkalem sie juz na forum z kims kto mial taki problem i przy nowej gruszce ktora lzej chodzila problem znikl Długo sie zastanawiałem nad ruszeniem jej. Ale ktos musiał tutaj grzebać, brak farby na śrube itd. Coś było ewidentnie kombinowane. A wydłużyłem ją może o pół jednego zwoja. By minimalnie mocniej sprężyna odpychała. Na razie nie narzekam. W końcu moge wyprzedzić na 3 biegu bez zbędnego mulenia.
rudy51 Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Częstą sytuacja zawalonej turbiny i problem z sztanga jest jakość paliwa, pisze z własnego doświadczenia ;-)
Hezen Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 (edytowane) Dziadkowa jazda, lipna wacha, lejące wtryski, zapchany katalizator, duża ilość oleju w dolocie który jest spalany. To są powody zapychania vnt. Może ktoś jeszcze coś dorzuci. Karaluch, pisałeś że skróciłeś sztange, bo przy 3tys. rpm odcinka. Jeśli od razu po czyszczeniu vnt tak Ci się działo to zapewne odwrotnie założyłeś pierscień sterujący łopatkami. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Września 2016 przez Hezen
karaluch8 Opublikowano 28 Września 2016 Autor Opublikowano 28 Września 2016 Nie ma mowy o dziadkowej jazdy. Jestem młodym kierowcą, nie wyszalałem się jeszcze. Wacha zawsze tankowana na jednej jedynej stacji, większej, niby polecanej. Wtryski 3 razy sprawdzane, i końcówki wymieniane w lejących. To samo. Kata nie ma. Olej w dolocie - nowa odma, lekka mgiełka jest, tragedi nie ma. Zaraz po czyszczeniu turbiny było okey. Pojeździsz z 2 tysiące i znowu to samo. Pierścien na pewno git. To będą albo uszczelniacze zaworowe bo po nocy ładnie na niebiesko zadymi, albo pierścienie. Obstawiam bardziej pierwszą opcje, gdyż spala oleju troche ponad norme. Trochę, no troche za dużo. Dlatego chyba geo zasyfia. Jeźdzę do póki nie stanie.
maciucha512 Opublikowano 29 Września 2016 Opublikowano 29 Września 2016 W dniu 28.09.2016 o 13:50, karaluch8 napisał(a): Nie ma mowy o dziadkowej jazdy. Jestem młodym kierowcą, nie wyszalałem się jeszcze. Wacha zawsze tankowana na jednej jedynej stacji, większej, niby polecanej. Wtryski 3 razy sprawdzane, i końcówki wymieniane w lejących. To samo. Kata nie ma. Olej w dolocie - nowa odma, lekka mgiełka jest, tragedi nie ma. Zaraz po czyszczeniu turbiny było okey. Pojeździsz z 2 tysiące i znowu to samo. Pierścien na pewno git. To będą albo uszczelniacze zaworowe bo po nocy ładnie na niebiesko zadymi, albo pierścienie. Obstawiam bardziej pierwszą opcje, gdyż spala oleju troche ponad norme. Trochę, no troche za dużo. Dlatego chyba geo zasyfia. Jeźdzę do póki nie stanie. Duże dolewki robisz?
karaluch8 Opublikowano 29 Września 2016 Autor Opublikowano 29 Września 2016 (edytowane) W ciągu 4 tysięcy z litra? Na pocżątku na maxa było, i tak trzymam żeby w połowie było. edit; No i staram sie teraz go tak nie piłować. xddd to pewnie oleju mniej spali. No ewidentnie uszczelniacze. Z rok temu kompresje jeszcze miał. Edytowane 29 Września 2016 przez karaluch8
Hezen Opublikowano 29 Września 2016 Opublikowano 29 Września 2016 Mierzyłeś kompresje? Masz duzo oleju w dolocie? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
karaluch8 Opublikowano 30 Września 2016 Autor Opublikowano 30 Września 2016 W dniu 29.09.2016 o 19:30, Hezen napisał(a): Mierzyłeś kompresje? Masz duzo oleju w dolocie? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Kompresja jeszcze rok temu była w zadowalającym stanie. Po za tym ładnie pali, po ustawieniu dawki i kąta. Zobaczymy jak przyjdzie na minusie. Ale podejrzewam że też będzie ładnie palić, jak zawsze. Oleju w dolocie mgiełka, odma nowa. Turbina raczej ok. Nie ma takiego czegoś że ściągam węża na dole i olej leci. Mgiełeczka.
Hezen Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 (edytowane) Jak w dolocie małe ilości oleju to turbina odpada. Zawór odmy też wykluczony, bo nie puszcza zbyt wiele (mój po roku, zamiennik z toprana już puszczał olej) Pozostają uszczelniacze na zaworach i może pierscienie olejowe które licho zbierają olej z gładzi cylindrowej i silnik go spala. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Września 2016 przez Hezen
karaluch8 Opublikowano 30 Września 2016 Autor Opublikowano 30 Września 2016 Przy hamowaniu silnikiem z gorki. Z dluzszej gorki, dodam gazu to puszcza niebieski dymek. Oznaka pierscieni? I jak stoje na luzie i przytrzymam go przy 3 tysiacach obrotu po chwili wylatuje niebieski dym. Tez pierscieie czy to objawy zaworow,
Hezen Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 (edytowane) Czy pierscienie to musiałbyć powtórzyc sprawdzenie kompresji, ewentualnie, próba olejowa. Jak na próbie olejowej kompresja wzrośnie to będzie wiadomo że pierścienie puszczają. Z uszczelniaczami zaworów jest większy problem, bo nie ma jak ich sprawdzić (tak czy inaczej ja nie wiem, jeśli ma wiedza jest zbyt mała to proszę by ktoś ją poszerzył), są magicy że bez sciągania głowicy je wymieniają Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Września 2016 przez Hezen
