Lukasz_200616 2 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 (edytowane) Witam Spotkała mnie wczoraj bardzo niemiła niespodzianka mianowicie podczas wyjazdu z parkingu i przyspieszaniu z 2 biegu przy około 2,5tys Rpm poczułem szarpnięcie i silnik natychmiast zgasł od razu zorientowałem się że to coś poważnego i się nie myliłem auto ściągnięte na lawecie pod dom dzisiaj została zdjęta pokrywa zaworowa i moim oczom ukazał się straszny widok, wałek przejechał 21000tys km. Edytowane 12 Września 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Grubo, sam go zmieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 12 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Grubo, sam go zmieniałeś? nie mechanik to robił jutro zobaczymy co z tłokami jeśli będą ok to silnik do remontu jeśli nie to szukam słupka i robimy przekładkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Masakra, nawet Ruville też się potrafią ukręcać... chyba najlepszą opcją jest kupić zdrową używkę. Zostaje kwestia montażu, czy zostały zachowane odpowiednie momenty dokręcania i procedury, czy śruby były wymieniane na nowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 12 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Masakra, nawet Ruville też się potrafią ukręcać... chyba najlepszą opcją jest kupić zdrową używkę. Zostaje kwestia montażu, czy zostały zachowane odpowiednie momenty dokręcania i procedury, czy śruby były wymieniane na nowe... śruby, panewki, popychacze i inne duperele były nowe a jak tam z dokręceniem nie mam pojęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Masakra, nawet Ruville też się potrafią ukręcać... chyba najlepszą opcją jest kupić zdrową używkę. Zostaje kwestia montażu, czy zostały zachowane odpowiednie momenty dokręcania i procedury, czy śruby były wymieniane na nowe... śruby, panewki, popychacze i inne duperele były nowe a jak tam z dokręceniem nie mam pojęcia. Głowica prosta? Ruvlle to pakowacz tylko. NIe wiesz co trafisz, dlatego sie ukręcają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Mimo wszystko trzeba by próbować reklamować, ale znając życie, znajdą byle powód, by reklamacji nie uznać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 12 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 (edytowane) Masakra, nawet Ruville też się potrafią ukręcać... chyba najlepszą opcją jest kupić zdrową używkę. Zostaje kwestia montażu, czy zostały zachowane odpowiednie momenty dokręcania i procedury, czy śruby były wymieniane na nowe... śruby, panewki, popychacze i inne duperele były nowe a jak tam z dokręceniem nie mam pojęcia. Głowica prosta? Ruvlle to pakowacz tylko. NIe wiesz co trafisz, dlatego sie ukręcają. oryginalny wałek przejechał 214000tys km i gdyby nie to że jedna krzywka była skoszona to bym go nie wymieniał, a jakie szkody faktycznie wyrządził ten ukręcony wałek dowiem się jutro lub w środę.liczę jednak na to że motor da się odratować Edytowane 12 Września 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 kolego w ile czasu od montażu ukręcił Ci się ten wałek i jaki wałek konkretnie założyłeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 kolego w ile czasu od montażu ukręcił Ci się ten wałek i jaki wałek konkretnie założyłeś?? A Ty potrafisz czytać ze zrozumieniem? Firmę wałka masz podaną w temacie jak i przebieg po jakim się ukręcił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Autlog przy 21 000 km Artur trzeba było wyręczyć kolegę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) nie wiedziałem, że Autolog to firma wałka (nie znam takiej, choć pewnie dużo firm jest mi obcych), a co do tego kiedy się ukręcił to nie chodzi mi po jakim przebiegu tylko po jakim czasie. Od razu wyprzedzając odpowiedź, to pytając o czas kiedy był zakładany wałek to chodzi mi o to, czy właściciel felernego wałka będzie go jeszcze reklamował, czy jest już po ptakach (wygooglowałe, że - producent Autolog - informuje na swojej stronie, że jego wałki objęte są 24-miesiączną gwarancją). "Gwarancja Jesteśmy przekonani o jakości naszych produktów i zapewniamy 24 miesięczną gwarancję. Jeśli zdarzyłby się jednak jakiś przypadek gwarancyjny, pomagamy naszym klientom szybko i bez zbędnych komplikacji!" Edytowane 13 Września 2016 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Jesteśmy przekonani o jakości naszych produktów, kupiłem kiedys przepływomierz tej wspaniałej firmy i od razu był zepsuty auto chodziło jak by się nadawało do remontu, od tej pory mam nauczkę albo nowy oryginał albo sprawna używka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajowsado 0 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Zastanawia mnie, czemu na pierwszej panewce mocującej jest ten wałek tak mocno pościerany, albo mi się zdaje... A jeśli nie, to chyba oznacza tyle, że ktoś to za mocno poskręcał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 13 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) Zastanawia mnie, czemu na pierwszej panewce mocującej jest ten wałek tak mocno pościerany, albo mi się zdaje... A jeśli nie, to chyba oznacza tyle, że ktoś to za mocno poskręcał. Moim zdaniem prosta sprawa w momencie gdy wałek się ukręcił natychmiast znalazł się nie w osi a do momentu aż silnik zgasł zrobił kilka obrotów dlatego takie przytarcie. Edytowane 13 Września 2016 przez Lukasz_200616 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Łukasz mądrze pisze, po zerwaniu sie skosił. Jak odkrecałes wszystkie śruby były dobrze dokręcone? Pasek niebył za mocno napięty? Choć to niezmienia faktu že to wyłącznie wina kiepskiej jakości wałka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 13 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) Łukasz mądrze pisze, po zerwaniu sie skosił. Jak odkrecałes wszystkie śruby były dobrze dokręcone? Pasek niebył za mocno napięty? Choć to niezmienia faktu že to wyłącznie wina kiepskiej jakości wałka. wszystkie śruby były dokręcone z podobną siłą, a napięcie paska wydawało się w porządku ( kilka dni wcześniej profilaktycznie przed wyjazdem zaglądałem do rozrządu ) moim zdaniem ewidentnie wina słabej jakości wałka, będziemy walczyć o zwrot kosztów. Edytowane 13 Września 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 To możliwe, żeby wałek rozrządu jako jeden z najtwardszych elementów w silniku tak się przytarł przez kilka obrotów? Jeśli tak, to chyba rzeczywiście został zrobiony ze złomu i trzeba reklamować. Mam nadzieję, że producent uzna reklamację i zwróci koszty, bo jeszcze pęknięcie wałka potrafię zrozumieć, ale takie wytarcie to już przesada... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Dziwisz się że pękł? Przecież to nic dobrego nie jest. Wałek tylko ruville i też cięzko powiedzieć ile wytrzyma Za wałek zwrócą ale za zniszczenia wątpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Z czego ten wałek był, odlewka? wysłane z SM-G930FD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
