dawid_92 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Koledzy pytanie na szybkiego troche, bo mam ostatnio mało czasu, zaślepiać egr u mnie w AFN'ie czy nie? Podobno zaślepić na dole i u góry , bo są w komplecie dwie podkładki, grubsza na kolektor i cieńsza tu u góry. Co polecacie ?
Mateuszek1001 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Zaślepiać, możesz nawet sam zrobić zaślepki z blaszki
dawid_92 Opublikowano 18 Września 2016 Autor Opublikowano 18 Września 2016 kumpel zamówił dwa komplety w tym dla mnie, są tam blaszki 2mm i 4 mm oraz uszczelki jakieś
Mateuszek1001 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 spoko,ja w paru 1.9tdi zaślepiłem i same zalety.
Mateuszek1001 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Największa to taka że silnik i dolot jest czystszy, oczywiście jeśli sie jeździ po trasach to problem nie występuje, co innego jazda po mieście.
dawid_92 Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 Ja po miescie śmigam przeważnie caly czas. To warto zaślepiać egr?
dawid_92 Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 Ok a cóż wężykiem od podciśnienia? Egr jesy tym sterowany, więc trzeba by było z nim też coś zrobić
Hezen Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Wężyk odłączyć i zaślepić. Ja mam n18 pominięty. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
dawid_92 Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 A jakieś zdjęcia dokładne pokazujące co gdzie jak? A jak go nie zaślepię tylko egr sam z dwóch stron to co?
Undisclosed Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Jeżdżę z zaślepionym EGR jedynie u góry już dwa lata i jestem zadowolony Przewód podciśnieniowy odłączony i zaślepiony włożoną w niego śrubą.
dawid_92 Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 A jak zaślepoe z dwoch stron a przewód zostawię wpięty?
samekgsx550 Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Ja mam zaślepiony EGR i wywalony Kat. Po zabiegu niunia potrafi zakopcić na siwo-czarno. Wcześniej nic. Czuć gryzący zapach spalin. Pięknie słychać turbo..... Kolektor czysty
marjon Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 jedyne minusy to wolniejsze nagrzewanie sie silnika i ciut wieksze spalanie. poza tym same plusy
Hezen Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Niby od dołu troszeczke lepiej się zbiera wg. niektórych co zaslepili (ja nie odczułem), no i czysty kolektor ssący i kanały dolotowe. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
dawid_92 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Opublikowano 25 Września 2016 Ja kata wcześniej wywalilem, trochę gwizdał, teraz turbo odrazu gwiżdze
jospethe Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Wg mnie zaslepienie egr ma sens tylko wtedy jak jest jakiś problem z nim.. Zaślepiłem u siebie i silnik wogóle nie trzymał temperatury, przed zaślepieniem było ok. Mocy tez wiecej nie miał. Bez zaślepienia egr kolektor mam czysty. Czasem tylko zajrzę do niego profilaktycznie. Nie polecam zaślepienia egr na zimę bo silnik wogóle sie nie nagrzeje a jazda z wiecznie nie dogrzanym sielnikiem jest gorsza niż powrót spalin do komory spalania Edytowane 25 Września 2016 przez jospethe
Hezen Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Z mojego egr olej kapał na plecionke i z nawiewu leciał smrodek palonego oleju. Po zaślepieniu trzyma temperature. Jeśli z zaśepionym egr Ci się w lato nie dogrzewa to winny jest raczej termostat. W zime największy problem miałem jak było poniżej 10 stopni, wtedy zasłoniłem kartonem 3/4 chłodnicy i elegancko się nagrzewał i trzymał temperature Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 25 Września 2016 przez Hezen
jospethe Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) No skoro przeciekał to tak. Znajomy ma passata 130 KM z zaślepionym i szybciej sie nagrzewa niż u mnie z niezaślepionym. U mnie termostat był wymieniany i zawsze tak samo wolno sie nagrzewał. Stawiam bardziej na padnięte podgrzewacze płynu ale to się zobaczy przed zimą. Edytowane 25 Września 2016 przez jospethe
