[ALL B5] Montaż parktronica
witam,
właśnie się zastanawiam nad montażem tego cuda techniki i mam pytanie: dlaczego większość z Was montuje wyświetlacz na desce? Przecież jak jedziesz do tyłu, to patrzysz przez tylną szybę. Nie lepiej zatem było dać wyświetlacz na tylnej szybie na 3 stopie albo na podsufitce jak Kowicz?
Pytam na poważnie - bez uszczypliwości. dajcie jakieś argumenty.
do cadbp: a to nie jest tak, że wyświetlacz jest tam gdzie go zamontujesz?
pozdrowienia,
jak zamonotowałem to przestałem patrzeć w tył parktornik plus lusterka i parkuje się raz dwa - nawet moja żona chwali a źle się jej parkowało audi :decayed:
Kowicz, gdzie kupiłeś to cacko też szukam parktronika z wyświetlaczem na tył
Witam
Ja je kupiłem tu:
http://www.hadron.pl
...ale szczerze to nie jestem z nich zadowolony. Idealnie działają na gładkim asfalcie/kostce a np jak wjeżdżam do domy na lastrykowaną nawierzchnię lub na kamienistą to zaczynają sobie popiskiwać. Sam już nie wiem czy to wina czujników czy każdy tak działa będąc zamieszczonym na tej wysokości.
PS. dałem za nie chyba 170zł, działa to na tej zasadzie że patrzę się w lusterko środkowe i w nim mi się odbija prawidłowa strona i odległość (patrząc do tyłu widać szklane odbicie)
witam,
no wyświetlacz na tył jest inny bo jak z przodu przełożysz na tył to nie dość że ci pokazuje odwrotnie to i montaż inny już myślałem nad tym no chyba że się mylę :mysli:
pozdrowienia,
u mnie jest wszystko fajnie do mementu kiedy do tylu nie wsiada dwie osoby plus troszke nierownosci i piiiiiiiiiiiiii musze w wolnej chwili lekko przestawic te czujniki...
@cadbp
jak z przodu przekładam na tył wystarczy inaczej podpiąć kabelki i już nie pokazuje odwrotnie. A montaż o wiele łatwiejszy, bo nie jedziesz z kablami po całym aucie - wszystko masz z tyłu.
Argument, że po zamontowaniu p. patrzysz tylko w lusterka i p. jakoś do mnie nie przemawia. Już mi się parę razy zdażyło, że podczas parkowania jakiś dzielny piechur wtargnął mi prawie pod auto.
Witam :hi:
Ja również chciałem się podzielić opinią na temat czujników montowanych w dokładce zderzaka.
Niestety nie jestem zadowolony z montażu w tym miejscu. :wallbash:
I nie polecałbym Tego miejsca nikomu. :thumbdown:
Po prostu to miejsce jest za nisko. :confused4:
Jeśli jest jakieś wzniesienie, lub samochód obciążony, to czujniki popiskują.
Podobnie jak koledzy wyżej pisali.
W innym samochodzie mam wyżej takie same czujniki i nie ma z tym problemów.
Montowałem kiedyś czujnik parkowania w a6 też w dokładce.
Czujnik ten miał regulacje czułości.
Zmniejszenie czułości powodowało większą odporność na przypadkowe zadziałanie.
Może się komuś udało kupić odpowiednie czujniki do zamontowania w dokładce, ale ryzyko jest za duże.
Szkoda zderzaków i nerwów.
pod moj blok od czasu do czasu podjezdza b5 po liftach i ma czujniki w zderzaku, czyzby było rezanie? sam chciałem tak zamontowac, bo wydaje mi sie byc lepszym rozwiazaniem
Witam, odswierzam troche temacik bo mam zamiar zrobic podobny zabieg u siebie, jaki zestaw mozecie polecic na dzisiejszy dzien i czy ktos jest w stanie odswierzyc opis z 1 postu o zdiecia bo nie wyświetłaja mi sie...
a gdzie foty z 1 postu?
Cześć..... odgrzeję nieco tego kotleta
Mam pytanie czy w avancie po liftingu (1999r) przy takim montażu jak na zdjęciu trafię na stalową belkę?
Myślałem o dwóch lokalizacjach: nad krawędzią w górnej części zderzaka (czerwona kropa) lub pod (kropa niebieska)
Może ma ktoś w ten sposób zamontowane czujniki parkowania i możne coś doradzić?
po co dziurkujesz skorupe? zmień dokładke pod zderzak ori PDC, tam masz przygotowane do montażu czujników a i ogólna bryła tyłu auta bedzie sie lepiej prezentowała bo ta dokładka jest fajnie wyprofilowana
Da rady kupić osobno samą dokładkę :mysli:
trzeba niezle nakombinować, ja już poluje od dłuższego czasu na allegro - w sevisie 300zł
Hej!
Jako że zakup dokładki z PDC ori graniczy z cudem, poradźcie, co można założyć do zwykłej dokładki zderzaka. Chodzi mi o jakiś sprawdzony zestaw, najlepiej model i marka. Bo na al...ro jest tego setki i nie wiem, na co się zdecydować, a nie chcę dać d...y kupując jakieś badziewie.
Dzięki serdeczne.
pozdro
o co chodzi z ta dokladka? Jest inna seryjnie pod parctronic czy po prostu powycinana? Jest jakas szansa na odswiezenie zdjec z pierwszego postu? Chocby chodzi mi o fotke z genialnym rozwiazaniem :) Dodam ze mam dostep do drugiego b5 tez po II lifcie i tam sa czujniki w dokladce, chyba seryjne bo tylko dzwiekowe. Dokladki wygladaja identycznie...
witam poczytalem troche, ale nie znalazlem zadnego info na temat niedzialajecego pdc. U mnie po wlaczeniu wstecznego i dojezdzie do przeszkody nic nie pika. Mam w zwiazku z tym pytanie czy mozna fabryczne czujniki zmienic na inne, jesli tak to jakie? kolejne pytanie co moze byc przyczyna ze nie dziala?? pozdro damian
nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie dokładnie wpiąć się w kable na zasilanie i na światła cofania? jakiś kolor przewodu, miejsce? Jakby była jakaś fotka byłoby super.
zestawik mam z 4 czujnikami na tył i 2 na przod. podlaczyć pod prąd chcę gdzieś w okolicach tylnego siedzenia/bagażnika.
