[TDI PD] Świece żarowe - zasada działania, diagnoza.
Mam w planach wymianę świec,czy ktoś wymieniał w podobnym modelu? co polecicie?
8E 7 219297 1.9 TDI BRB 2007
bierz beru będziesz zadowolony a świeca to  GE 100
Koledzy a jakie świeczki do WAUZZZ8E02A110168?
Odświeżę trochę temat.
Jakie świece do mojego awx ?
WAUZZZ8EX3A405604
WAUZZZ8EX3A405604
Twój numer 8E_3_405604
od numeru 8E_2_148697 (N10579201/N10579202), można użyć takie zamienniki:
  • BERU GN046 - 12V/16A - 97mm
  • BOSCH 0 250 202 023 - 11V - 97mm
  • DENSO DG-109 - 11V - 97mm
  • NGK 6943 - 11V/5A - 99mm
Zanim zadacie kolejne pytanie o świece, zapraszam do 1 posta, tam jest opisane jak ze swojego numeru VIN dobrać odpowiednie świece.
Edytowane przez kamil-vag
Jakiś czas temu z ciekawości sprawdziłem świece żarowe w swoim a4 b7 1.9 BKE PD i okazało się że 3 świece mają złą oporność (inna niż ok 1 ohm) którą mierzyłem multimetrem. Do tej pory myślałem że jeśli 3 na 4 świece są padnięte to samochód nie odpali, zwłaszcza w okresie zimowym. Okazało się że jednak odpali :o Dzisiaj wziąłem się za wymiane i po paru dniach okaże się czy będzie to taki sam rozruch silnika na 4 sprawnych świeczkach  :) dodam że wymieniłem wszystkie świece naraz. Żeby dopasować odpowiednie najpierw wykręciłem starą po czym udałem się na zakupy. Stare świece które prawdopodobnie były od nowości to Beru GE100  5v i długość 97 mm i takie też kupiłem (1 szt. 60 zł) jeśli macie jakieś zdanie na ich temat to chetnie poczytam czy to oryginały itd. ;) poniżej dodaje zdjęcie starej świecy która ma czerwoną izolacje i napisy grawerowane. Nowe świece które założyłem mają tak samo.
Edytowane przez TOMALO
Witam kolegów forumowiczów,
Od pewnego czasu walczę z porannym zapalaniem co szczególnie się nasiliło przy temperaturze poniżej 5 stopni. Od kilku tygodni utrzymuje się temperatura około -11 więc zapalanie jest trudne. Nie chcę kręcić silnikiem tak więc pozostaje kilka razy po troszku aż zapala. Czujnik G62 jest wymieniony i to nie jego zła praca ma wpływ. Pomyślałem świece żarowe więc je zamówiłem ale męczło mnie to, że może sterowanie świecami może być nie odpowiednie i nowe też będą źle działać. Paliwo z pompy się nie cofa bo jak stał tydzień to po tygodniu zapalił od dotknięcia.
Na forum znalazłem zdjęcie przekaźnika 202. Czym prędzej go wydłubałem ze swojej Audi. Rozebrałem i niby wszystko jak trzeba styki świecące eleganckie. Ale po oględzinach okazało się, iż cały styk prądowy jest podzielony na dwie części - to ta część wypalona na zdjęciu w tym wątku. I jak podłączyłem 12 V sterowania to owszem przekaźnik zadziałał ale tylko stykała się część styku prądowego (z mniejszym przekrojem). Więc podgiąłem tą drugą (o większym przekroju) i niby styka się jak trzeba. Zobaczymy rano na samochodzie po postoku w nocy. Teorię mam taką, że jeśli płynął zbyt mały prąd to i świece się słabiej grzały.
Nadmienię, iż przekaźnik nie miał śladów rozbierania. Tak więc może komuś się takie info przyda.
Patrze na allegro na wiązke 028971782A i widze,ze jest coś ala konektor na zdjeciu. Łaczy sie gdzieś oryginalnie ta wiazka,czy trzeba lutować ?
