[ALL B6] Komputer pokładowy
Witam wszystkich.
Odnośnie montażu manetki wycieraczek z obsługą komputera i uruchomieniem jej wiem co nie co. Teraz moje pytanie: czy któryś z Was montował tempomat i odblokował w komputerze? Potrzebne są jakieś dodatkowe kable, złączki itp. czy tylko sama manetka tempomatu. No i jaką mam kupić manetkę do Audi A4 B6 1,9 TDI 130KM z 2004r. Proszę o odpowiedź. Dzięki z góry!! :)
no co ty nic nie potrzeba :) żadnych kabli :)
potrzebny jest odpowiedni moduł z literkami R N M Q i cos jeszcze :) wiec jak nie masz tempomatu to na bank musisz kupic :)
manetka w ASO 130 zł na allegro cos w około 100 zł :)
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t12945.0.html;highlight=wymiana+modułu :szukaj::hi:
pozdro
witam. mam rowniez 1/2 fisa i chce go odblokowac. czy zna ktos kogos kumatego w tej kwesti z okolic rybnika, katowic co zrobi to bez problemu. ile taka kombinacja moze kosztowac w aso. mam laptopa ale brak vaga i nie wiem czy bym podolal bez zadnych niespodzianek.dzieki za ospowiedz. moze byc na pw
w ASO to nie będą wiedzieli o co chodzi :P napewno nie przekoduja :)
to jest 3 min roboty ;) zeby to działało :)
ok 3min roboty ale trzeba miec vag i kabelek do podpiecia sie pod kompa a to tez sa koszty no i cos nie spierdzielic. najlepiej kogos lapnac co juz to robil i to machnie tak jak piszesz w 3 min. zeby wymienic manetke trzeba odkrecic srubki z tej obudowy kiery(takie polokrogle) i cos jeszcze ?
Witam Panowie , mam prośbę do Was jak by mi ktoś mógł napisać krok po kroku jak mam odblokować kompa i jakie kodowanie i dokładnie gdzie zrobić , wymieniłem manetkę w serwisie mieli niby oni wszystko zrobić ale okazuje się ze oni nie maja pojęcia o tym w ogóle , z tego co czytałem posty na ten temat jedni piszą ze to banalnie proste a inni piszą że to jednak problem itd… prosił bym o fachowa POMOC
:szukaj:http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t24989.0.html;highlight=odblokowanie+fis
Czy może ktoś doświadczony w aktywacji pełnej opcji komputera w A4 B6 podać jakie zastosował kodowanie w aucie jak moje , czyli sedan, silnik alt 2.0, normalna kierownica. Zaznaczam , że manetkę już wymieniłem. Z góry dziękuję za pomoc.
masz linka wyzej :gwizdanie:
Dzięki. Jutro spróbuje, a potem napiszę o efektach.[br]Dopisany: 18 Listopad 2008, 19:47_________________________________________________Efekt zgodny z oczekiwaniami. Ściągawka pod linkiem idealna. Działa pod kodowaniem w kanale 19 11001. Teraz proszę o link do instrukcji obsługi komputerka. Z góry dziękuję.[br]Dopisany: 20 Listopad 2008, 17:15_________________________________________________Jeszcze dodam, że cała operacja jest dziecinnie prosta i mając laptoka, oprogramowanie vag oraz odpowiednią przejściówkę do podłączenia można to
zrobić we własnym zakresie. Zastosowana manetka to ładnie wykonana podróba z allgerio za 60 zł.
:szukaj: :gwizdanie:
Hej wszystkim. Jak można zrobić zeby komp pokładowy informował cie głosowo. Kumpel ma A4 z orginalnym pełnym fisem i np. jak mu sie konczy płyn w spryskiwaczach to informuje go głosowo. I jeszcze jedo pytanie jak zmienić język z niemieckiego na angielski a najlepiej na polski
polskiego nie ma ;P
angeilski trzeba podpiąc VAGa :P
17 instruments :P
adaptacja
kanał 2 chyba
i wartosć 2 :P
Panowie a nie ma potrzeby zmieniac modułu pod kierownica??wystarczy sama manetka??
no nie trzeba jesli dokąłdamy tylko manetke do FISa :)
jesli chcemy wsadzić MF albo tempomat to musi być inny moduł :)
Mam pytanie chodzi o podłączenie manetki FIS do licznika (32x3 piny, niebieska szara i zielona). W schamacie licznika są cztery piny od fisa w szarej wtyczce (gnieździe) ale jak je podpiąć pod manetkę ?
Przejrzałem masę wątków i nadal nie wiem.
Mam manetkę AVANT na cienkiej brązowej wtyczce od strony manetki fis są wolne piny 1,2,3,4 czy to te ?
Pozdrawia
SZYCHA
POTRZEBUJĘ,informacji o odkodowaniu FIS z mojego auta w trojmiescie,kogoś kto sie na tym zna,ewentualnie do 200 km z poza trojmiasta,niema problemu z dojazdem ,mam wersje z okrojonym fisem a potrzebuje go odblokować,manetke dokupie ale wczesniej muszę sie dowiedziec czy ktoś podejmie sie tego,ewentualnie jaki koszt tego jest w ASO
najlepiej to chyba zapytać w spotach trójmiejskich :gwizdanie:
po przekodowaniu wyswietlalo informacje o braku plynu w zbiorniczku spryskiwacza, co nalezy wykodowac, poniewaz nie mam tego czujnika
to żadna wielka sprawa...
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
jeśli nie masz navi to musisz mieć w tym kanale wartość 01 ( prawdopodobnie masz 17 lub 16...) i to wszystko ( właśnie to +16 odpowiedzialne jest za info o płynie, zużytych klockach...)
powiedzcie mi wkońcu jasno i wyraźnie:
czy da się wyłączyć VAGIEM ostrzeżenie o braku płynu od spryskiwaczy??
Antonio tak jak CI na PW pisałem.
Vagiem sie nie da. Tylko zmasować PIn 1 i nie masz komunikatu.
