[B5 ANB] CzarnyOprawca
Witam forumowiczów,
W grudniu roku 2016 stałem się posiadaczem A4 B5 w Sedanie z silnikiem 1.8T o oznaczeniu ANB. Auto było projektem użytkownika Mr.Tea, który auto doinwestował w dużym stopniu a efektem tego są 240ps oraz 370nm :decayed:
Auto będzie przeze mnie dopieszczane, ale bardziej pod kątem wizualnym, ponieważ mocy jak najbardziej mi wystarczy szczególnie z przesiadki VW Polo 6N2, które posiadało 60ps. W samochodzie jest także instalacja LPG Stag + strojenie AFR.
Wyposażenie standardowe:
- 4 x airbag
- Fotele kubełkowe
- ABS
- Klimatronik
- el. szyby, lusterka
- radio z mp3 i zestawem głośnomówiącym Kenwood
Aktualne mody:
- turbina hybrydowa K03RS6
- TIP do turbo sztywny typu Hi-flow.
- downpipe 2,75"wydech przelotowy 2,5" (cichy),
- koła letnie 18" z oponami Firestone 225/40,
- koła zimowe stalowe z oponami Fulda 205/55/16
- hamulce przód 312mm od A6
- gwint FK Automotive
Plany (z czasem pewnie wiele aktualizacji :P)
- Tunel 2din + RNS-D
- Pełny FIS + tempomat
- Głośniki 160mm na przód oraz nowe na półke
- Jakiś mały wzmacniacz + dedykowany sub we wnęke (opcjonalnie)
- Wygłuszenie całego samochodu
- Ledy na rejestrację ( tak tak, wiele osób potwierdzi, że to wiocha, ale mi się podobają) Done
- H7 w białej barwie Done
- Ledy do wnętrza samochodu Done
- BlowOff hybrydowy od ProPerfekt
- Ogarnięcie dodatkowego gniazda zapalniczki w bagażniku
- Dodatkowe gniazdo zapalniczki po stacyjce oraz schowanie kabla zasilającego od wideorejestratora
- Naprawa wgniecenia na tylnej klapie Done
- Naprawa urwanego zderzaka (ślizgi)
- Przedni zderzak od S4
Parę zdjęć jak narazie zapożyczonych z tematu poprzedniego właściciela. Mam w planach sprzedaż aktualnych alufelunków (czarne nie bardzo mi pasują do tego auta) i gdy wlecą nowe + zima odpuści będzie nowa piękna sesja :)
Edytowane przez shocknage
Dla mnie czarne koło w czarnej furze bomba ja bym tak zostawił :) bardzo ładna a4ka, powodzenia :)
Kolejna fajna 1.8T , czarna jak smoła pewnie LY9B ?
Jak najbardziej czarne koło pasuje bo nie masz chromów w szybach do tego czarna jest jak smoła i ciemne smaczki :P Bardzo ładna, brakuje tylko jakiś fajnych końcówek
podzielam zdanie kolegów..kozak na tej czarnej feli..przy tej mocy pewnie nie jeden się zdziwił z pod świateł .. :grin:
:) Szerokości
Mnie taki black-look się podobał .. natomiast jeśli masz inną wizje .. realizuj :)
Będę obserwował wątek bo darze to auto przeogromną sympatią... :wub:
A mi się nie widzą czarne fele, równie dobrze mogą być czarne stalówki :P
Fele zmieniasz na większe?
:) Szerokości
Tak tak ? dobry sarkazm xD Edytowane przez hunter91
Nie, ale bardzo podobny - LZ9W
Rozmiar felg będzie ten sam, a co do rodzaju to od zawsze marzyły mi się Vosseny (oczywiście repliki)
Auto ma przeogromne kopyto, ale przy obecnej pogodzie z trakcją jest krucho, a po 2 reduktor nie ogarnia niskiej temperatury więc jak na razie nie szaleje za bardzo :)
W między czasie zakupiłem ledy na rejestracje oraz H7-mki od Philipsa. Z ledami było dużo rezania ( lecz warto było) a z Philipsów nie jestem niestety zadowolony :( Myślałem, że to białe światło będzie bardziej widoczne...
A tu szybkie foto na myju myju
w zimie to nawet cześciej trzeba myc zeby sol z auta splukiwać. :)
Nie wiele osób pamięta o tym.
Słuszna uwaga :)
Wysłane z mojego Unsupported MI Cancro przy użyciu Tapatalka
Numer rejestracji masz "na cześć" byłego właściciela który urodził się w 1981 ? ;)
Nic nie dzieje się z przypadku [emoji14]
Pokazałbyś jak Ci świecą te ledy na rejestracji? Najlepiej też fotki w nocy :)
Jak będę przy aucie to zrobię jakieś fotki
Edit
A tu szybkie foto przed spacerem :)
Ostatnie foto prawie jak do kalendarza :D
Miazga. Podeslalbys link do aukcji? :D
Edytowane przez ppatryk
Te ledy spoko wyglądają z tyłu ale troszkę za mocno świecą, jakieś słabsze by się przydało tam zamontowac:-D
Lampki zakupiłem z podobnej aukcji: LINK. Przez tydzień obserwowałem allegro i nie spotkałem się z aukcją gdzie widocznie jest napisane, że lampki pasują do B5 w Sedanie po lifcie. Z powyższymi jest dość dużo przeróbki, jeśli chcesz postaram się zobrazować co należy zrobić.
Szczerze to świecą trochę za mocno, to fakt (przynajmniej na wstecznym jest lepsze doświetlanie :D). Zawsze można zakleić połowę lampki taśmą odporną na temperatury, bądź zakupić coś takiego: LINK. Nie wiem niestety czy wywala to błąd spalonej żarówki więc wolałem kupić pewniaka.
To ze zbyt mocno świeca nie jest problemem. A co masz na myśl mówiąc, ze było duzo przeróbek? Cos w klapie musiałeś przerabiać czy sama instalacja? Jak instalacja to pikuś. Edytowane przez ppatryk
