[B6 AVF] Montaż webasto
Siema :hi:
Ze względu na ta piękną pogode którą mamy za oknem zaczynam zastanawiać się nad zamontowaniem na przyszły rok webasta. Znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/item513535426_audi_a4_8e0_webasto.html
-Jak myślicie bedzie to pasować?
-Jest duzy problem z montażem tego?
-Skąd dorwać schemat gdzie co i jak popodłączać?
To chyba tyle pytań na początek :rolleyes:
Pozdro i czekam na podpowiedzi
za***ista sprawa :gwizdanie:
dlaczego jest inna cena w opisie a inna w "kup teraz"? no i która jest prawidłowa? :)
Raczej ta w kup teraz jest :good: bo za tą w opisie to bym samochód sobie jakiś kupił :decayed:
Trzeniu a ty u siebie masz to na wypasie??
niestety nie :no:
zobaczę co napiszą fachowcy , jak łatwe do zamontowania te sobie kupię :kox:
Nie znam sie na temacie ale sprawe juz wstepnie rozpoznawalem na forum. Znalazlem tematy o instalacji Websto. Podobno, nie wiem na ile w tym prawdy, klopot jest z zamontowaniem gdy ma sie klimatronika. Nie wiem jaki klopot ale nie znalazlem odpowiedzi jaki i jak go rozwiazac.
Moze teraz juz ktos to przerabial i podzieli sie doswiadczeniem.
Ja tez chetnie dowiem sie co i jak.
Ja zakładałem sam do T4, niestety bez klimatronika.
Trzeba zadać pytanie sprzedającemu.
Jaka firma, jaki model, czy w zestawie jest sterownik (nie mylić z zegarem sterujacym) i gdzie przewody były podpiete, czy auto miało zegar sterujący czy tylko pilota.
Nie jestem pewien czy na zdjeciu jest ten sterownik , no chyba, że to jest to czarne coś na pierwszym zdjęciu z prawej strony kotła
Przewody prawie wszystkie są zakończone kostkami, więc wydaje sie to dosyć proste, jeżeli oczywiście instalacja auta jest przystosowana
Super sprawa. Rzeczywiście jakby nie było problemu z podpięciem to bym się chyba szarpnął. W tamtą zimę jeździłem autkiem z webasto. W moich regionach dość znacznie odczułem komfort z jego powodów
No nie wynika ale wszystko wystarczy dogadać, mnie najbardziej interesuje czy jez duza filozofia z montazem tego :mysli: Jeśli nie to wtedy tylko zadzwonie i sie juz dowiem czy to do diesla.
Hmm ciekawy bajer :naughty:
A ja jestem ciekawy czy dało by radę zamontować coś takiego do b5 :mysli: Sam bym się skusił.[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 15:18_________________________________________________
http://moto.allegro.pl/item516521407_audi_s8_a8_webasto.html
Kokos ma to w swoim Quattro. I do tego sam zakładał. Ciekawe czemu sie nie wypowiada :mysli:
ale on ma ząłozone nie oryginalne audi tylko takie uniwersalne
problem z klimatronikiem polega na tym ze kiedy sie zalaczy webasto (np o ustawionej godzinie) to klimatronik tez musi sie zalaczyc i ustawic dmuchawe na okreslony stopien nawiewu a takze temperature na "HI" :)
w autach bez klimatronika jest znacznie prosciej bo nie trzeba ingerowac w elektronike...
webasto dogrzewa (albo schładza) wnętrze do zadanej temperatury na klimatroniku (czyli takiej jaka ostatnio była).
Nic nie włącza na "HI"
moze w ETCE jest jakis schemat instalacji webasto i przy zakupie ori do konkretnego modelu (a do B5 chyba tez bylo) pozostaje kwestia podlaczenia i montazu calej instalacji (zasilanie paliwem + elektryka)
jakis czas temu na TVN turbo o tym mowili... koszt ok 4-5 tys jak dobrze pamietam :mysli:[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 18:16_________________________________________________
webasto schladza? :mysli: jeszcze sie z takim nie spotkalem... z tym "HI" nie bylem do konca pewien ale na pewno musi ustalic jakas temp i poziom nawiewu... a jak wiadomo po wylaczeniu zaplonu klimatronik nie dziala wiec musi sterowac zasilaniem
nie ma żadnego problemu, jak się dowiadywałem (http://ogrzewania-hary.pl/viewpage.php?page_id=1) to gość w serwisie webasto powiedział że oni tak robią ze współpracuje z instalacją auta i zachowuje się jak oryginałi nie jest to webasto firmowane przez audi
[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 20:21_________________________________________________
jakis czas temu na TVN turbo o tym mowili... koszt ok 4-5 tys jak dobrze pamietam :mysli:[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 18:16[hr
w etce nie ma schematu, jest tylko zdjęcie poglądowe i jest wykaz wszystkich części, schemat prędzej będzie w elzie
co do ceny to jak ja się dowiadywałem to człowiek w serwisie zaśpiewał coś kole 5k (3k-4k) urządzenie z osprzętem + 800 robocizna, jak sie do gościa przywiezie swój sprzęt to robocizna 1000, robi wszystko na nowych częściach
ja niestety nie skorzystałem, cena trochę za wysoka
a co za roznica. websto to webasto. nie ma znaczenia czy firmowane przez audi czy nie.
liczy sie modul sterujacy ktory jesty dobierany do wlasciwego typu pojazdu.[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 20:33_________________________________________________
w etce nie ma, ale cos niecos by sie znalazlo... :cool1:
Nie bedzie pasowac do AVFa- dzwonilem wczoraj do tego goscia w sprawie tej aukcji - to jest od Benzyniaka. Chcialem kupic do diesela - bo w moim aucie bylo fabryczne (ten oryginalny Audi - taki jak na zdjeciu jest produkowany przez Eberspeacher), ale padl modul sterujacy (nabral wody, a po osuszeniu - klapa) . Marzne teraz szukam urzywki na wymiane.
Ludziska, jak ustawiaja sie wszelkie klapy od ogrzewania po wyjeciu kluczyka ze stacyjki ?
To jest najwazniejsze.
Jeżeli zostaja w pozycji w jakiej były przed zgaszeniem auta i wyjęciu kluczyka to problemu nie ma.
Sprawa prosta jak pierd....ie. Można pominąć wówczas klimatronik i całą elektronikę
Jeżeli jednak przestawiaja sie w jakiś określony sposób to może być gorzej.
Ja wstawiałem sam do T4. Dałem 2 tysie za 3-letnie (nie było wcześniej uzywane) ogrzewanie WEBASTO ( pompka wody i paliwa poza piecem, łatwiej upchać jak sie nie ma miejsca)
Kica az miło.
Cały zestaw bez jakiś tajemnic. Sterownik, zegar startowy ( możliwość ustawienia 7 dni w tygodniu na 3 starty)
Wszystko robiłem sam.
