Czyszczenie odbłyśnika/soczewki w reflektorze BIXENON (xenon-plus)
Przyglądając się na nie to zastanawiam czy je wymieniać ??? A może dać mocniejsze żarniki ??
Jak mocniejsze?? Może lepiej nowe bo palniki też się zużywają.
Standard do chyba 4300k a na alle.. znalazłem osram 5500k
A jak oceniasz moje odbłyski??
Odbłyśniki wyglądają ok. Jednostki mocy to Watt (W) a moc palników to 35W i mocniejszych niema. Co innego barwa światła 4300 to standard im więcej tym barwa staje się niebieska.
dla lewej i dla prawej jest takie same B
Witam, postawiłem pochwalić się efektem regeneracji z A4 B7 BiXenon. Wymiana odbłyśnika, czyszczenie wnętrza reflektora i soczewki.
Film:
https://youtu.be/GRdh7xaw-vM
Edytowane przez kuba.goller
Film:
Jak to zrobiłeś? :kox:
Sam tego nie robiłem, byłem po Warszawą w polecanym warsztacie. Ale przyznam, że jest to dość prosta czynność, teraz to bym kupił zregenerowane odbłyśniki i sam to zmienił.
Możesz coś jaśniej napisac o tym za bardzo nie znam się na tym wystarczy kupić odbłyśniki i rozkleić lampy i wymienić/??
W skrócie to tak. Jest sporo napisane w tym temacie jak to zrobić. Do tego trzeba wyczyścić czymś miękkim soczewkę.
Wczoraj zabrałem się za czyszczenie swoich soczewek, jeżeli jest jeszcze ktoś,kto wątpi w sens tej czynności, to polecam. Też nie wierzyłem, aż do dziś, teraz mam wyraźną granicę światło-cień ale...no właśnie,zawsze jest jakieś ale. Po zmontowaniu lamp światła mijania świecą mi wyżej niż drogowe. No i z pomocą przyszedł ten temat. Jeżeli ktoś będzie się za to brał, radzę uważać na siłę dokręcania dwóch dolnych śrubek kluczem 5,5. te śrubki oraz "gumowe" tulejki pod nimi to regulacja świateł mijania względem świateł drogowych
Kolego napisz czy ciężko zakłada się z powrotem ten cholerny drucik do lampy , miałem juz raz lampy w ręce i chciałem rozebrac ale drucik wygrał , nie wyjąłem go i dalej jezdżż ale przeczytałem cały temat i chce się podjąc tego jeszcze raz. w lampach bixenonowych "z zamkniętymi oczami siię to wyjmuje i wkłada "
witam wszystkich
jako iż moje lampy jakoś słabo świeciły po przeczytaniu tego wątku i przy okazji wolnego postanowiłem wyczyścić swoje lampy odbłyśniki i soczewki
okazało się to zbawienne wydawały się czyste ale jak rozebrałem to masakra
na szczęście odbłyśnik nie jest w najgorszym stanie chociaż regeneracja na pewno mu się przyda
pozostało mi tylko zakupić nowe żarniki
i tutaj mam pytanie
standardowo żarnik ma 4300K czy są jakieś przeciw wskazania co to zmiany na 5500K
dodam że przetwornice mam wymienione na nówki nie dalej niż 3 miesiące temu
z tego co wyczytałem to jedynie barwa światła jest inna.
Prosze o jakiekolwiek info na ten temat
Przeciwskazań żadnych nie ma, kwestia barwy światła przed samochodem. 5500 bedą bardziej niebieskie niż 4300.
Moze ktoś by wrzucił zdjęcie jak powinny świecić na ścianie długie wraz z mijania. Chodzi mi na jakiej wysokości powinny świecić długie. Mierzyłem gwinty na srubkach przed wyjęciem soczewki i skręciłem tak samo ale niestety długie świeca na nisko.
Dzięki
własnie o ten bardziej niebieski odcień mi chodzi
Możecie mi powiedzieć czy ciężko jest wyciągnąć ten odbłyśnik z lampy w audi a4 b6 bez xenonu?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam
Panowie jak wygląda sytuacja z wyciągnięciem odbłyśnika bixenon w audi b7 ? Czy trzeba koniecznie rozklejać lampę czy też wyjdzie odbłyśnik tylnym dekielkiem ?
Mam jeszcze jeden problem. Połamała mi się ramka od poziomowania bixenonu. Czy ktoś próbował ją kleić ?
Nie ma szans aby to wyjąc bez rozklejenia, byłem przy tym jak regenerowali moje. Po rozklejeniu trzeba jeszcze zdjąć osłonę i rozkręcić wszystko. Wyglądało to na dość proste...
A czy przy ponownym sklejaniu użyli dodatkowo jakiegoś kleju bądź sznura klejącego czy połączyli klosz na stary klej ? Nie parują Ci lampy ? Jak długo jeździsz ?
Dołożyli w jednej lampie kawałek, ale generalnie na stary, lampy nie parują, jest dużo lepiej niż było wcześniej. Jak sie do tego zabierasz i robisz dla siebie to kup sobie klej w hidretrofit jak i same szkła soczewek (Gładkie szkło ZKW-R / Hella 3"), zrobisz porządnie bo rozkręcania jest trochę ( zdjęcie zderzaka itd.) Tu masz film przed i po regeneracji:
