Mateusz Wiśniewski Opublikowano 5 Maja 2017 Autor Opublikowano 5 Maja 2017 Zrobiłem dziś ponad 200km i check nie pali i odczulem tyle że jest troszkę słabszy niż na starych sondach na których check się palił. Ok zrobię jutro logi tych grup.
adrian242424 Opublikowano 5 Maja 2017 Opublikowano 5 Maja 2017 Na BP tragedia, ubogo na maxa (25% górna granica korekty ECU), sprawdź filtr i ciśnienie paliwa, na LPG w miarę dobrze, chodź mogło by być lepiej, masz wypadanie zapłonów (grupa 20), do sprawdzenia świecę i cewki, turbo wstaje w miarę dobrze choć mogło by z 200 obrotów wcześniej, masz katalizator? Widać po doładowaniu, że ktoś grzebał w sofcie, jednak po przepływce widać, że auto ma mniej koni niż seria, u ciebie przepływ to góra 152g/s, gdzie seria powinna dobić do ok 160g/s, do sprawdzenia przepływka. Zaloguj 003+020 na LPG
Łukasz13 Opublikowano 5 Maja 2017 Opublikowano 5 Maja 2017 Zmień tunera bo ten Cię oszukuje, do tego seria i diagnostyka auta porządna.
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 6 Maja 2017 Autor Opublikowano 6 Maja 2017 (edytowane) No tak ale dlaczego przed zmiana sond bylo 167 g/s? Kata nie mam tak jak juz pisałem. Świecę wymieniane z tydzien temu na ngk pfr7q. A sondy sa teraz dobre? Co do tunera to chyba pojade kiedyś jeszcze raz do innego bo widac ze nawet serii teraz nie mam. Edytowane 6 Maja 2017 przez Mateusz Wiśniewski
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 6 Maja 2017 Autor Opublikowano 6 Maja 2017 W dniu 5.05.2017 o 17:19, kaman5151 napisał(a): Dodatkowo zobacz ile masz w 032 po przejechaniu z 20km Rozwiń 032 dynamiczny czy statyczny?
sitar Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 W grupie 32 masz korekty długoterminowe (2 wartości)wystarczy spisać i podać
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 6 Maja 2017 Autor Opublikowano 6 Maja 2017 Muszę wymienić filtr powietrza bo pełno syfu. Co myslicie o tym filtrze? Oczywiście znajdę odpowiedni do mojego auta. http://allegro.pl/sportowy-filtr-powietrza-leon-cupra-1-8t-simota-i6791246763.html filtr paliwa mialem juz dawno kupiony ale nie mogę odczepic jednego przewodu i dałem sobie z nim spokoj. Do przeplywki zaglądałem wygląda na czystą. Troche ja popsikalem jakimś preparatem do czyszczenia elektroniki. Logi zrobię po wymianie filtra. Dzięki w ogóle za cierpliwość do mnie
przem8 Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 Kup zwykły markowy. Te pseudo sportowe wkładki nic nie dają prócz może trochę innego dźwięku... Były robione testy i na takiej wkładce silnik miał mniej mocy niż na standardowym.
adrian242424 Opublikowano 6 Maja 2017 Opublikowano 6 Maja 2017 Ja mam standardowy filtr z KNECHTa i nie narzekam.
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Opublikowano 7 Maja 2017 Ok dzięki. Filterek zamowie i zrobię logi. Wczoraj na próbę przejechałem się do odcinki na trójce na gazie i nic mi nie przerwalo to może sporadycznie wystąpiły błędy wypadania zaplonu?
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Opublikowano 9 Maja 2017 wymieniłem filtr powietrza i zrobiłem logi mass flow znowu spada jak dobrze widzę to jest ok 148g/s. na benzynie i gazie tak samo. Ale ocencie sami Tym razem jak robiłem logi nie było błędów wypadania zapłonu. na kanale 032 po przejechaniu ok 10km w obu rubrykach bylo po 0% LPGhttp://vaglog.pl/log-003_020_ze3f7.htmlhttp://vaglog.pl/log-014_015_016_nr9t6I.htmlhttp://vaglog.pl/log-115_118_rGuN3.html (coś mi przerwało ale chociaż może stwierdzicie czy dobrze wstaję turbo) PB http://vaglog.pl/log-014_015_016_eoHvNWk.htmlhttp://vaglog.pl/log-003_020_796TpBN.html
adrian242424 Opublikowano 10 Maja 2017 Opublikowano 10 Maja 2017 Wrzuć 002+033 na BP i LPGWysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Opublikowano 10 Maja 2017 wstawiam tylko logi pb bo mi się gaz skończył a nie chciało mi się już jechać na stację http://vaglog.pl/log-002_033_mDYm828.html
adrian242424 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Wymień przeplywosciomierz, zaniza ci wartości, przez to masz korekty na ubogo (25%)
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 11 Maja 2017 Autor Opublikowano 11 Maja 2017 Kupić Boscha za ok 400zl czy może znacie jakieś tańsze dobre firmy?
Andrewww Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Niestety tylko oryginał musisz zastosować . Zmieniki to loteria
Mateusz Wiśniewski Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Opublikowano 12 Maja 2017 To czeka mnie spory wydatek. No dzięki chłopacy odezwę się z logami jak to wszystko wygląda.
adrian242424 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Najlepiej jakbyś od kogoś miał na podmianke i sprawdził czy będzie ok.
