B9 Fellows
Nie da się i nie trzeba, bo tam nie masz takiej pompy oleju jak 3.0 TDI.
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 336,3 tys.
Jak można awaryjnie zamknąć okno dachowe (szyberdach) ?
Ja mam trochę pytanie z innej beczki, byłem z tym i w ASO i u innego mechanika - żadnej diagnozy.
Może ktoś kojarzy problem? Postaram się opisać jak najlepiej się da.
Po zatrzymaniu auta pojawiają się ciche, ale wyraźne metaliczne uderzenia — mniej więcej bang… bang… bang co 1–3 sekundy. Czuć je lekko na kierownicy i w drzwiach kierowcy.
Dźwięki trwają około 10–15 sekund podczas postoju, po czym same ustają (lub od razu po zgaszeniu silnika - ale gdy wył. się automatycznie przy systemie start-stop wciąż te dźwięki występują).
Jeśli przejadę nawet kawałek do przodu, stukanie znowu się zaczyna i znów ustaje po kilkunastu sekundach.
Nie pojawia się w trakcie jazdy, samo dodanie gazu na postoju też nie powoduje powrotu dźwięku — tylko rzeczywisty ruch auta.
Nie ma znaczenia rozgrzanie oleju, temp. na zewnątrz itp.
Zaczęło się to po naprawie prawego przodu (dostałem na parkingu od cofającego auta), gdzie wymieniany był prawy błotnik, zderzak, prawy reflektor i plastikowa osłona półosi.
Ja już wariuję.
Wyciągnij bezpiecznik od wspomagania i sprawdź, czy nadal tak jest. Być może magiel dostał.
Który to dokładnie bezpiecznik?
Musisz w instrukcji poszukać, są opisane.
No właśnie jedyne, które mi pasują to:
  • "Elektronika kolumny kierowniczej, ogrzewanie kierownicy"
  • "Dynamiczny układ kierowania"
Zakładam jak już, że ten pierwszy?
Edit: no poszukałem i w instrukcji i online i nie potrafię jasno znaleźć, który odpowiada za wspomaganie kierownicy.
Może źle szukam ?‍♂️
Edytowane przez sosim
S162 przy plusowej klemie akumulatora.
Cześć, po mału myślę o b9, 2.0 TDI 190km, 3.0 TDI ewentualnie może 2.0 tfsi 252km, ktoś się wypowie odnośnie tych silników ?
Pozdr
Edytowane przez FroS-t
hej, ja mam takie pytanko ale odnośnie A5 F5 jak to jest że mam lewy reflektor o numerze 8W6941773F a prawy ma numer 8W6941034F ,oczywiście prawy uszkodzony jest i chciałem numer spisać części z reflektora a tu zdziwienie
Edytowane przez marky2552
czyli z fabryki wyszedł o numerze z końcówką 033F, tamten był wymieniany w ASO
To mam rozumieć że te numery są zamienne tak ? I jak kupię 034F to będzie okej ?
8W6941773F (AS0)- 8W6941033F fabryka
8W6941774F (AS0) - 8W6941034F fabryka
łatwiej w używce kupić te 033f i 034f lub europejskie odpowiedniki
034F znalazłem nawet w bardzo dobrej cenie pytanie czy ona jest asymetryczna czy symetryczna , obrys mi nie przeszkadza bo w B8 Lift też miałem obrys ale symetryczne tam były przesłony
Skoro są z rynku USA to będą symetryczne.
Polski salon ale pewnie po wydarzeniach
Należało by jeszcze zwrócić uwagę  na barwę światła..aby lampy świeciły w jednym kolorze.🙂
Ja mam jeszcze pytanie dotyczące A5 F5 , mam taki zestaw montażowy dokładki progu, jako że wszystkie elementy wiem gdzie mają być, tak te 3 zielone i 4 kołki fioletowe wg mnie nie mają kompletnie zastosowania w przypadku mojego pojazdu. Nie znalazłem żadnego miejsca w które by to pasowało, a na tych zielonych elementach numer zaczyna się na 8W7 (8W7 853 909)   co sugerowało by model cabrio ale to tylko moja teoria. Mam jakieś obrazki montażowe chyba z elsy sugerujące położenie tych fioletowych kołków ale szukam w aucie i w dokładce plastikowej progu i nie ma tam żadnych otworów na te kołki ani na te 3 zielone elementy .
Instrukcja zmiany ekranu startowego MMI:wink:
