B9 Fellows
6 minut temu, skotmen napisał(a):
a bezpośredni do filmiku ???
Nie mam.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 324,6 tys.
Teraz, Muskel1 napisał(a):
Nie mam.
oki
Też bym chętnie zrobił ale chyba cały czas zablokowana
Witam  serdecznie , przesyłam link do Google drive bezpośrednio.
DRIVE.GOOGLE.COM
Edytowanie tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji w Internecie
Ostatnio pojawiła się możliwość programowania sterowników silnika MG1CS031 w modelach 2020+ o oznaczeniach 35 TFSI oraz 40TFSI moce 150km raz 204KM. Jak wiemy silnik i skrzynia są ze sobą fatalnie ze strjone i znane bolączki to
- Lag przy ruszaniu starcie czyli ruszamy z pod świateł / ronda , dołączamy się do ruchu , obroty wzrastają a auto jeszcze nie jedzie , taki muł poprostu zanim zaskoczy.
-Bardzo szarpie i przeciąga w trybie S , nieda sie jeździć na S ponieważ utrzymuje on za wysokie obroty blisko 3tyś. i same przełożenia oraz komfort jest bardzo chaotyczny
-Na Drive obroty schodzą do 1000-1100 i zmiany w góre są bardzo szybko jeździmy na 6 biegu w mieście przy 50km/h
-Trzeba naciśkać dużo gazu aby zredukowała bieg  i szoruje często w mieście czy pod górke na 5 biegu.
Te wszystkie bolączki są niewelowane poprzeż
A. Zmiane oprogramowania silnika
B.Zmiane Adaptacji skrzyni biegów - tutaj ludzie róźnie opisują tą czynność jedni piszą soft , drudzy program , inni adaptacje zwał jak zwał .
Efekt po wykonanych modyfikacjach jest genialny i klienci sobie chwalą.
-Ruszanie z miejsca jest płynne i nastepuje odrazu bez tej sekundowej zwłoki
-Tryb S jest uporządkowany i nie zmienia biegów już chaotycznie i szarpiąco i nie trzyma obrotów w okolicach 2,5-3tyś co jest uciązliwe
-Jazda w mieście jest do 5 biegu , zapominamy o 6 czy 7
-Każde "muśnięcie" gazu jest natychmiastowa redukcja biegu np przy wzniesieniach nie szoruje już na niskim biegu.
-Punkty Zmiany biegów są wyższe niż fabrycznie co widać na filmie
Cała dynamika i charakterystka pojazdu jest kompletnie zmieniona
Oczywiście nie dałoby się tego wszystkiego osiągnąc gdyby nie zmiana i przebudowa całego oprogramowania silnika który narzuca prace skrzyni co dużo osób myli z "softem skrzyni"
Reasumując efekt jest naprawde fenomelnalny.
Edytowane przez Deniro
Dobrze widzę 430Nm? 🙊 Jaka moc?
Tak wyszła miazga te silniki to jest totalny sztos , 250-260KM natomiast to akurat była wersja USA bez GPF więc zakładam że w Europejskich będzie to nieco niżej w okolicach 400nm
No właśnie widziałem na kilku forach i fb, że te nasze robią pod okolice 230KM 410Nm
Jestem po modyfikacji, stock 153KM 288Nm, po wgraniu 227KM 422Nm, różnica niesamowita.
Edytowane przez sosim
Hej idzie przekodować otwieranie bagażnika bez włączania "P" parking
U mnie otwiera w każdym trybie. Nie muszę dawać na P.
W MMI jest ustawienie, akurat kilka dni temu je znalazłem, wcześniej mogłem otworzyć tylko przyciskiem w drzwiach kierowcy.
2.0 TFSI po jakim przebiegu wymienialiście napinacz paska wielorowkowego ?  Normlane że on sobie tak chodzi lewo prawo ?
normalne... w Twoim samochodzie jest tzw. alternator-rozrusznik... sam napinacz ma inną konstrukcję od tzw. standartowych...
pamiętaj, że ten napinacz ma interwał wymiany zależny od przebiegu... wymienia się go razem z paskiem osprzętu...
koszt zestawu w ASO to około: 1700pln... interwał wymiany co 90tyś/km... ale najlepiej sprawdzić w ASO po nr. VIN...
Właśnie mam 86k przebiegu i chyba jego czas nadchodzi.
na to wychodzi...😁
W MMI nie mam takiej opcji Jest blokowanie żeby podczas postoju ktoś nie otworzył klapy
Ah myślałem, że mówimy o tym samym. To bardzo ciekawe, u mnie nie ma takiej blokady z tego co zauważyłem, wielokrotnie otwierałem pasażerowi bagażnik będąc w D/S.
Btw ktoś z Was wie czy w ASO coś robią z trzeszczącą półką z tyłu, okolice subwoofera, podczas słuchania muzyki? Nie wiem czy warto im to w ogóle zgłosić...
Ja tylko mogę otworzyć jak dam na P na D/S nie ma możliwości
Dasz radę połączyć się tym klonem ze sterownikiem 46? czy pokazuje, że jest nieosiągalny?
