Muskel1 1332 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Jeżeli zostało poprawnie zakodowane to po wymianie przełącznika zespolonego przycisk powinien funkcjonować. Coś źle musiałeś zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 niestety nie ja kodowałem i ciężko mi teraz dojść co może być nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Musisz sprawdzić w kodowaniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 (edytowane) orientujesz się od którego sterownika zacząć?? z tego co pamiętam to osoba, która mi to robiła brała kodowanie z Q5, która miała aktywną tę funkcję Edytowane 3 Marca 2023 przez marcin_o23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 W kilku sterownikach musisz posprawdzać i eventualnie zakodować/zmienić adaptacje. A5, 17, 44, 09, 5F. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Mam pytanie czy w panoramicznym dachu jest możliwość wymiany samej żaluzji przeciw słonecznej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misku 7 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Cześć, czy czyściliście może kiedyś filtr płynu do wycieraczek? Nie mam pojęcia jak i czym mój filtr się zapchał (popatrzcie na zdjęcia). Pomimo, że niebieska klapka była zamknięta, zrobił się tam straszny syf. Chciałbym wyciągnąć ten biały plastik z filtrem. Czy wiecie może, czy w ogóle da się to zrobić, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli filtra nie da się go wyciągnąć, będę próbować wyczyścić go odkurzaczem (wciągającym też wodę). Czy macie jakieś inne pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Sitko można wyciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misku 7 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): Sitko można wyciągnąć. Super, dzięki. Gdzie trzeba podważyć (na dłuższych bokach? na krótszych)? Próbowałem podważać z różnych stron i niestety nie wychodziło. Nie chciałem uszkodzić zaczepów, więc odpuściłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) Na dłuższej krawędzi robisz śrubokrętem niewielką szczelinę, tak aby złapać sitko szpiczastymi kombinerkami, następnie wyciągasz sitko do góry. Edytowane 10 Marca 2023 przez Muskel1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Mam pytanie. Czy po zmianie zacisków z 4 na 6 tłoczków tarcza 350 powinno się coś programować np: sterownik abs wiedział ze musi więcej pompować do sprawniejszego zatrzymania auta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Pytam gdyż na rosyjskich forach (wiem że to słabe źródło zwłaszcza dziś ?) piszą o kodowaniu aby jeszcze lepiej hamował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misku 7 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 W dniu 10.03.2023 o 21:02, Muskel1 napisał(a): Na dłuższej krawędzi robisz śrubokrętem niewielką szczelinę, tak aby złapać sitko szpiczastymi kombinerkami, następnie wyciągasz sitko do góry. Super! Bardzo dziękuję! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosim 2 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 (edytowane) Ostatnio zauważyłem, że start-stop włącza mi silnik od razu gdy puszczę hamulec, mimo że mam zawsze włączony auto hold. Nigdy nie miałem z tym problemu. Jakieś wskazówki? Edit: Dotychczas wystarczyło, że wcisnąłem delikatnie pedał gazu, wtedy włączał się silnik, a gdy wcisnąłem dalej to auto hold puszczał i jechałem. Edytowane 13 Marca 2023 przez sosim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Może aku wyczerane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Pamietacie jaki jest kod dostepu w vcp do modulu 09? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 3 minuty temu, marcin_o23 napisał(a): Pamietacie jaki jest kod dostepu w vcp do modulu 09? 20103 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Słyszał ktoś o firmie Maktrans z Warszawy? Regenerują skrzynie automatyczne i handlują częściami do nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosim 2 Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 (edytowane) (3 min czytania) Ale w ciula lecą w tym serwisie. Od stycznia się bujam w tę i z powrotem z wadliwą lampą - na przeglądzie 30kkm ją odłączyli, bo robiła zwarcie (podobno jakaś nieszczelnośc w klapie) i zareklamowali naprawę w centrali Audi - "proszę się uzbroić w cierpliwość". 4 tygodnie później wciąż brak odezwu, więc w końcu zadzwoniłem - "zaraz zapytam kolegi jak tam status... tak tak, ale trzeba jeszcze raz podjechać żeby zrobić kosztorys". Ok. Pojechałem, zostawiłem auto. Po tygodniu dzwonią, że można odebrać samochód, kosztorys wysłany do centrali i znów "proszę się uzbroić w cierpliwość". Kolejne 4 tygodnie, znowu ja zadzwoniłem - informacja z serwisu "wczoraj jeszcze nie było informacji z centrali ale zapytam kolegi" (XD) - "tak, można podjechać, my zrobimy naprawę, jest tam nieszczelność, będzie wszystko zrobione". No to zawiozłem im auto - 1.5 tygodnia temu. No ale w idzę w myAudi, że oni z tym samochodem zupełnie nic nie robią. Przeparkowali go na "peryferia" parkingu, stał tak bez odpalenia silnika przez ponad 7 dni. Później widziałem, że przez jakieś kilka min był w hali i miał otwartą klapę, i od 3 dni znów stoi na parkingu nieruszany. Zadzwoniłem dzisiaj zapytać, co z samochodem, bo już trochę minęło - "no tak robimy, idzie idzie ale nie mogę panu powiedzieć, na kiedy będzie". I tak to już sobie trwa 4 miesiące. Czy to jest "normalne" z Waszego doświadczenia z serwisem? Bo coś mi tu śmierdzi, mam wrażenie, że oni całkowicie nic nie robią i nawet mogło nie być żadnej "reklamacji w centrali" a tylko mnie bujają na odczepnego... Edytowane 30 Marca 2023 przez sosim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
