B9 Fellows
57 minut temu, Deamian napisał(a):
Zarejestrowałem się w erWin Audi i wyskoczyła mi informacja żeby "przestrzegać TPI 2061024" ktoś wie co zawiera to TPI?
Jest to informacja dla warsztatu, że auto zawiera Audi Connect Remote and Control i żeby na czas przeprowadzenia napraw/serwisów w warsztacie, ze względów bezpieczeństwa deaktywować połączenie, aby przypadkiem właściciel pojazdu nie aktywował zdalnie funkcji pojazdu (jak np. webasto, otwierania lub zamykania pojazdu itd.).
Ja zawsze jak oddaję auto do ASO, umówiłem się tak z panem z serwisu, że daję słowo, że nie będę nic zdalnie uruchomiał i nie muszą wtedy deaktywować połączenia.
  • Dzięki 1
Panowie od czego to zależy, że w jednym aucie jest wykładzina w wnęce na koło, a w drugim nie ma?
Od tego, że jedną już ktoś wcześniej wyciągnął i nie włożył z powrotem. Najprawdopodobniej po kolizji nie tło pieniędzy na kupno tego styropianu.
Ale teraz też jak myślę, to pewnie gąbka/styropian dawana była przy kole zapasowym, żeby w razie włożenia go tam mokrego, nie rdzewiała ani nie ocierała się od opony blacha.
Edytowane przez Langista
Ktoś wyciągnął i nie włożył.
Wykładzina zawsze była fabrycznie montowana.
Wydaje mi się że jednak nie zawsze była montowana wykładzina
u mnie też nie ma, za to jest koło i każdy jeden element wyposażenia jak klucze trójkąt itp.
u kolegi nie ma koła, jest wykładzina
nawet akumulator miałem oryginalny jeszcze, nie chce mi się wierzyć że ktoś wyciągnął i nie włożył akurat wykładziny skoro wszystko pozostałe było, poza tym nie pierwszy raz widzę a4 bez niej
ona przykrywa akumulator? bo w sumie to bym sobie zamontował ją
Nie przykrywa.
Trochę poszukałem po sieci i z tego co znalazłem, w Avantach stosowali wykładzinę do 07/2018 później zaoszczędzono.
W Sedanie kompletnie brak wykładziny. Można po podcięciu w 2-3 miejscach dopasować wykładzinę z Avanta.
Numer części to 8W9863697E
  • Lubię to 1
Potwierdzam, w moim sedanie też brak wykładziny.
Siemacie,
jakie macie doświadczenia z wymianą zegarów analog na Virtual Cockpit? Działa tak jak z fabryki czy mogą wystąpić jakieś problemy? Może się coś rozłączyć lub przestać działać?
W jakiej kasie wymieniliście w polifcie 2020 a4 ? Z tego co się dowiedziałem to ok 5000-5500.
Przebieg ustalany jest wg. Starego licznika, dolozony jest przewod HSD do cyfrowej komunikacji licznika z jednostka nawigacji (Mapa) a sam licznik dopisywany jest poprzez serwery GEKO.
dzieki!
Czy może ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi literami (E, D) na końcu numeru części, albo brakiem litery. Dziękuję
Kolejne wersje zmodyfikowanej części. Jak jest wprowadzana jakaś poprawka to pojawia się kolejne litera alfabetu.
Jest gdzieś w avancie miejsce na roletę bagażnika po jej zdjęciu?
Panowie, czy to jest normalne że klocek dotyka krawędzi tarczy w ten sposób? Foto przedniego hamulca seryjnego
W garażu:decayed:
Też kiedyś próbowałem ale niestety nie ma tam nic, gdzie możnaby schować roletę aby nie przeszkadzała.
Normalne.
Pytanie odnośnie ładowarki indukcyjnej w schowku. Czy dla samego ładowania trzeba podłączać coś prócz zasilania do niej? Nie zależy mi na wzmocnieniu sygnału itp. Czy ładuje ona w miarę szybko?
Cześć Panowie, gdybyście mieli info, że ktoś chce sprzedać avanta, polifta 2019/2020 w quattro i tdi to proszę o cynk. Budżet 130k netto.
jak wyłączyć pdc w tej najuboższej wersji bez przycisku? jadę z rowerem i mi piszczy przy cofaniu, nie znalazłem w mmi
Inteligentny ruch swobodny to pływanie?
Czym są informacje przewidywalne w mmi?
Edytowane przez wuPiotrek
Masz podłączone śwatła bagażnika rowetowego do gniazda przyczepki?
Nie i nie będę miał
