bex nie ma mocy na hamowni wyszło że brakuje mu 45km do 190km
Panowie od czego zacząć diagnozować mój bex nie ma mocy hamowałem go i wyszło że ma 145km a powinien mieć 190km błędy jakie mam to 17748 rozrządy sprawdzone   przód i łańcuch zgadzają się na znakach i jest 16 oczek na  łańcuchu, czujnik położenia wałka wymieniony  mam wadliwości jedynie do cewki napinacza bo błąd wywala po agresywnej jeździe jutro zmierzę ciśnienie oleju może się okaże  pompa olejowa pada .no i jeszcze wypadanie zapłony losowe i na pierwszym cylindrze cewki zamienione świecę sa okej maja 50 tysięcy ale wyglądają dobrze ,ale błąd nie podąża ani za cewką ani za świecą. znajomy mówi że to wina tego błędu że czujnik halla przez to nie ogarnia i jest wypadanie zapłonu. ciśnienie na cylindrach zmierzone na każdym 10 bar . błędy i na benzynie i gazie .co radzicie sprawdzić od czego taki duży spadek mocy .turbo sprawne dwa miesiące temu zmienione na nowe jeszcze na gwarancji
Katy nie zapchane?
Od wykonania logów dynamicznych.
własnie nie mam vcds i szukam kogoś z poznania a jak nie znajdę to jade w przyszłym tygodniu do warsztatu gdzie hamowałem to mi zrobią ale oni to tac nie do końca ogarnięci . i tez sam sie nie znam na robieniu logów
18 minut temu, golfagn napisał:
Katy nie zapchane?
właśnie nie wiem ale miałem błąd związany z wydajnością kata ale narazi nie ma nic związanego z nim ale najwyżej jutro go wyciągnę i wyczyszczę
Co do cewek zapłonowych to próbowałeś tego ???
mam juz dwie zmienione to nie wiem czy bd się łapał na to
to sobie dokup z allegro jakieś ori żeby się kwalifikowały do wymiany i będziesz mięć komplet nowiutkich za darmo
Ja tak zrobiłem u siebie, też miałem jakieś kombinowane to kupiłem na allegro jakies po 15 zł. Wymienili mi na nówki za darmo i śmigam na nowych ;]
Dzwoń do aso z nr VIN i Ci powiedzą czy już audi było czy nie
spróbuje
może regulator ciśnienia paliwa jest padnięty co myślicie? kurde ale 45km to naprawdę dużo co to mogło by być takiego, pozostaje mi chyba się tylko udać do tego warsztatu żeby zrobić te logi
A może kup sobie kabel. Taniej wyjdzie niż diagnoza w warsztacie i szybko ci się zwróci. A przyda Ci się na pewno. Ty masz jeszcze b6 to kable tanie jak barszcz.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Racja. Kabel KKL na allegro + do tego VAG COM który jest na forum do pobrania. Szybki tutorial na youtubie i będziesz mógł zrobić logi. Najszybsze wyjście aby zdiagnozować problem.
a dokładnie gdzie jest do pobrania vag  com na form jestem nowy jeszcze nie ogarniam a tych kabli tez jest od groma
ciśnienie oleju sprawdzone jest książkowe na biegu jałowym 1,8 bar, 2 tysiące obrotów 4 bar,   2,5-3 tysiąca 4,5 bara .
w tygodniu wyciągnę kata moze jest zapchany . w poniedziałek umówię sie na zrobienie logów i wstawię zobaczymy mam nadzieje że coś wyjdzie e;/
Zacznij od logów, a tak to tylko niepotrzebnie roboty sobie narobisz...
i tak chyba zrobię
i tak chyba zrobię
Zrób logi i się zobaczy
panowie jakie numery logów zrobić
Dynamiczne grupy 115+118, 002+033, 003+020
