Przeguby do Audi A4 B6/B7
Exeo/B7/B6 to jeden i ten sam układ jezdny, ubrany w inne body ? oczywiście musisz sprawdzić czy ten sam rozstaw śrub na flanszy przy skrzyni... bo jak przesledzisz temat to było trochę wersji przegubów w zależności czy to TDI czy PB czy ośka czy Quattro...
No właśnie jest trochę tych wersji. Musiał bym sprawdzić jakie u mnie występują i jakoś dobrać
Panowie, sprawdzałem na kanale i jedyne luzy jakie mam to jak złapie półoś i ruszam nią na boki, a tak to wszystko sztywne. To chyba normalne? Może być tak, że po mimo braku luzów przeguby będą do wymiany? Mam straszne wibracje przy przyśpieszaniu i drążek zmiany biegów drży.
Sprawdź dokładnie poduszki skrzyni i silnika, sprawdź dla pewności jeszcze inne koła.
Mocne szarpanie, drgania całego auta podczas ruszania z miejsce. Trzeci raz musze wymienic przeguby wewnętrzne przednie w b7 1.8t quattro... na chwilę jest okej, sztywno pieknie się rusza i kwestia tys km I problem powraca. Wsadzał ktoś jakieś mocniejsze? Na chwilę obecną GSP od b8 bo wałek od półosi mam na 24 zęby...
Panowie, przeguby wewnętrzne z tyłu to jakaś paranoja. Wymieniam teraz osłony wszystkich przegubów i według VIN powinny być te :
Jednak to jest moim zdaniem do tych przegubów :
A ja mam taki :
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, od czego w ogóle mam zamawiać? Dzisiaj próbowałem Meyle, bo na zdjęciu wyglądało, jakby miało ten dekielek ale to nie ten, bo w nim guma jest nałożona na stałe na dekiel, a sam dekiel jest na wylot, tak jakby przychodził na flansze przegubu od wewnątrz.
Jeszcze nie miałem czasu grzebać w złomie ale jak przednie dekielki są takie same, to chyba zamówię te z przodu i założę na tył, bo to jakieś nieporozumienie jest..
Edytowane przez Langista
Nie tego przypadkiem szukasz ??
8E0498201A
Lobro 305123
SPIDAN 24864
Spoko, już ogarnąłem że w moim przypadku, tył jest identyczny jak przód, jeżeli o wewnętrzne przeguby chodzi. Vin I numer części mówi coś zupełnie innego ?
A czy uszkodzone przeguby wewnętrzne mogą objawiać się wibracjami na całym aucie podczas przyspieszania przy dużym obciążeniu. Np 40km/h 3 bieg i telepie cała budą. Silnik 1.9 AVF
Witam.
Panowie temat dotyczy również przegubów / półosi. Jakieś 10 miesięcy temu wymieniłem komplet półosi - nówki sztuki firmy GSP.
Przy wymianie opon parę dni temu zastałem taki widok:
Czy to jest normalne żeby tak korozja żarła te półosie w tak krótkim czasie ? Czy po prostu trafiłem towar z gównolitu / wadliwy ?
Zwracaj na reklamacje :shock3:
Powaga ? Przeguby ok bez luzów. Takie coś może być powodem reklamacji ?
Jak takie wżery dojdą pod osłony, to przestaną być szczelne i stracą smar, co przyspieszy zużycie się przegubu.
Tu masz zdjęcie moich 20-letnich Ori półosi, w których ostatnio wymieniałem osłony :
Po wyczyszczeniu jak nowe, zero korozji, jedynie na obudowie przegubu.
Moje oryginały były jak lalki po wyczyszczeniu. Podpytam jak procedura wyglądać będzie faktycznie straci to hermetyczność syf ubytek smaru i wio po następne. Dzięki.
Nie widziałem jeszcze półosi tak zżartej przez rdzę po pół roku. Dlaczego swich półosi nie zostawiłeś? Pękły?
Według mnie to nadaje się na reklamacje ale warto by było, aby ktoś jeszcze na to spojrzał. @Dev @przem8 @Muskel1
Moim zdaniem słabej jakości konserwacja antykorozyjna.
A co tu chcecie reklamować? Tą korozję na powierzchni? Nie wydaje mi się, że to uwzględnią, szkoda czasu. Jak tak przeszkadza to papier do ręki i można zabezpieczyć, tylko że po następnej zimie będą tak samo wyglądać :wink:
Innymi słowy wieje szmelcem, nawet goła powierzchnia by się tak nie poddała. Kwestia materiału.
Hej, pomożecie w doborze przegubu wewnętrznego _ pacjent A4B6 Cabrio 1.8t bfb....oczywiście w hurtowniach ( szukałem też na allegro podając kilkunastu sklepom vin )tylko kompletne półosie moga mi sprzedać bo niby nie ma samego przegubu po podaniu nr vin....niestety nie mogę odczytać nr półosi bo w tym miejscu naklejka jesf nieczytelna , moj vin : WAUZZZ8H73K020473
Edytowane przez MZiobro82
