Jaki olej silnikowy do Audi?
przestan histeryzowac, ja też mam na blacie 300 000 km i jezdze na 5W40
płukanka liqui moly, olej tez, synthoil high tech 5w40
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 824,2 tys.
Tak więc będzie 5w40 pewnie valvoline bo mogę go mieć od ręki, na pewno nie castrol. Płukanka to ta LIQUI MOLY Engine Flush - płukacz silnika 300ml - Ceneo.pl ?
Bierz z linii PRO LINE:
Liqui Moly Pro-Line Engine Flush 0,5L sklep-oleje.pl
Ja wlałem do swojego Motula 8100 X-clean 5W40. Polecam bo silnik pracuje dużo ciszej w porównaniu do Motula Specyfic 5W40.
Witam,
planuje wymienic oleje i wszystkie płyny i nie wiem jakie wybrac...
Olej w skrzyni, w dyfrze, silnikowy, płyn hamulcowy i nie wiem co i ile litrów kupic i moze coś więcej wymienic?
SIlnik to 1.8 T q Q z 2003 roku (163km) manual. jakie doradzacie najlepiej i ile do czego wchodzi zeby miec na zapasik lekki :P
Bierz Motula. Tu dobierzesz wszystko http://oelberater.de/
i jesteś pewny że tam wszystko jest tak jak ma byc tak?
a jaki olej skrzynia, dyfer i silnik tak? czy coś jeszcze mam wymienic za 1 zamachem :)?
olej do dyfra i skrzyni tylko ori
skrzynia 3 litry, dyfer 1.5 litra
do silnika Motul 5W40 lub Liqui Moly synthoil high tech 5w40
płyn hamulcowy Ate Typ200 1 litr
płyn do chłodnicy 8 litrów
płyn do wspomagania ori lub ori citroenowski LHM
ori tzn jaki dokładnie? i czemu nie Motul?
Płyn do chłodnicy jaki najlepiej?
I czy podczas tego jakieś inne rzeczy pasuje wymienic w sensie filtry czy sam olej styka?
Chodzi mi o skrzynie, syfer+ płyn hamulcowy?
możesz wlać do skrzyni i dyfra Ravenol, trzeba tylko odpowiedno go dobrac
RAVENOL
Do skrzyni i dyfra Motul Gear 300. Zaden ori - jest 3x drozszy. Ja u siebie jezdze juz 4 rok na tym oleju w skrzyni i chodzi swietnie. Do wspomagania Febi 06161. Silnik Motul X-Max 0W-40 502.00. Hamulcowy moze byc ATE. To jest set dla Ciebie. Plyn chlodzacy zalej Hepu G12+. Kolega dzik z forum zrobi dobre ceny.
Endriu, zagolopowałes sie z tym Febi, ....ujnia
Przeciez Febi robi dla audi na 1szy montaz do wspomagania. Bardzo dobry olej 06161
porównaj sobie te dwa płyny, zupełnie co innego
dla mnie NR1 to LHM citroena, nic go w tej materii nie przebije
Witam , 2 tyg temu zakupiłem asiunie 2.5 V6 TDI 163 kuce i będe chciał zmienic olej silnikowy i teraz pytanie czy mam go zalewać takim jakim jezdzi do tej pory czyli 5W-40W castrol magnatec taki lał gosciu od kturego kupowałem bryke , teraz pytanie jaki mam dalej lac taki jak wymieniłem czy iny 10W-40W czy zostać przytym 5W-40W.??
Razor - plukanka i Motul X- cess 5w-40
Ok dzięki , ale sory ze zapytam czy musze robic to płukanko czy moge odrazu zalać tym olejem co wymieniłes , stary tez jest 5W-40W tylko ze castrol magnatec.
Plukanka obowiazkowa po szajstrolu. Ja do tego silnika zalal dwie butelki. Dobrze przeplukac i zlac ten szlam.
I zapomnij ze istnieje coś takiego jak castrol
Ostatnio byłem w aso po jakieś uszczelki no i tam zawsze w koszu stoją darmowe ramki do tablic audi mowie wezmę bo mi się jedna polamala, ale doj**ali na nich znak castrola, wiec stwierdziel ze nawet ich nie założę mimo ze za darmo :decayed:
