Jaki olej silnikowy do Audi?
Lepszy do Twojego silnika byłby Synthoil High Tech 5W40
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 846 tys.
Panowie w moim 2.8 aktualnie zalany jest LM 10w40. nadszedl czas wymiany i chcialbym przejsc na pelen syntetyk. czy polecacie takie przejscie? powinienem obawiac się rozszczelnia silnika? domyślam się, iż płukanka będzie niezbędna.
Pozdrawiam!
Smiało przechodź na 5W40, ostatnio to przeriabiałem w starej polówce 1.9D o przebiegu 340000 i nic się nie dzieje, same plusy, oczysiwście płukanka niezbędna.
:polew: :polew: :polew:
Qurwa co matoł :facepalm:
Cały Dev...tylko wulgaryzmy i obrażanie ludzi dookola. Towarzyszy Ci nieodparte wrażenie że jesteś pępkiem świata?
Nie byłem, nie jestem i nie będę.
Ale w przeciwieństwie do Ciebie nie mam. zadnych kompleksów.
i skoncz z ta Twoją demagogią bo nie wiadomo czy sie śmiać, płakać czy tez walić głową w ścianę :facepalm:
A ogólnie proponuję wlać w szklankę 10w40 i 5w40.
Ja tam nie widzę który rzadszy. [emoji12]
zimą przy -30 różnicę może widać, tyle że nieznaczną. Na pewno nie jest tak że na mrozie 5W40 płynie a 10w40 stoi.
zastanawia mnie tylko, czy pewną demagogią nie jest to że piszesz o jakości oleju, a zmieniasz go co 4 tyś km...a silnik rozkręcasz raz na kwartał i pokazujesz wszystkim że czysty. Kolego Dev...to nie są argumenty, to są kocopoły. :hi:
:facepalm:
lej 5W40 i nie powielaj mitu "pana Heńka" o jakichś rozszczelnieniach silnika od lepszego oleju ;)
Rabbi...Ty chyba nie za bardzo rozumiesz co to znaczy "lepszy"? Lepszy jest Motul od Castrola. A syntetyk jest RZADSZY i BARDZIEJ PŁUCZĄCY niż półsyntetyk.
Wytlumacze ci pierwszy znacznik przed w to gesrnienie oleju im nizsza tym lepsza .drugi rzad cyfr oznacza odpornosc na splywanie i lepkosc oleju w wysokich temperaturach .im wyzsza tym lepsza .daje to tyle ze silnik nie zrywa filmu olejowego tak latwo i ci sie nie zaciera.a syntetyk daje to ze ma duzo dodatkow ktore chrania czyszcza twoj silniki dluzej taki olej trzyma swoje prarametry.a castrol to syf ktory sie spala osadza nagar i robi problemy ze smarowaniem
Edytowane przez szakal222
Moze zmieniać co 4 tyś jeżeli robi tyle km rocznie co świadczy o tym ze dba o silnik.
Ty pewnie robiać takie km rocznie zmieniałbyś olej raz na 3-4lata???
EOT
Siedze tu już parę lat i kto jak kto ale Tomek nie ma syndromu pempka :doh: :doh:
Panowie jaki olej polecacie do 1.8T BEX?? silnik ma przebiegu 135tys. motor nie jest zaszlamiony, ładny złoty kolor w srodku. Zalałem na ten rok motul x-clean+ 8100 5W30. Czy to jest oliwa wystarczająca czy lepiej coś innego wlac?? Rocznie bede robic max 7tys.
Nie przesadzajcie. Przecież stronę, dwie temu też ktoś pytał o BEXa.
Wysłane batonikiem Kitkat
EOT
jasne,zwłaszcza wszystko co ktoś inny napisze porównuje do srania i mongolenia, a swoją opinie traktuje jako jedyną słuszną wyrocznię.
Piszę o tym o czym mam pojecie.
Hamulce, zawieszenia, silniki, skrzynie biegów, układy kierownicze to moja domena.
widziales kiedys zebym pisal cos w dziale elektrycznym, tam gdzie radia ?
tam nie pisze bo sie na tym nie znam i nie zabieram glosu.
nie mam 18 lat i nie siedzę w kapciuszkach w cieplym domku przed kompem i pisze to co usłyszę od pana Henka lub innego taryfiarza tylko codziennie zmagam sie z mechaniką samochodową i nie tylko.
Każdy wie ze jest tak jak piszesz.
Czasem ktoś musi się wychylić.
Możliwe ze jak przewertuje trochę forum to zrozumie.
Tak czy siak na pewno jeszcze sie "spotkacie" :wink:
no ja też nie mam 18 lat, a od dobrych kilku lat użytkuję A4. I na wszystko patrzę z punktu widzenia użytkownika, a nie mechanika. A to przecież nie jest forum dedykowane tylko i wyłącznie mechanikom. Szanuję opinie osób które zawodowo zajmują się a4-kami i sporo z ich opinii skorzystałem. Nie oznacza to jednak że nie mogę wyrazić swojego zdania. Co do oleju syntetycznego i półsyntetycznego...to jako prosty użytkownik nie znający się specjalnie na mechanice mogę śmiało stwierdzić że w silniku ALT mimo "trefnej" odmy olej półsyntetyczny (od Motula) jakoś daje radę i od 5 tyś. km poziom ten sam a syntetyk uciekał niewiadomo którędy w zastraszającym tempie.
wiem że to nie jest idealne rozwiązanie, ale zabawa w remonty silnika i przeróbki wszystkiego dookoła to niepotrzebne wywalanie kasy. Póki co to wyjście jest dotychczas najtańsze, a ja osobiście nie odczuwam fizycznej satysfakcji z posiadania pełnego syntetyku pod maską.
Jeszcze jedno pytanie, w a4 z silnikiem 2.4 olej normalnie zlewa się poprzez kurek spustowy na dnie miski? Tata moj w a6 c5 1.9 zawsze podczas wymiany ma olej wysysany od góry bo od dołu niby jest jakaś osłona która podczas zdejmowania jej do wymiany "nadwyręża" się i potem jest kłopot z nią. O co z tym chodzi?
A to już slysze o drugim przypadku gdzie podczas wymiany wysysa się w tych a6 zamiast go spuszczać
mozna tak i tak
z osłoną to bujda, nie chcą sie brudzic mechanicy
w przypadku 1.9 tdi gdzie jest wkład filtra oleju warto wyssac olej z podstawy filtra oleju i chłodnicy
jest tam jeszcze ok 0.3-0.4 litra zuzytego oleju
Edytowane przez Dev
A w przypadku mojego auta duzo jest odkrecania zeby normalnie spucic olej?
u Ciebie trzeba odkrecić filtr oleju i do tego musisz zdejmowac dolną osłone (jak masz)
no wlasnie o ta oslone sie rozchodzi, ona jest normalnie jakos przykręcona czy na jakies wkrety plastikowe które potem mogą nie trzymac?
jest zamontowana na torxy
