Jaki olej silnikowy do Audi?
300v to olej swietny. czyste estry ale przeznaczony do aut wyscigowych. oczywiscie mozesz na upartego zalac ale nie ma sensu. i max 5 tys na nim sie jezdzi.
sproboj LM Synthoil 5w40. swietny olej. http://pro-choice.pl/synthoil-high-tech-5w40-5l-lm1307-p-359.html
potem mozesz zalac 0w40 xmaxa.
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 831,2 tys.
wysłane z prodiża
Dzięki za pomoc...tak jak mówisz najpierw zdecyduje się na 5w40 prawdopodobnie LM :) a powiedz mi jak wygląda porównanie LM i MOTULA do http://pro-choice.pl/ee-longlife-5w40-5l-p-945.htmloraz http://pro-choice.pl/xf-longlife-0w40-5l-p-949.html
no EE Longlife to olej MidSaps C3. do diesli z dpfem. ale po co olej ekologiczny chroniacy dpf lac do benzyny? millers 0w40 to dobry olej poruwnywalny z xmaxem. xmax jest tanszy wiec spokojnie mozesz lac Motula. na poczatek zalej LM 5w40 i bedziesz zadowolony.
wysłane z prodiża
Czy ktoś kiedyś używał "millers oils it flushing oil" do płukania silnika? Jestem ciekaw jak działa i czy warto?
Ja używam Millersa zarówno oleju jak i płukanki i ogólnie rzecz biorąc produkty warte polecenia :) :)
z 0w40 lub 5w40:
Z Millersa EE 5w40, XF 0w40
Z Castrola Edge Titanium a3/b4 0w40
Z Xado 5w40 (ważne aby był infinity drive), 0w40 będzie dopiero we wrześniu dostępny
Z Amsoila będzie na dniach Signature 0w40
Z Liqui synthoila lub meguina 0w40 lub 5w40
Z Neste city pro 0w40
Z Penrite Premium FS 0 0w40
Edytowane przez Hołowczyc20
czy 0w/30 będzie lepszy od 5w/40 do 1.8t chodzi o odzywający się łańcuch przy porannym odpaleniu ?
bedzie
ale 0w30 i lpg? to nie jest dobre rozwiazanie
po zalozeniu lpg poszlem w 0w40, u mnie na 0w30 napinacza nie slyszalem praktycznie wcale
teraz mam mix Ravenol SSL(3L) + Motul 300V trophy (1L) i powiem ze ESTER robi robote :naughty:
dlaczego 0w/30do lpg to nie jest dobre rozwiązanie?
m.in w gazie jest duzo siarki, lepkosc i tbn spada duzo szybciej, wiec bardziej optymalny jest Xw40, w sesie takim ze po jakims przebiegu zapewnia lepsza ochrone
zloty:
A co z tym Ravenolem ? :)
A co bys chcial? ;)
Edytowane przez KubaMpakiet
Witam wszystkich na forum :) To jest mój pierwszy wpis i nie wiem czy dobrze wpisuję więc proszę o wyrozumiałość ;) Jestem posiadaczem audi a4b6 1.8t BFB mam to auto od 5 miesięcy miesiąc temu auto zostało wyposażone w instalację gazową ;) Zauważyłem że spala sporo oleju z Niemiec autko zjechało na oleju "Shell helix ultra 5W40" więc jak robiłem zmianę to zalałem ten sam olej. Może to jest za słaby olej do tego silnika i go spala. Mechanik też mi powiedział że może być wina uszczelniaczy w silniku ale auto ma moc i nic nie dymi z tyłu więc sam nie wiem wolałbym zacząć od oleju niż od remontu silnika . Z góry bardzo dziękuję za wszystkie rady życzę miłego dnia pozdrawiam i do usłyszenia :)
Motul X-max 0w40 zalej. jesli bedzie palil nadal gdzies musi puszczac.
wysłane z prodiża
Dziękuję za odpowiedź , a muszę robić płukankę , czy zalać bezpośrednio po spuszczeniu starego oleju ? ;)
pewnie ze plukanka wskazana.
wysłane z prodiża
Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia :)
rowniez. bardzo dobry silnik masz. dbaj o niego.
wysłane z prodiża
Dbam należycie dla tego mi ten Shell nie pasuje :/ Więc muszę coś z tym zrobić bo ten olej mnie martwi :/ do tego mam przebieg w orginale 130000 więc mam nadzieję że troszkę nakręcę kilometrów :)
ja tez jeżdżę na Shell Helix Ultra 5W-40 VW 502.00/505.00 mi nic nie bierze, szykuje się do wymiany znów i zastanawiam się czy zostać przy tym czy coś innego?
0w40 panowie. Motul Xmax jest w dobrej cenie, a 0w to bez porownania oleje do 5w.
wysłane z prodiża
Witam wszystkich serdecznie,
tak czytam sobie wątek i finalnie nic nie mogę wywniowaskować konkretnego.
Rozumiem że finalnie najbardziej polecamy jest olej Motul. Jednak zważywszy na to że między silnikami / rocznikami mogą być różne zalecenia, jakie właściwości/parametry powinien mieć on do Audi a4 b8 1.8 tfsi 2011 sprzed liftu? Obecny przebieg 155k.
Z góry dzięki ;)
do tsi/tfsi polecanym olejem jest motul x-max 0w40. najlepszy do uturbionych benzyn.
wysłane z prodiża
Mam takie pytanie. W instrukcij obslugi sa wymienione normy: vw 501 01. 502 00. 503 00. 504 00
A na baniaku z olejem 502 00/505 00
Czyli nr 502 00 sie pokrywa ale reszta nie. Bedzie ok?
Sorry za glupie pytanie
Edytowane przez adrian92
jak najbardziej jest ok. po prostu masz wymienione normy LL i na staly okres.
wysłane z prodiża
Witam, potrzebuje rady jaką oliwa zalac 1.8t avj. Kupiłem auto i jest zalany castrolem 5w40 a wyczytałem że to gówno więc pasowało by zmienic na coś lepszego. Auto ma LPG.
Edytowane przez roni07
