k232 Opublikowano 18 Września 2021 Opublikowano 18 Września 2021 Pany a co myślicie o oleju Mobil 1 5W50 ? Ponoć to pełny syntetyk.
KINIAM Opublikowano 18 Września 2021 Opublikowano 18 Września 2021 55 minut temu, k232 napisał: Pany a co myślicie o oleju Mobil 1 5W50 ? Ponoć to pełny syntetyk. Czy silnik jest projektowany na tak wysoki HTHS oleju ok. 4,4 ? Olej pozostawia sporo popiołów ok. 1,3, niby jest to częściowo zrównoważone wysokim TBN 11,8 ale trzeba uważać w przypadku urządzeń wspomagających ekologię. 1
k232 Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 12 godzin temu, KINIAM napisał: Czy silnik jest projektowany na tak wysoki HTHS oleju ok. 4,4 ? Olej pozostawia sporo popiołów ok. 1,3, niby jest to częściowo zrównoważone wysokim TBN 11,8 ale trzeba uważać w przypadku urządzeń wspomagających ekologię. Gdzieś czytałem że polecany do silników z grupy vag ale ja podziękuję po Twoim wpisie ?
Dev Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 W dniu 18.09.2021 o 19:07, k232 napisał: Pany a co myślicie o oleju Mobil 1 5W50 ? Ponoć to pełny syntetyk. Ujdzie, musisz tylko pamiętać ze ten olej trochę dłużej się rozgrzewa
KINIAM Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 16 godzin temu, k232 napisał: Gdzieś czytałem że polecany do silników z grupy vag ... Mobil 1 Peak Life 5W50 posiada aprobatę VW 501 01/505 00. Specyfikacja 501 01 jest w instrukcji olejowej silnika ADR a więc potencjalnie można zalać. Poszukaj może na forum jest użytkownik co dłużej na takim oleju eksploatuje pojazd i podzieli się doświadczeniem. Czy jest to olej pełen syntetyk i na jakich dokładnie bazach oraz proporcjach to już trudniej określić. Podczas rozruchu tak jak napisał Dev trzeba spokojnie ale później przy zasilaniu gazowym wysoka lepkość oleju może mieć korzystne działanie ochronne dla silnika. ADR ma niewiele tego oleju /3,5 litra ?/, który musi jak najszybciej krążyć, smarować, odbierać ciepło oby pompa i chłodniczka się wyrabiała. Często oleje 5W50 czy 10W60 zalewają aby uciszyć popychacze, łańcuchy, zwiększyć ciśnienie w napinaczach.
k232 Opublikowano 22 Października 2021 Opublikowano 22 Października 2021 (edytowane) Pany, chcę zmienić w skodzie fabi 1 1.4 16V olej, czy ten będzie okej do tego silnika? Nie chcę lać jakiegoś syfu ale też nie chcę ładować 150 zł za olej do tego auta, czy ktoś stosuje ten olej i faktycznie jest wart polecenia? Widzę, że ten jest do diesla i do silnika z gazem, u mnie w skodzie jest gaz. Edytowane 22 Października 2021 przez k232
nemm Opublikowano 24 Marca 2022 Opublikowano 24 Marca 2022 (edytowane) pytanie przeniesione do innego wątku Edytowane 24 Marca 2022 przez nemm zmiana wątku
marek20221 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Mam pytanie odnośnie oleju. Do tej pory lałem u siebie castrola 5w30 auto ma 240 k km przebiegu. Dolewam około 200 ml na 1k km. Zbliża mi się wymiana oleju chciałem kupić oryginał grup vag i ku mojemu zaskoczeniu 5w30 zostało wyparte na 0w30 GS55545M4EUR VAG i teraz pytanie przejść na 0w30 czy lać dalej 5w30 innego producenta. Audi a5 1.8 cjeb
KINIAM Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 6 godzin temu, marek20221 napisał: ... przejść na 0w30 czy lać dalej 5w30 innego producenta. Kto blenduje olej dla VW to znak ? chyba aktualnie Shell jakie są parametry oleju ? Jak na nasze warunki klimatyczne wystarczy z przodu oleju 5W... Musisz szukać oleju zgodnie z norma dla silnika, gdzie lepkość na rozruchu jest możliwie najniższa a podczas pracy najwyższa, ot taki kompromis.
pelonek1 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Teraz Shell. Kup Shella z normą do Twojego auta 5W30 i będziesz miał to co ORI tylko w niższej cenie.
ELLIOTT Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Godzinę temu, pelonek1 napisał: Teraz Shell. Kup Shella z normą do Twojego auta 5W30 i będziesz miał to co ORI tylko w niższej cenie. Nie do końca tak jest. Te ori 0w30 mają bogatszy trochę pakiet dodatków. Żeby było śmieszniej. Ostatnio w DE mieli dwa rodzaje 0w30 na półce w serwisie. Jeden pao+glt, drugi tylko GLT
marek20221 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 A co myślicie o Olej syntetyczny Millers EE Performance 5W40 do tego silnika
Dev Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 44 minuty temu, marek20221 napisał: A co myślicie o Olej syntetyczny Millers EE Performance 5W40 do tego silnika
marek20221 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Nie mogę znaleźć jednej konkretniej odpowiedzi to zapytam może ktoś będzie wiedział czy olej o normach VW 502 00 / 505 00;ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 jest odpowiedni do 1.8 tfsi cjeb ? Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez marek20221
Dev Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 4 minuty temu, marek20221 napisał: Nie mogę znaleźć jednej konkretniej odpowiedzi to zapytam może ktoś będzie wiedział czy olej o normach VW 502 00 / 505 00;ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 jest odpowiedni do 1.8 tfsi cjeb ? jest 1
Dev Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Teraz, marek20221 napisał: Dziękuje za pomoc pomyśl też nad Ravenolem Turbo VST 5W40 1
marek20221 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Który byłby lepszy Twoim zdaniem ? Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez marek20221
Dev Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 jeden i drugi jest dobry, ja leje Ravenola
