C7 Resident
Panowie prawdopodobnie będę robił przekladke  lamp przednich (bix sekretny przedlift) i zastanawiam się nad Full led przed lift i Full led poliftowy (tak wiem z czym się to wiąże).
I tutaj pytanie duża różnica między tymi ledami?
@Cuber z tego co wiem każda generację przechodziłeś. Mozesz podzielic sie twoimi doświadczeniami z lampami? :)
wrzuciłem sobie do bagażnika pojemnik transportowy z A4 B8 Avant, całkiem przydatna rzecz, w C7 sedan mam trochę luzu na na inne drobiazgi, jakby ktoś chciał to mam kilka sztuk na sprzedaż, oryginalne (nr oem: 8K9061170 - cena aso 1040pln), fotki u mnie:
17 godzin temu, Cuber napisał:
Ori nie do końca pasuje , rzeźba musi byc lekka chociaz nie jestem pewien na 100 %
Tak, potwierdzam. Rozmawiałem z ludzikiem, który montował i mówi, że się da, ale trzeba pokombinować ?
wygląda całkiem nieźle!
Panowie czy ktoś (oprócz Marcina, bo to wiem) zmieniał sprężyny w zawiasie 1BA na Eibach Pro Kit i poraczy jakimiś fotkami przed/po ?  I czy wizualnie 1BA + Eibach Pro kit będzie stał niżej/wyżej niż fabryczny 1BE lub BV ?
cześć
Panowie, czy ktoś jest w stanie pomierzyć bagażnik w avancie?
Wg autocentrum szerokość bagażnika to 105cm. Wysokości do podsufitki nie znalazłem. Długośc do oparcia to 118cm?
W a4 B7 mam 101cm szerokości i liczyłem, że przy ewentualnej przesiadce z a4 na a6 zyskam te minimum 10cm szerokości. :whistling:
7 godzin temu, jolley napisał:
cześć
Szerokość 106cm
Długość 118cm
Wysokość 72cm
Panowie ma ktoś foto poglądowe jak do C7 wchodzi felga 9J et26 20' ? Przy zawiasie Sline / Eibach Pro Kit ? :eusathink:
W dniu 30.12.2020 o 17:51, WojtekA4B8 napisał:
Szerokość 106cm
Długość 118cm
Wysokość 72cm
dzięki :hi:
damn, szerszy i wyższy kufer mam w moim Focusie mk1 kombi do tyrania, nie pocieszyłeś mnie :kox:
Edytowane przez jolley
Skoda Octavia ma dużo miejsca.
też tak myslałem - szerokość kufra wg autocentrum 101cm. Superb to samo.
W sumie nie ma się co dziwić. Coraz większe koła idą do tych aut, szersze nadkola to i kufry się kurczą na szerokość.
Nie tyle koła co sprzęt elektroniczny co do boczków wciskają kosztem powierzchni.
Racja, o tym zapomniałem
Panowie przednie zaciski pod tarcze 356 z a8 d4 pasują do naszych c7??
Panowie tylny zderzak obtakim nr oem 4G9 807 511 ap aq ab to jest polift s line?
Nie wiem co to za numer bo nie wchodzi w etce , być moze samej skorupy jest to numer
4G9 807 607 Avant polifty końcówki P ( z zaslępką ucha holowniczego )  Q  ( dodatkowo parktronik ) R    ( dodatkowo parktonik z czujnikami z boku zderzaka)
Podziękował.
Panowie jest tu ktoś kto przechodził osobiście w po lifcie przejście z lamp przednich Full Led na Matryxy ? :eusathink:
Kaju ogarnia temat :) gybys miał na sprzedaż full led od polifta dawaj znać bo szukam :D
mam fabrycznie nowe full ledy jak szukasz
