[B5 AJM] Wymiana rozrządu za 1600 zł w ASO
Witam!
Byłem dziś w ASO i powiedzieli że wymiana rozrządu z pompą wody kosztuje 1600 zł. Czy jak na ASO to dobra cena czy przesadzona? Przymierzam się do wymiany ,bo zaczynam wątpić ,czy poprzedni właściciel zrobił to. Zapewniał ze tak, i że wymienił filtry, olej i pozostałe płyny. Ale gdy zobaczyłem jak wygląda mój filtr przeciwpyłkowy, to zaczynam się zastanawiać czy to prawda. Pieczątki w książce serwisowej niby są, ale to chyba żaden dowód, bo rachunków nie mam.
Powiem ci że cena mnie zaciekawiła . Ja u swojego mechanika zapłaciłem 1735 PLN za wymianę razem z olejem i filtrami prócz filtra kabinowego :cool1:. Wiec cena trochę ciekawa :chytry:
Witam filtr kabinowy lub przeciwpyłkowy, to jest kwestia kilkudziesięciu zł, często bywa tak że mechanik wymieniając rozrząd, olej i filtry zapomina lub nawet nie wie o istnieniu takiego filtru, więc nie sugeruj się czystością tego filtra. Jeśli nie masz pewności kiedy był rozrząd robiony to lepiej wymień i będziesz przynajmniej spokojnie spał.
1600 zł to jak dla mnie dosc sporo zwarzywszy ze ja przy mojej audi zaplacilem za czesci 600zł ( pompa wody, rolki ,napinacz hydrauliczny,pasek wszystko oryginal ) i robocizna 200 wiec za calosc 800 tak wiec sam sobie odpowiedz
tylko jest jeszcze zasadnicze pytanie co waszym zdaniem wchodzi w skład rozrządu czy tylko pasek, rolki, napinacz, pompa czy również paski wieloklinowe, napinacze tych pasków, tłumik drgań itp. W moim AJM też całość kosztowała ok 1500zł i nie mowię o ASO wiec jak w ASO wymienią ci całość za 1600zł to sie opłaca.
w aso za wymiane rozrzadu biorą srednio 500zł
nie kupujecie pasków firmy continental
ja zrobiłem taka głupote i teraz załuje nie wiem dlaczego ale głosno chodzi
podobno jakosc sie mocno popsuła tych pasków
w skład rorzadu wchodzi
pasek
rolka prowadzaca
rolka odwracajaca
powinno sie tez wymienic pompe wody
reszta tez przyda sie zrobic to odrazu
paski + napinacze
ale co zdaniem ASO wchodzi w skład rozrządu?
Strasznie duża ta rozpiętość cenowa. Zwariować można! Jutro dowiem się w ASO co wchodzi w skład rozrządu gdy go wymieniają.
w aso robocizna kosztuje 500zł
wg aso aby otrzymać gw na 2 latka musisz wymienic to co koledzy pisza wyzej + pompa wody
paski wielorowkowe i ich napinacze to inna historia
Myślę, że cena wygórowana, chcociaż jak na ASO (powinieneś dostać 2 lata gwarancji) to się opłaca.
Na pewno w tej cenie nie ma wymiany pasków wieloklinowych.
Wymieniałem u siebie rozrząd w grudniu to za oryginalne części dałem:
pasek+rolki 420zł
napinacz hydrauliczny 288zł
pompa 150zł (zwróciłem starą)
płyn G12+ 70zł
robocizna w dobrym warsztacie 400zł
razem: 1328zł
w ASO komplet rozrzad z pompa wody, paski, z napinaczami placilem 1500
no to macie jakieś niezłe promocje, bo jak ja się dowiadywałem o wymianę rozrządu w ASO to koszt z robocizną :decayed: 3500
a ja części kupiłem sam czyli 437 zł + 300zł robocizna czyli razem 737 zł
wy macie jeszcze ten napinacz hydrauliczny za 288 zł + 737zł daje 1025zł
Czyli i tak można zrobić taniej [zaznaczam, że na oryginalnych podzespołach Ruville, INA, Fag, ContiTech i wszystkie rolki + pompa wody]
Pozdro :gwizdanie:
Ceny z ASO (z dokładnością +/-2%) przed rabatem. Moim zdaniem tak powinien wyglądać kosztorys naprawy pod tytułem: "Wymiana napędu rozrządu silnika AJM/ATJ" .
Stan na 14 stycznia 2009:
G012A8GM1 - płyn chłodniczy (2 op.) = 60,00
038121011JX - pompa wody austausch = 145,00
045109479B - napinacz hydrauliczny = 288,00
038198119 - zestaw naprawczy rozrządu = 420,00
038903137T - pasek wielorowkowy = 40,00
068260849A - pasek klinowy = 42,00
058260511 - uchwyt z rolką paska klimy = 175,00
044121113 + 038121119B - termostat z pierścieniem uszczeln. = 85,00
N90339605 - śruby koła pasowego (4 szt.) = 8,00
1J0121142 - zawleczki węży wodnych (2 szt.) = 10,00
038145278 - rolka paska wielorowkowego = 148,00
Te części (co powyżej) - moim zdaniem - należy wymienić na pewno.
Może się okazać (ale nie musi), że do wymiany polecą jeszcze:
038145283A - mocowanie (napinacz) rolki paska wielorowkowego = 225,00
038145299A - amort. pasa napinacza = 330,00
Nie jestem ślepym wyznawcą oryginałów z ASO, lecz przy pracach okołorozrządowych w mojej ocenie nie powinno się ryzykować "zamienników" (nawet markowych).
Jak widać - przy moim podejściu - koszt części zawiera się na pewno w kwocie 1420 zł.- (minus ewentualny rabat), a może wzrosnąć do niecałych 2000 zł.- .
"W zamian" otrzymujemy poczucie pełnego spokoju na dystansie = 90000 km. - bez potrzeby zakładania nowych postów w stylu "coś mi stuka obok alternatora" itp. ... :kox: .
Koszty robocizny - przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, klucza dynamometrycznego i pełnej gwarancji na 24 miesiące (dotyczącej części i usługi) - w moim odczuciu są OK - jeśli zawierają się w kwocie ok. 500 zł.- netto.
Tyle ode mnie jeśli chodzi o obsługę wymiany napędu rozrządu w silnikach ATJ/AJM ... .
:hi:
Aha - zapomniałem jeszcze o sprzęgiełku wiskotycznym wentylatora chłodnicy, które czasem też wymaga wymiany (ceny od 200 do 500 zł.-), a bywa, że łożysko w aluminiowym stojanie też się wysypie (ceny w tej chwili nie pamiętam). Ale to rzadkość, powiedzmy, że występuje w 3 przypadkach na 10 ... .
to wątek o silnikach PD :disgust: [br]Dopisany: 24 Styczeń 2009, 12:13_________________________________________________
1. 045109479B - napinacz hydrauliczny = 288,00
1. 038198119 - zestaw naprawczy rozrządu = 420,00
1. N90339605 - śruby koła pasowego (4 szt.) = 8,00
2.038145278 - rolka paska wielorowkowego = 148,00
2.038145283A - mocowanie (napinacz) rolki paska wielorowkowego = 225,00
2. 038145299A - amort. pasa napinacza = 330,00
troche pojechałeś
ad. 1 zestaw naprawczy rozrzadu zawiera - pasek, rolke, napinacz hydrauliczny, sruby kola pasowego walu korbowego.
wiec nie potrzebie ktos mialby placic dodatkowo za rolke, napinacz i sruby
ad. 2.natomiast jezeli chodzi o napinacz paska wielorowkowego, wymienia sie go w calosci, a nie sama rolke czy jego poszczegolne elementy
Zestaw naprawczy rozrządu 038198119 (420 zł) zawiera:
pasek rozrządu
rolkę prowadzącą (odwracającą)
rolkę napinającą
śrubę
napinacz hydrauliczny nie występuje w zestawie, dostępny osobno kosztuje 288zł
troche pojechałeś
Optymista ... :wink4: .
Zestaw naprawczy (038198119) zawiera (pozycje oznaczyłem zielonymi kółeczkami):
Rolkę napinającą, oczywiście pasek zębaty, rolkę odwracającą, nakrętkę rolki napinającej oraz śrubę rolki odwracającej. To wszystko (niestety) wszystko ... .
Część numer 045109479B oznaczona czerwonym kółkiem nie zawiera się w zestawie naprawczym i trzeba ją kupić osobno (lub zostawić nieruszaną ale nie polecam).
Owszem - kupuje się w całości ... ale tylko w zamiennikach (np. INA-Rouville) i kosztuje wtedy znacząco mniej. W ASO tylko oddzielnie (cenowo), bo ETKA zasadniczo "wymusza" zakup całości.
:hi:
pasek rozrządu
rolkę napinającą
śrubę
sprostowanie, zle spojrzalem - zwracam honor :hi:
Ostatnio u siebie wymieniałem rozrząd i części wyniosły mnie 1300 zł. + robocizna w ASO 350 zł. .
W moim przypadku kpl. rozrządu składał się z 14 elementów i wyglądał tak :
INA ( ROLKI ) + GATES ( PASKI ) ORAZ POMPA WODY FIRMY DENCKERMANN
-pasek rozrządu + napinacze i rolki do niego ( W TYM NAPINACZ HYDRAULICZNY !)
- pasek pompy wtryskowej + rolka
- pasek alternatora + rolka
- pasek klimatyzacji + rolka
- pompa wody
- termostat ... na wszelki wypadek :naughty:
ja w ASO zaplacilem 1900zl za wymiane rozrzadu w silniku ALH, mi tez mowili o 1500zl ale jak juz pojechalem sie umowic to nagle ceny czesci wzrosly
