Problem ze swapem z 288 na 320
Witam, dziś mechanik mi zmieniał zaciski z 288 w mojej A4 1.9 TDi na zaciski 320 z A6 C6 3.0 TDi, problem w tym że nie da się tego założyć bo niby jarzma nie pasują, nie da się założyć, tarcze kupione pod A4, w czym może być problem?
powinny być jarzma od a4 b7
Podaj nr zacisku i jarzma.
Jarzma egal czy z b7 czy c6.
napisał że od a6 c6
powinny być od a4 b7 3.0tdi
Wszedzie posza ze tarcza ma byc z a4b7 a zaciski i jarzma egal czy to z c6 czy a4.
Moze kolega ma cos namieszane???
Np ktos zmienil mu zwrotki z b5 i juz pupa.
Poczekajmy na odp.
Ja wiem co on napisal, wiem tez co dwoch kolesi pakowalo do b5/b6 i nie bylo problemow...
Jarzma od c6 powinny pasować, sam mam takie.
Proszę wybaczyć ze tak poza tematem... ale też mam problem czy jarzma z audi A6 C5 podejdą do mojego A4 B5 ??
po numerach z ETKA wynika że to jest to samo.... a czy co do stron prawa / lewa to jarzma się różnią czymś?
Edytowane przez Yokerman
23 godziny temu, wyzyk83 napisał:
napisał że od a6 c6
Nie pisz głupot, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Zaciski 320 i jarzma od c6 pasują do b6 i b7.
Takie zaciski występowały chyba w a6 c6 2.7 i 3.0 tdi a w a4 b7 w 2.0 tfsi i 3.0 tdi.
Edytowane przez cysiek18
Jak uszy sie zgadzaja to raczej podejdzie.
jakie pisze głupoty
napisałem ze pasują od a4 b7 3.0tdi
ja zakładałem a4 b6 od a4 b7 3.0tdi i nie było problemu
wiem że 2.0tfsi ma takie same
Edytowane przez wyzyk83
10 godzin temu, wyzyk83 napisał:
jakie pisze głupoty
Napisales ze powinny byc od b7 jakby tylko te pasowaly...
Pasuja kazde czy to z c6 czy z  b7 zacisk jest ten sam wiec nie masz racji..
Kolega sie nie odzywa wiec albo rozwiazał problem albo odpuscil.
skoro pasują od a6 to fajnie bede wiedział na przyszłość
to on ma inną zwrotnicę albo ma jarzma nie od a6 c6
problemem są tarcze, nie ta wysokosc
Moze byc ze majstry dobrali z a6.
Wqrwia mnie tylko autor bo w d*pie ma pomoc.....
Spokojnie jeszcze odpisze
polecam dev jest specjalista od hebli
Hebel to maly pikus.
Ale jak on skarpety ceruje:lol:
No to nie wiedziałem że ma tyle zdolności:grin:
