[B6 AWX] Włącza się wentylator po zgaszeniu auta.
Witam. Mam problem z tym, że czasami po zgaszeniu auta sam się włącza wentylator od chłodnicy. Po jakiejś minucie od zgaszenia auta. Na kompie nie pokazuje żadnych błędów. Wymieniłem dwa przekaźniki o numerze 370 znajdujące się pod kierownicą. Nic to nie dało. Dalej to samo. Muszę po zgaszeniu auta czekać i słuchać czy się włączy wentylator bo mi rozładuje akumulator. Wystarczy, że włączę i wyłączę zapłon i wiatrak ustaje. Proszę o pomoc w sprawie.
Gdzieś to już było na forum, to jest normalne zjawisko, nie każdy samochód tak ma ale są modele, które tak mają i tak ma być :)
Sprawdź czy w podszybiu pod maską nie stoi woda.
To nie jest normalne zjawisko, bo wcześniej tak nie było. A wentylator się nie wyłącza. A co do wody to jest woda na podszybiu. Ale czy ona coś zalewa to grom go wie.
Na podszybiu masz kanały spustowe którymi spływa woda. U Ciebie są te odpływy zatkane i woda stoi. Jeden odpływ jest pod aku a drugi obok obudowy kompa.  Zobacz czy nie zalało kompa.
Edytowane przez jacek70
Sprawdzę jutro i dam znać co i jak.
Najprawdopodobniej przekaźnik od wentylatora jest zamoczony.
Przepchaj kanały spłtwowe i zobacz czy się poprawi.  Jak nie może być konieczność wymiany przekaźnika
Wywal gumki od odpływów wody pod aku i wysuszyć kompa
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Wyjąłem dziś akumulator. Pod akumulatorem nie ma wody i żadnych liści. Przekaźniki pod komputerem były wymieniane bo ostatnio były zalane. Wymienione były na używki ale oryginalne.  Dziś się wentylator nie włączał. Pojeżdżę jeszcze chwilę i zobaczymy. Będę informował co i jak.
I wiadomo co było przyczyną tego problemu?
U mnie również pojawił się problem, przyczyną była pęknięta obudowa ecu i zalane przekaźniki po wymianie na nowe wszystko jest ok. u mnie dodatkowo pompa przestawała podawać paliwo i wyświetlał się błąd check-engine
Nic nie pisałem bo obserwowałem co się będzie działo dalej. Problem ustał sam. Jednak dziś powrócił. Zamówię ten przekaźnik 219 i zobaczę co się będzie działo i dam znać.
Sprawdź czy nie masz gdzieś pękniętej obudowy kompa bo sama wymiana przekaźnika nie wystarczy a jeśli masz zapchane odpływy to i tak poczujesz wodę pod dywanikami na wykładzinie
Błędy w climatronic jakieś może masz?
