ujasak Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam, Problem jest tego typu. Od czasu do czasu - niezależnie czy jadę po równym, czy po wybojach, słychać z lewego przedniego koła (takie mam odczucie) wyraźne, dość twarde stukanie, które natychmiast ustaje nawet po leciutkim naciśnięciu pedału hamulca. Tarcze (Brembo) i klocki ATE po przebiegu ok. 15 tys. kilometrów - były zmieniane na nowe. Wymieniłem też obie sprężyny zacisków. Nie pomogło. Stuki nadal się pojawiają. Aha, zawieszenie z przodu właściwie nowe (Febi) po przebiegu ok. 15 tys. Wszystkie wahacze były wymieniane na nowe. Koła wyważone poprawnie. Po zdjęciu koła nie wyczuwa się luzu na zaciskach. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 a stabilizatory wahaczy też wymieniałeś? Może przeguby Ci też dają o sobie znać
STO_PROCENT Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 moim zdaniem sprawdż czy jarzma są dobrze przykręcone miałem tak dosłownie przed chwilą po wymianie klocków w tylnich kołach niby sprawa oczywista ale...
ujasak Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2009 Stabilizatory wahaczy też były wymieniane, nawet drążki kierownicze. A czy jest coś takiego jak zestaw naprawczy do zacisków? Jakieś tulejki itp.? Przegubów nie podejrzewam. Były sprawdzane i nie hałasują przy silnych skrętach. Zatem może to jednak jarzmo?
domelq Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Spotkałem się z czymś takim jak zestaw naprawczy do zacisków. Także szukaj
wodi87 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 sprawdź czy nie masz luźnych klocków tam sa takie 3 blaszki mogły sie zgiąć i klocek lata ja tak miałem jak ty przy hamowaniu cisza a podczas jazdy stukalo
Italiano Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Sprawdź czy masz dobrze dokręcone koło, czasem niby dokręcone a może być źle nałożona felga, spotkałem się też z takim przypadkiem. Oczywiście też sprawdź wnętrze felgi.
wojtekce Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 na jakich kołach jeździsz stalowych czy alu ? miałem przypadek że klejony odważnik na alu feldze ocierał o zacisk hamulcowy a efekt był taki jak opisujesz
dyziogli Opublikowano 21 Lipca 2010 Opublikowano 21 Lipca 2010 Mam taki sam przypadek jeśli się uporałeś z tym problemem proszę odpisz bo jestem ciekawy jak to zrobić
D4V3 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 Witam, Mialem taki sam problem z tylnim lewym lub prawym kołem. Pojechałem do serwisu i zdiagnozowali to na wyrobione tuleje w jarzmach hamulcowych. Dla swietego spokoju wymienilem cale jarzma z tulejami. Koszt 280 zl za jarzma + kosz robocizny i cisza :> Trzaski mialem roznie czy na lekko popsutej drodze czy na wiekszych wybojach. Wygladalo to tak jakby ktos zostawil komplet duzych kluczy w bagazniku ktory zanikal po lekkim lub wiekszym hamowaniu na chwile. Teraz juz jest OK. Pozdro
dyziogli Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 Dzieki wielkie za odpowiedź mam nadzjeje że wymiana tuleji wystrczy bo reszte mam jak najleprzym porządku
Admont Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 pomogło wymienienie jarzm?? czy jeszcze się za to nie brałeś ?
paput Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 sprawdź jarzma zacisków na pewno to będzie to
dyziogli Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Tak jak parę osób pisało jarzma, można to łatwo sprawdzić po ściągnięciu zacisku klocek powinien ciasno siedzieć w jarzmie jeśli jest mały luz to sprawa jest jasna wymiana jarzma. Ja jeszcze wymieniłem gumki w zacisku prowadzące koszt 20 zł śruby kosztują ok25 zł oczywiście nie oryginalne (w audi zażyczyli sobie za jarzmo śruby i gumki ok 470 wiec zostaje allegro i sklepy z częściami samochodowymi). Dzięki za pomoc wszystkim.
Marcin Gugu33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 Witam, mam dokładnie takie same objawy lecz w prawym przednim kole. Stukanie zauważalne tylko przy ostrym skręcie w prawo bez dodawania gazu - najlepiej z górki staczając sie. Hamowanie lub gaz ucisza stukanie.
szafa Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 38 minut temu, Marcin Gugu33 napisał: Witam, mam dokładnie takie same objawy lecz w prawym przednim kole. Stukanie zauważalne tylko przy ostrym skręcie w prawo bez dodawania gazu - najlepiej z górki staczając sie. Hamowanie lub gaz ucisza stukanie. Miałem podobny objaw tyle że z tego co pamiętam na prostych kołach przy jezdzie po lekkich nierównościach, okazało się że łożyska były już w agoni, wymiana zlikwidowała wszelkie stuki
Marcin Gugu33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 u mnie na wprost nic nie słyszę.. ale mysle o przegubie, łączniku stabilizatora albo łożysko.
Marcin Gugu33 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 byłem- podniosłe koło- zero luzów pion poziom. po ściągnięciu i naciąganiu elem- sprawdzaniu gum - nic stukającego. przegub tylko z luzem w osi tzn przód tył. po skręceniu koła gdy na P próbuje do oporu tył-przód rękoma to stuk metaliczny - w normie? no i osłona plastikowa silnika przy kole była luźna to ją złapałem na szybko - może to ona przy skręcie gdzieś pukała? - choć to był odgłos pukania metalicznego...
