A4 B6 AVF - Głośna skrzynia biegów (Szumi)
Witam przy prędkości 70 wzwyż skrzynia zaczyna szumieć wie ktoś co to może być dokładnie,problem znika jak puszczę gaz gdy dodam minimalnie nawet dźwięk wraca,Bardzo proszę
o porady,moja myśl zmiana oleju ale czy to pomoże nie wiem
Masz pewnie GBA, wiele osób dopadł problem szumienia tej skrzyni... najkorzystniej wymienić ją na taką z B7 - HCK lub JEM...
Ok a ona pasuje tak plug and play :) czy trzeba przerabiać?
Trzeba dokupić łapę mocująca oraz ciągna wybieraka
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Poczytaj:
https://a4-klub.pl/topic/242581-wymiana-skrzyni-gba/
https://a4-klub.pl/topic/293510-avf-wymiana-skrzyni-z-gba-na-hck/
Opisałem też w swoim temacie wszystko:
W dniu 24.04.2016 o 18:54, kamil-vag napisał:
Może się komuś przyda, zrobiłem takie małe zestawienie informacji do swapu skrzyni. Do przekładki skrzyni (z GBA) na taką z modelu B7 (HCF,JEM,HCK), potrzebujemy:
  • 8E0 399 115P - Łapa poduszki skrzyni biegów
  • 31106 01 Lemforder - Poduszka skrzyni biegów
  • 01X 300 044M - Skrzynia biegów, oznaczenie JEM
  • 8E0 711 271H - Drążek podnoszący
  • 8E0 711 151L - Drążek przełączania
Wyprzęgnik zostaje ten sam co był w GBA - pasuje. Można przy okazji wymienić łożysko oporowe, ORI ma numer:
  • 01E 141 165D - Łożysko wyciskowe (nabite znaki INA), pasuje tu zamiennik LUK'a 500 1050 10
Trzeba dokupić jedną śrubę dłuższą.Tu macie zestawienie śrub ze skrzyni z B6 i B7, wymienić trzeba tą oznaczoną numerem 1 w GBA.
A tu jak regulować drążki:
JEM - https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjRjFhUmxaTk5FYVk
GBA - https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjNDQwMHk2NzFHWFk
Jak ktoś potrzebowałby nową poduszkę z łapą (bo tylko taki komplet sprzedają) z ASO to ma symbol:
  • 8E0399105HM lub 8E0399105HN
Momenty dokręcania podzespołów:
  • Wyprzęgnik sprzęgła do skrzyni biegów - 23Nm
  • Dźwignia przełączania biegów do skrzyni biegów - 20Nm
  • Łącznik przesuwny do skrzyni biegów - 40Nm
  • Drążek łączący drążka widełek zmiany biegów do skrzyni biegów - 20Nm
  • Zawieszenie skrzyni biegów (łapa) do skrzyni biegów - 23Nm
  • Poprzeczny wspornik tunelu do zawieszenia skrzyni biegów - 23Nm
  • Osłony termiczne nad półosiami napędowymi przy skrzyni biegów - 23Nm
  • Zawieszenie silnika do wspornika zawieszenia silnika - 23Nm
  • Uchwyt osłony tłumiącej hałas do wspornika zespołu napędowego - 10Nm
Opis elementów zmiany biegów:
  • 1 - Drążek widełek zmiany biegów
  • 2 - Łącznik przesuwny
  • 3 - Drążek łączący
  • 4 - Dźwignia przełączania biegów
Pytanko czy w Opolskim jest jakiś fachowiec co by mi zmienił tą skrzynię biegów zna ktoś ?
Witam mógłbym prosić te zestawienie tych śrub ze skrzyni z b6 b7, I czy do każdej z tych skrzyń (hcf,hck,jem) potrzebna ta jedna dłuższa śruba, pozdro
do hck na pewno jedna dłuższa potrzebna , ale nie pamiętam o ile,a nie które trzeba zamienić miejscami
witam audi a4b6 2003 1.9 tdi 130 km 6 biegowa, sprawdziłem silnik i skrzynie (wymiana skrzyni ponieważ szumi ) przy okazji dwumas kompletny, obecnie silnik AWX i skrzynia AEK-Z , na wlepce pod siedzeniem oznaczenie silnika avf i skrzynia gba to pewnie był wymieniany silnik i szkrzynia. Czy podejdzie skrzynia HCK do tego silnika, czy oprócz wybiera i łapy coś jeszcze bedzie potrzebne.ppozdro
Po czym twierdzisz że silnik wymieniony na awx , gdzie to odczytałeś skoro na wlepce jest avf,co do skrzyni te aek-z były montowane a we wlepce wpis gba, kilka przypadków widziałem, u mnie też tak było , co do zmiany na hck potrzebne są wybieraki, łapa skrzyni,trzeba przedłużyć kable do czujnika wstecznego i jedna dłuższa śruba mocująca z silnikiem
Na wlepce mam oznaczenie avf a na bloku silnika jest awx, rozrząd mam założony do awx a sprzęgło od avf. T   Witam problem z wymianą skrzyni na jem, zamontowane wszystkie części jakie były potrzebne i nieda rady wyregulować biegów albo niema wiecznego i pierwszego a reszta jest albo jest do 4 a 5i6 niema, co to moze byc bo mechanik już niewie , próbuje założyc stare cięgna co były i zobaczy co bedzie. Niewiem jak to innym pasowało że działa poprawnie wszystko.
Ok temat rozwiązany pasowało wszystko tylko jedno z cięgien było przygięte i dlsatego niemożna było ustawić biegów, wkońcu cisza wśodku
Witam panowie a przekładka skrzyni z fya na jaką by było plug&play
Jeszcze jeden element nie pasuje jest to uchwyt podtrzymujący wydech jest przykrecony do skrzyni po wymianie z GBA na HCF musiałem, dospawać kawałek płaskownika który wydłużył ramię, jazda bez tego może grozić szybszym zużyciem tej harmonijki za turbo.
Kabel fakt był za którki brakowało jakies 5 cm ale poradziłem sobie w ten sposób że rozciołem rape która trzymała cała wiązke i przesunełem ja troche na nowo chwyciłem rapą i wówczas na styk idzie podłaczyc czujnik wstecznego,.
U mnie z wydechem nie było problemu
U mnie też nie. Masz jakieś foto? O co chodzi dokładnie?
dzisiaj będe montował to pstrykne fotki chodzi o to mocowanie, w skrzyni HCF otwor do przykrecenia jest o wiele wyżej,. i te ramię jest za krótkie/.
 Nie przypominam sobie żeby wydech był mocowany do skrzyni
Dobra @greg2505, już wiem, taki wspornik jest przy autach z DPF, dlatego u nas nie było kolizji ?
