[B5 ALF] Dołożenie żarówki świateł przeciwmgielnych w tylnej lampie
Witam. Nie znalazłem tego tematu na forum, więc jeśli się powtarzam to proszę mnie poprawić :) Jeżdżąc ostatnio sporo w czasie mgły, zauważyłem że w mojej niuni, z tyłu świeci się tylko jedna żarówka od świateł przeciwmgielnych. Po wyjęciu oprawek żarówek z prawej lampy, okazało się że w miejscu gdzie powinna być w/w żarówka, jest wolne miejsce. W pierwszej chwili pomyślałem że ktoś specjalnie wyjął żarówkę, ale po obejrzeniu obudowy lampy okazało się że to seryjnie było, w lampie miejsce dla tej żarówki było zaślepione, był tam tylko otwór w kształcie prostokąta. Sprawdziłem oprawkę czy dochodzi do niej prąd, po włożeniu żarówki (12V,21W) i włączeniu przełącznika żarówka się zaświeciła, więc prąd jest :) pozostało tylko delikatnie wyciąć nożykiem a następnie dopiłować pilniczkiem otwór na żarówkę. W kloszu, od środka widać że jest odbłyśnik, więc żarówkę można założyć. Modyfikacja jest naprawdę prosta do wykonania. Może się komuś to przyda. Pozdrawiam. :>
ja sprawdzałem u siebie, u mnie też tam żarówki nie ma tylko że ja nie mam instalacji w prawej lampie pod żarówkę, brak ścieżek na płycie, także ja zrezygnowałem z drugiego przeciw mgielnego
Witam. Nie znalazłem tego tematu na forum, więc jeśli się powtarzam to proszę mnie poprawić :) Jeżdżąc ostatnio sporo w czasie mgły,..... Modyfikacja jest naprawdę prosta do wykonania. Może się komuś to przyda. Pozdrawiam. :>
Wiesz ze za takie cos mozna zamandacic?
Przeciwmglowe jest tylko jedno z tylu, to ze masz z drugiej strony na nie miejsce to nie oznacza ze w wersji europejskiej powinno tam byc swiatlo przeciwmglowe. W angliku np. przeciwmglowe jest z drugiej strony niz u nas. Poprostu lampa tak jak zbudowana zeby bylo latwo przekonwerowac ja na LHD lub RHD
Wiec nie uwazam tego za dobry pomysl i nie chialbym za toba jechac gdy masz wlaczone te 2 przeciwmgielne :good:
no offence :good:
no offence :good:
Kolego jeśli możesz to pokaż mi przepis, który zabrania posiadania drugiego światła przeciwmgielnego w samochodzie, w prawie Polskim. W Polsce dopuszczalne jest używanie dwóch świateł przeciwmgielnych z tyłu pojazdu (światła przeciwmgielne są światłami nieobowiązkowymi). Jeżeli jest jedno to musi być po lewej stronie, jeżeli dwa tego samego typu to muszą być symetrycznie umieszczone po dwóch stronach. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm rozdział 3 :) Pozdrawiam.
Nie wiem jak jest w przepisach , ale nie tylko audi posiada przystosowane obie tylne lampy pod przeciwmgłowe .
Fabrycznie jest założona żarówka tylko na jedną stronę . Być może lampy są uniwersalne w zależności od tego na jaki rynek trafią .
Ruch lewostronny lub prawostronny. I też wątpię w to że można założyć przeciwmgłowe na dwie strony.
A jednak kodeks drogowy dopuszcza 1 lub 2 przeciwmgłowe z tyłu ( DU. Nr 32 z 2003 roku poz 262.)
Niektóre auta mają światła przeciwmgłowe w obu lampach oryginalnie :> np. ROVER 200, jest to jak najbardziej legalne :tongue4:
dodam ze w avancie wytarczy wkreic zarowke, ja mam dwa chociaz prawie ich nie uzywam :>
popieram rowniez mam 2 swiatelka z tylu tylko ze musialem na nie zrobic miejsce w lampie bo dziury nie bylo ale za to instalacja juz byla gotowa. Polskie prawo dopuszcza 2 przeciwmglowe z tylu :)
a ja mam zamienione ze stopem przeciwmglowe. fajnie to wyglada i poprawia bezpieczenstwo i widocznosc na drodze
Ja u siebie zamontuję z pewnością...
W Peugeocie 306, też miałem miejsca dwa, a tylko jedną żarówkę wsadzoną.
I szybko dołożyłem drugą.
Jakoś symetrycznie lepiej to wygląda moim zdaniem...
Jedno przeciwmgielne kojarzy mi się ze starymi ikarusami, albo z moim Trabim, gdzie dodatkowo trzeba było całkiem osobną lampę do zderzaka montować... tak samo jak od wstecznego :]
---------- Post dopisany 04-03-2013 at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany 25-02-2013 at 09:34 ----------
zrobione ! :P
A w B6 świecą 2 przeciwmgielne czy jedna ? Mam auto 4 lata ale tego nie wiem - ciężko to zobaczyć z miejsca kierowcy, poza tym mało kiedy sie tego używa.
Pewnie jedna, chyba że ktoś już modził i dołożył 2 (tylko po co to?)
Trzeba w katalogu zobaczyć czy wkłady występują w dwóch czy w jednej wersji, czyli eu i uk, jeśli tylko w jednej to.powinno normalnie świecić drugie
Wystukane z Pegasusa
Też dołożyłem żaróweczkę i najczęściej wykorzystuję ją nauki jazdy dla miłośników lewego pasa. Nogi z gazu nie zdejmuję, a gościu z tyłu widzi jakbym hamował, wali w hamulce i posłusznie ucieka na prawy pas...
Nauczyciel sie znalazł- dobrze ze takie coś w Niemczech jest karalne.
B7 ma seryjnie 2 światła przeciwmgielne.
