kicekzary Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Witam, posiadam Audi a4 b5 1.8 quattro z 1995. Mam pewien problem, otóż od jakiegoś tygodnia Audiana strasznie szarpie na gazie jak i na benzynie. Wczoraj byłem u gazownika, wymienił mi świece (bo były zalane olejem?! + w miejscu gdzie wkłada sie świece miałem duże ilości oleju), wyregulował mi gaz oraz wymienił mi filtr paliwa. Powiem szczerze, że jest lekko lepiej, na pierwszym i drugim biegu już nie szarpie, ale gdy wbiję 3/4/5 i dodam gwałtownie gazu, to nie sposób jest nabrać płynnie prędkości... Miał ktoś podobny problem? Co może ją boleć? Dodam tylko, że autko mam od 1,5 miesiąca, po zakupie wszystko było w jak najlepszym porządku. Zrobiłem nim koło 5-6 tys i zaczął się ten problem... Pozdrawiam
przem8 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Wymienił filterki od gazu? Ten olej to zapewne wina uszczelki pod pokrywą zaworów
kicekzary Opublikowano 24 Października 2017 Autor Opublikowano 24 Października 2017 Tak, wymienił. Też podejrzewam tą uszczelkę, chociaż dziwnie to wyglądało, bo tam gdzie wkładasz świece masz takie wgłębienia, jeszcze na zewnątrz silnika. I właśnie tam miałem pełno oleju + zalane świece...
przem8 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Sprawdź jeszcze kable i cewke zaplonowa. Nie masz błędu od wypadania zapłonu? 1
kicekzary Opublikowano 24 Października 2017 Autor Opublikowano 24 Października 2017 Cytuj błędu na wypadanie zapłonu nie mam. Cewka z tego co mowił mechanik jest okej, natomiast miałem problem z pompą ciśnienia (przegryziony kabel) ale zrobił mi to wczoraj i dalej szarpie, tak jak mówię, jest trochę lepiej, auto nie traci mocy, ale cholernie szarpie...
kicekzary Opublikowano 24 Października 2017 Autor Opublikowano 24 Października 2017 Przejechałem się przed chwilą na benzynie (wcześniej szarpało tak samo jak na gazie) i jest wszystko okej. Teraz szarpie tylko jak jadę na lpg...
marcinoa4b5 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 świece w oleju to uszczelka pod pokrywą do zmiany elring w granicach 60-70pln chyba. co do szarpania to układ zapłonowy a to teraz tym bardziej jak na benie jest ok a szarpie na gazie bo jest bardziej wyczulony i musi być wszystko na tip-top. jak sprawdził cewkę, że jest sprawna?
kicekzary Opublikowano 25 Października 2017 Autor Opublikowano 25 Października 2017 Nie wiem jak sprawdzał cewke, bo robił to w momencie, w którym mnie u niego nie bylo. Ale powiedział, że cewka RACZEJ jest okej. Dzisiaj pojeździłem od rana na benzynie I UWAGA: jednak szarpie.
jacek70 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Wymień uszczelkę , sprawdź moduł czy nie jest za wilgocony. Wyczyść wszystko i zobacz jak będzie na samym Pb. Jak to ogarniesz to dopiero działaj z LPG. ( błędy , filterki i mapy )
kicekzary Opublikowano 27 Października 2017 Autor Opublikowano 27 Października 2017 A więc sprawa teraz wygląda następująco. Podłączyłem się wczoraj z innym mechanikiem do cewki zapłonowej, jak się okazało, ma ona przebicia, dosyć wysokie. Zamówiłem wczoraj cewkę używaną, bo do mojego modelu audi nowa (najtańsza) kosztuje około 1000zł, co jest istną masakrą . Przyjdzie cewka, zamontuję ją sobie, pojadę do mechanika w poniedziałek i dam znać co i jak Mam nadzieję, że to w końcu jest to...
k232 Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 6 godzin temu, kicekzary napisał: A więc sprawa teraz wygląda następująco. Podłączyłem się wczoraj z innym mechanikiem do cewki zapłonowej, jak się okazało, ma ona przebicia, dosyć wysokie. Zamówiłem wczoraj cewkę używaną, bo do mojego modelu audi nowa (najtańsza) kosztuje około 1000zł, co jest istną masakrą . Przyjdzie cewka, zamontuję ją sobie, pojadę do mechanika w poniedziałek i dam znać co i jak Mam nadzieję, że to w końcu jest to... W jaki sposób sprawdziłeś przebicia na cewce?
k232 Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 1 minutę temu, zwonko napisał: 1000zł za cewkę o_O Jest za 600 z NGK ale lipa..
jacek70 Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 Używki są pewniejsze i za mniejszą kasę.
zwonko Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 (edytowane) To może poszukać więcej info odnośnie: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=546901945701709&id=272715406453699&refid=28&_ft_=qid.6481351207268960971%3Amf_story_key.2490376199776920037%3Atop_level_post_id.546901945701709%3Apage_id.272715406453699&__tn__=*W-R Na forum A6 jest temat jak przerobić jakaś V6 na pojedyncze cewki może i tu się coś da. Edytowane 27 Października 2017 przez zwonko
kicekzary Opublikowano 27 Października 2017 Autor Opublikowano 27 Października 2017 Cewka była sprawdzana pod kątem napięcia. Były na niej przebicia dosyć wysokie. Czekam, jeśli to nie będzie cewka, to może spróbuję pogrzebać coś przy przepływomierzu.
sitar Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 Na 99 procent cewka-lpg jest bardziej wyczulone na problemy z układem zapłonowym. U mnie padnięta cewka objawiał się na początku tylko i wyłącznie na lpg a po czasie też na PB. Najlepiej to sobie kup jakiś kabelek do autka i trochę kasy Ci w kieszeni zostanie....
kicekzary Opublikowano 27 Października 2017 Autor Opublikowano 27 Października 2017 5 minut temu, sitar napisał: Na 99 procent cewka-lpg jest bardziej wyczulone na problemy z układem zapłonowym. U mnie padnięta cewka objawiał się na początku tylko i wyłącznie na lpg a po czasie też na PB. Najlepiej to sobie kup jakiś kabelek do autka i trochę kasy Ci w kieszeni zostanie.... Właśnie miałem podobnie, najpierw lekkie szarpanie na gazie, później coraz mocniejsze i doszło to samo na benzynie. Kabelek do autka? Co masz na myśli?
sitar Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 Żebyś nie musiał grzebać przy przepływce, płacić za podłączenie do kompa itp. Kabelek do podłączenia autka do kompa kosztuje parę złoty a vaga sobie ściągnij
zwonko Opublikowano 28 Października 2017 Opublikowano 28 Października 2017 vag cewki mu nie zastąpi ale fakt można obejrzeć logi czy to nie coś innego
