jarek8114 Opublikowano 25 Listopada 2017 Opublikowano 25 Listopada 2017 Witam, Przestał mi świecić wyświetlacz FIS, kupiłem używany licznik z dobrym FIS-esm o tych samych numerach. Po zamontowaniu nowego licznika auto odpala i gaśnie, po włożeniu starego licznika auto normalnie odpala. Wiem, że immo blokuje.. Zwygłym VAG-iem z allegro zaprogramuje nowy licznik czy musze kupić specjalny kabel? http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5408960276.html ---> VAG http://allegro.pl/vag-commander-hex-eeprom-k-can-diagnoza-licznik-i5389786246.html --> specjalny kabel Temat był pare razy omawiany na formum, ale teraz nie wiem co wybrać i czy poradzą sobie "programowaniem" immo. Prosze kolegów o pomoc. Dziekuje i pozdrawiam Łukasz
Fazii Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 Jaki licznik? Jaeger czy vdo? Kup sobie kkl od viakena
jarek8114 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Opublikowano 26 Listopada 2017 (edytowane) 12 godzin temu, Fazii napisał: Jaki licznik? Jaeger czy vdo? Kup sobie kkl od viakena Cześć Fazi, mam VDO. Ten kabel będzie dobry na VDO? Zastanawiam sie czy taki amator jak ja poradzi sobie z obsługą. Dzięki za odpowiedź i pomoc Edytowane 26 Listopada 2017 przez jarek8114
Fazii Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 Tak. Zrobisz nim adaptację immo i zgrasz wsad do odczytu pinu 1
jarek8114 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Opublikowano 26 Listopada 2017 2 minuty temu, Fazii napisał: Tak. Zrobisz nim adaptację immo i zgrasz wsad do odczytu pinu Super! Dziękuję Ci za pomoc
lukaszooo Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 Nie jestem spcem od liczników ale próbowałem zwykłym KKL uruchomić vag comandera i niestety po różnych kombinacjach mi sie nie udało. Vagiem można adoptować imo starego typu takie jak np w 1Z wsadu vagiem nie odczytasz. Jeśli robisz to vagiem + KKL to napisz konkretnie jak bo nie jestem laikiem a jednak mi się nie udało.
Fazii Opublikowano 26 Listopada 2017 Opublikowano 26 Listopada 2017 Bez problemu idzie zgrać wsad kkl'em przez Commandera. Widocznie miałeś coś źle skonfigurowane. Vagiem zaadaptujesz każdy rodzaj immo jaki wystepował w b5.
lukaszooo Opublikowano 27 Listopada 2017 Opublikowano 27 Listopada 2017 Niby co mam konfikurować ??? mam KKL od 10 lat i vag działa w kazdych warunkach, vag comander nie widzi interfejsu a gdy wsadze dedykowany kabel ten sam program widzi interfejs. Adaptacja imo to nie zczytanie pinu ....
Fazii Opublikowano 27 Listopada 2017 Opublikowano 27 Listopada 2017 U mnie Commander śmiga na kkl viaken bez problemu. Po za tym Commander to nie jedyny program pozwalający na zgranie wsadu, wręcz jeden z gorszych A gdzie niby pisałem, że zczytanie pinu to adaptacja immo?...
jarek8114 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2017 Cześć chłopaki. Kupiłem kabel od viankena KKL. Zainstalowałem sterowniki, podłączyłem kabel do laptopa i lipa.. Nie chce mi sie włączyć ''Menadzer urządzeń" nie wiem dlaczego.. Pisałem do sklepu, odpisali, że to normalne. Podłączyłem kabel KKL do laptopa i do gniazna w audi.. ale niestety nic mi sie nie wyświetliło Koledzy mieliście kiedyś taki problem? Dziekuje za pomoc!
HatefulEvil Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 A pali Ci się na interfejsie wgl dioda zasilania?
jarek8114 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Po podłączeniu kabla do laptopa nic sie nie świeci, po podłączeniu kabla do auta świeci zielona kontrolka na kablu. Edytowane 4 Grudnia 2017 przez jarek8114
lukaszooo Opublikowano 4 Grudnia 2017 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Kabel podlacz do samochodu a nastepnie bez zadnych przedluzek do laptopa i musi pokazac sie nowe nieznane urzadzenie. Sam kabel bez lodlaczenia pod obd2 nigdy nie pokaze sie na komputerze.
kamil-vag Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Łukasz mylisz się. Kabel po podłączeniu do kompa wykryje i powinien być widoczny w menedżerze urządzeń. I wtedy na sucho instaluje się stery itd... Jedynie jak odpalisz Vcds czy Vag Com bez podłączenia pod OBD, to pokaże Port Status:OK ale za to Interface Not Found...
lukaszooo Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Złota zasada dla interfejsów do wszystkich marek. Najpierw pod OBD potem do komputera. Odłączanie odwrotnie: najpierw od komputera potem od OBD. Dlaczego o tym pisze??? nieprawidłowym odłączaniem interfejsu uziemiłem oryginalny interfejs do Fordów a w przy okazji Fieste z 2013r, wiązało sie to z lawetą i sporymi kosztami ponieważ klient chciał auto sprawne na już a wina była po mojej stronie. Przy każdym samochodzie ma to ogromne znaczenie, zresztą w instrukcji Viakena do HEX CAN jest o tym wzmianka.
jarek8114 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Cześć, Dalej walcze z tym kablem KKL od viankena... Wszystko spawdziłem i zainstalowałem według poleceń i podłączyłem według instrukcji podanej niżej: PODŁĄCZENIE INTERFEJSU DO SAMOCHODU. Należy postępować w następującej kolejności: 1. Wyłączyć komputer 2. Podłączyć interfejs do portu USB 3. Upewnić się czy zapłon w samochodzie jest wyłączony 4. Zlokalizować gniazdo diagnostyczne w samochodzie wg wskazówek poniżej 5. Podłączyć interfejs do gniazda diagnostycznego w samochodzie. 6. Włączyć zapłon. 7. Uruchomić silnik. No i 8 --> włączyłem laptopa. Nic sie nie wyświetliło na laptopie. Może trzeba otworzyć lub zainstalować jeszcze jakieś urządzenie na laptopie lub coś innego. Może mam w coś wejsć a nie wiem co? Koledzy, bardzo was wszystkich prosze o pomoc, nie wiem co mam dalej robić. Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi
kamil-vag Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Zobacz ten temat, pobierz paczkę i tam masz w niej PDF z instrukcją instalacji i konfiguracji: 1
jarek8114 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 W dniu 5. 12. 2017 o 17:49, kamil-vag napisał: Zobacz ten temat, pobierz paczkę i tam masz w niej PDF z instrukcją instalacji i konfiguracji: Witam, Dzieki za paczke! Uruchomiłem VAG-COM, nastepnie kliknąłem w ,,INFO" teraz chce skopiować "Numer seryjny", który miał by być widoczny w polu, zamiast kodu jest napisane: ,, Przetestuj na aucie zanim zarejestrujesz" (pracuje na Windows 10) Musze sie zarejestrować na www.ross-tech.com/vca? Czy jest jakiś inny sposób na wygenerowanie kodu? Dzieki za odpowiedz pozdrawiam !
kamil-vag Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Musisz iść teraz do auta i podłączyć i zrobić TEST Dopiero potem będziesz miał możliwość zarejestrowania. 1
jarek8114 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 (edytowane) 40 minut temu, kamil-vag napisał: Musisz iść teraz do auta i podłączyć i zrobić TEST Dopiero potem będziesz miał możliwość zarejestrowania.. Podłączyłem do auta, świecił sie mi AIR BAG (wykasowałem błąd) Widocznie działa dobrze, ale nie wiem czy musze rejestrowac ten kabel czy nie, ponieważ kod sie nie pojawił.. W instrukcji napisałeś, że trzeba skopiowac całą zawartość folderu ,,Labels" (czego nie zrobiłem aktualnie a kabel działa) Musze to zrobić? Edytowane 6 Grudnia 2017 przez jarek8114
