HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
Tutaj dokładniejsze zdjęcia zestawu sprzegła jak to wyglada. Dwumasa bardzo fajnie zrobione, półszorstka, równa. Docisk przetoczony i tu mam pewne obawy, bo jest szorstki, ale skoro Makland ma taką renomę to nie dyskutuję, zobaczymy jak bedzie pracowała na nim tarcza.
Tu jeszcze kilka zdjęć głowicy po regeneracji, słupka po lekkim planowaniu, dolotu wyczyszczonego z nagaru. Nie mam niestety zdjęć ani wiedzy jak to wyglądało wcześniej, ale patrząc przez pryzmat problemu olejowego jaki miałem musiało być grubo.
Turbo dzisiaj wraca od Geremiego, silnik się składa, odbiór piątek lub wtorek.
Stay tuned
Pozdrawiam moderatora...:facepalm:
Edytowane przez HOLMATRO
Hey!
No Panie to silniczek będziesz miał nówka sztuka :D
Wygląda na profi robotę.
Też jestem b. ciekawy jak się sprawdzi kevlar z Maklandu.
No to tylko czekać na turbawkę :D
Obstrykaj ją pls Grzesiu dla potomnych,
Trzymam kciuki za efekt końcowy projektu !
Szukam też kogoś w dolnosląskiem kto ładnie wyspawałby mi dolot od turbo przez fmica do kolektora. Bo gotowy zestaw to połowa sylikon, jak robić to dobrze.
Poza tym kupiłem Continentale SportContact 5P AO 235/35, jak odbiorę auto odrazu gonię zakładać na rotory i na auto.
EcuProject / PG Performance
Hey!
Zdjęcia bede miał od Geremiego, dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze mówił ze zrobił mi tam jakies prezenty, niby praktycznie całe K04 wyszło z tego prócz muszli i kolektora wydechowego. Ma zdjęcia podesłać w wolnej chwili jak wygląda środek, Turbo jak przyjdzie to cos tam pstrykne i wrzucę jutro.
Dzięki Grześiu!
Z tego co chłopaki mówią Geremy poważnie podchodzi do tematu!
Będziesz miał praktycznie K04-064 :D
Dzieki za świeże info!
Trzymaj się!
Dzisiaj dotarł ostatni element układanki, auto będzie gotowe na środę-czwartek.
Zdjęcia na szybko, małego miałem pod opieka a latał po warsztacie i nie szło się skupić.
Stay tuned..
Szacun za wytrwałość :)
I nie powiem ciekaw jestem wyniku końcowego pracy ;)
to jest już nas dwóch..:D
Chciałeś napisać jest nas 3 :D
Chciałeś napisać jest nas 3 [emoji3]
O przepraszam Maćku, jak mogłem :)
Na zdjęciach już czuć moc :decayed:
Jeszcze Fmic i ewentualnie wtryskiwacze zostały. Chwile pojeżdżę zeby sie wszystko ułożyło i na hamownie.
Up ! 4
Up ! 4
Siema daglas, jak tam twoja furmanka bo widzę że brata bliźniaka też doprowadzasz do ładu..?
Witajcie!
Grzesiu Ty to masz BUL-a ! (po kuracji wzmacniającej będzie PIT-BUL :D)
Bliżniaka to raczej ja mam z Daglasem bo oba BGB :D  he he...
BTW. Daglas shamowałeś swojego?
Rzeczywiście jakiś soft siedział ?
8 godzin temu, black4 napisał:
Witajcie!
Soft jest jakis napewno. Musze jeszcze zdiagnozowac co powoduje niskie cisnienie paliwa ale prawdopodobnie pompa w baku.
Pozostalo mi dosie tego czyszczenie nagaru i wtedy hamownia.
Wiecej info u mnie w temacie ;)
Dzięki za info!
Relacjonuj pls przebieg prac na bieżąco :D
Powodzenia
Ostatnie odnalezione wczoraj zdjęcia z zeszłego sezonu, w tym tygodniu nowy set kół wpada, oby wszystko zagrało bez przycierek.. :)
Witaj,
Te fele z zeszłego sezonu a'la rotor to jakieś niemce?
To było 18" ? Jakie to ET miało? pamiętasz może?
Czegamy na rotor S5 na aucie :D
