[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
Nie robiłem z tyłu, uważam że troszkę bez sensu i niema za bardzo gdzie zamontować światełka. Chyba że ktoś pomysł podsunie ;) to kupuje diody i jazda z lutownicą
Wczoraj ja tez zamontowałem u siebie podswitlenie nóg z przodu, nie robiłem tego na diodach tylko na zwykłej lampce :hi: Postaram sie zrobic dzisiaj fotki i wrzuce.
Dla mnie diody są po prostu lepsze, lepsze światło, kolor dowolny, i dość tanio wychodzi. A lampki dają jakieś dziwne żółte światło jakby zaraz miało zgasnąć brr
A tak w objaśnieniu było to tylko przerobienie podświetlenia nie założenie nowego. ;) z resztą jak w całym autku
Nogi z tyłu można też doświetlić taśmą LED. Tnie się toto co 5cm i dość łatwo można dolutować zasilanie. Pozostaje tylko to na stałe podwiesić pod fotele przednie. Sama taśma ma porządny przylepiec, ale dla pewności wpadałoby zastosować małe opaski zaciskowe, chwycić do czegokolwiek bardziej stałego pod fotelem. Jak znajdę chwilę to zajrzę pod przednie tyłki, taśmy już mam - wodoodporne, bo cena taka sama a zalane wszystko ładnie silikonem, na pewno bardziej odporne na buty pasażerów. Sposób Bartka nieporównywalnie ładniejszy i cały czas chylę czoła, ale ja nie wykonałbym tego tak czysto, więc idę na łatwiznę.
wiem, że są taśmy, już sam w poprzednich 3 autach montowałem taśmy ;) przylepiec trzyma wystarczająco mocno, a z tyłu by trzeba znaleść odpowiednie miejsce właśnie, żeby butami nie haczyć.
Pytanie natury "estetycznej" - co ile tniesz taśmy? Myślę o wrzuceniu 2 modułów (10cm) pod każde siedzenie, ale czy to aby nie za wiele jak na nogi?
za dużo. 3 diody (5cm) wystarcza w zupełności :good: mocno świeci
Ja mam tak z przodu i jest malina :wink4:, wystarczająco dużo światła daje :good:
Ja też dzisiaj podłączyłem to tak jak autor tematu.Ale mam pewną uwagę ponieważ jak wyciągne klucze z stacyjki to oświetlenie nadal świeci dopiero po zamknięciu na zamek światło się wyłącza.Wie ktoś może jak zrobić że po wyciągnięciu klucza z stacyjki światło gaśnie?
Ja mam podłączone pod pozycyjne a nie ośw.wnętrza.
Podświetlenie świeci się cały czas jak są włączone światła postojowe-mijania
Skoro chcesz aby gasły po zamknięciu drzwi to proponuje;
+12 po kluczyku
- do kabla z wyłącznika w drzwiach
Nie, już wszystko ok.Oświetlenie wyłącza się po 4 minutach od otwarcia drzwi automatycznie czyli wszystko gra.
Jak po 4 minutach ?
Przeciez prawidłowo to powinno świecić razem z górną lampką nad lusterkiem wstecznym i gasnąć tak samo.
Nom po 4 minutach lampka też tak powinna gasnąć tak pisze w instrukcji samochodu.Jak naprawie lampke górną to zobacze czy sie razem wyłącza.
Znaczy że u mnie chyba coś lipnie jest bo na postoju wyłącza się szybciej nieco a na zapalonym silniku jeszcze szybciej. Nie wiem skąd te rozbieżności
Już wiem. Po 4 minutach wyłącza się automatycznie jeśli drzwi pozostają otwarte. Czyli żebyś na noc nie zostawił zapalonego światła wyłącza ci po 4 minutach ale jak zamkniesz drzwi to chyba po 30 sekundach powinno zgasnąć, co za tym idzie coś ci nie działa i nie wie że zamykasz drzwi :)
U mnie zapala się po otwarciu drzwi, po zamknięciu drzwi gaśnie razem z lampką górną, a jak się przękręci stacyjkę to się odrazu wyłącza :good:
Po 4 minutach wyłącza się automatycznie jeśli drzwi pozostają otwarte. Czyli żebyś na noc nie zostawił zapalonego światła wyłącza ci po 4 minutach ale jak zamkniesz drzwi to chyba po 30 sekundach powinno zgasnąć.
ja mam tak samo czyli wsio ok masz:)
Nie nie już wszystko ok z początku myslałem że wcale nie gaśnie jak sa otwarte drzwi a potem przeczytałem że 4 min już wszystko działa.I jestem bardzo zadowolony w końcu mój pierwszy mod w mojej audiczce.
i to jaki :naughty:
Ja jutro rezam podświetlanie tyłu :decayed:
