[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Już zamówiłem sobie te pierwsze co pokazałem.Pozostało mi czekanie na paczkę i demontaż :).
Kowi87 jak podłączyłeś te moduły ?
ja nie miałem modułów :gwizdanie:
Moduły ma rezać moskal.
Popie...ło mi się . Moskal wrzucaj fotki z modułami :tongue4:
Bede rzeźbił w łikend , moduły przyszły , później wrzuce fotki
ale c**j..a , w podobnym temacie o podswietleniu nóg gość pisał zeby wpiąć sie w pewien kabelek , no i sie wpiąłem i nic , lipa.
Musiałem pociągnąć obydwa kable z podsufitki na sam dół :kox: :kox: :kox:
Ale ładnie swieci , jak sie ściemni to wrzuce foto , na tą chwile mi sie podoba ,
Acha , na razie zrobiłem sam przód :good:
Mam pytanko które kable mam przemienić,żeby działały mi boczne żarówki w podświetleniu podsufitki?Tutaj foto 297a5ae74f054be3m.jpg
też mam to wybebeszone ale bede rzeźbił dopiero koło poludnia , wtedy moge ci pomóc[br]Dopisany: 28 Luty 2009, 09:43_________________________________________________
jest taka czarna wtyczka która whodzi do tego elementu na zdjęciu , tam masz 3 kable
u mnie były to od lewej :
1. czarny z białym
2. czarny
3. zielony z białym
ja zamieniłem czarny z białym na czarny i jest git , tylko musisz pamietac ze jak masz tą rurkową żarówke w środku zmienioną na Led to musisz ja odwrócic biegunami bo nie bedzie swiecic.
Musi działać :good:
Dobra spróbuje coś zdziałać a ta wtyczka to ta którą wpinasz do lampki?Wrzuć foto jak to u Ciebie w pełni wygląda :P
Tak , ta czarna wtyczka z trzmea kabelkami , zamieniasz kable tak jak pisałem posta wcześniej
Tym sposobem zamieniasz "+" z "-" i boczne lampki beda świeciły , środkową zamieniasz biegunami i tez musi świecić :good:
Mam to opanowane w praktyce na 100% [br]Dopisany: 28 Luty 2009, 22:43_________________________________________________to wrzucam :
Załozyłem takie coś:
http://www.allegro.pl/item543309944_xenonowe_listwy_postojowe_komplet_2szt.html
te listwy nie wyglądaja tak jak na tej aukcji. Mają 30 cm długości , są bardzo elastyczne i jest na kazdej 15 diód rozmieszczonych co 2 centymetry. listwy mozna przecinać co 3 diody. ja na oświetlenie nóg z przodu dałem 9 diód z kazdej strony (kierowca/pasażer). dwie listwy po 6 diód zostawiłem sobie na oświetlenie nóg tylnej kanapy.
Z racji tego że mam popierdolo.ą instalacje i w moim przypadku podłączenie sie pod kable z tego wątku
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_montaz_podswietlenia_nog_po_otwarciu_drzwi-t64122.0.html
nie zdało egzaminu , byłem zmuszony wybebeszyć oświetlenie z podsufitki i pociągnąć kable w słupkach do samych nóg (masakra) , od razu zmieniłem "+" z "-" w podsufitce bo nie działały mi boczne lampki. normalne zarówki działały a ledy już nie :thumbdown:.
z cała odpowiedzialnościa moge stwierdzić że opłaca sie kupić te listwy , bardzo ładnie świecą , zdjecia tego nie oddają , naprawde. polecam. jak ktoś chce zobaczyć na żywca to zapraszam do Piaseczna/Grodziska :)
Zdjęcia z SE K800i wiec szału nima :thumbdown:
1. Tak wygląda samo oświetlenie nóg
2. Tak z zapalona deską
3. A tak z zapalonymi światłami w podsufitce
Ładnie Ci to wyszło :) Bede działał u siebie z tymi żarówkami po bokach jak coś to bede pytał Moskal :hi:
spoko :good:
No nieźle :good:
Powiedz mi jak możesz - bo na zdjęciach wygląda że jest wszystko oki...
Czy widać może żeby to było jakieś światło punktowe, że np daje z kilku diód, czy może dość ładnie swiatło się rozprasza i nie widać nic takiego :mysli:
No nieźle :good:
Dzieki :good:
Ładnie się rozprasza bo ta listwa ma 20cm wiec jest w miare długa jak na takie podświetlenie :good:
Panowie ja też wymieniłem żarówkęw podsufitce na rurkowa led i wszystko było super do wczoraj tzn. jak wracam z trasy gasze silnik i wyciągam kluczyk ze stacyjki lub np kiedy otwieram drzwi to bardzo słabo mi świeci wręcz wogóle. Kiedy zaś przesune suwak w lewą strone to świeci bardzo mocno tak jak ma być. Czym może być to spowodowane? Zaznaczam że kiedy poraz pierwszy założyłem tą zarówkę to świeciła normalnie i nie było takich problemów. A i przy moż edwudziestym z rzędu wyjęciu kluczyka ze stacyjki zaświeciła tak jak sienależy.
A ja mam prosbe, bo nie moge znalezc cos:
Ktos pisal chyba w tym watku,ze oferuje mozliwosc kupna bialych kloszy do lampek w drzwiach do B6 (i moze tez do innych modeli),ale teraz nie moge znalezc tego posta :wallbash:
Cena byla jakos 15 zl za sztuke, widzial ktos to?? Bo zgubilem :embarrassed:
ja mam czerwone lampki w drzwi do b5 ;) do sprzedania
Lampki mam- czerwone wlasnie, chce biale klosze, zeby wsadzic tam ledy białe.
Ja bym tam czerwone zostawił a pod spód otwartych drzwi coś kombinował zeby po otwarciu drzwi oswietlały też ziemie było gdzieś nawet zdjęcie takiego rozwiazania) :good:
Moskal fajnie ci to wyszło :kox: bardziej rozświetla ta listwa niż u mnie na nogach zwykła żarówka kiedys bo teraz czerwone poświetlenie jest ale wiadomo czerwień na czarnym ginie :gwizdanie:
dzieki , nolistwa napewno lepiej daje niż żarówka , i przede wszysstkim inna barwa światła , bardziej zimna
no Moskalito muszę przyznać, że wygląda :kox:
Będziesz na spocie? Chciałbym to zobaczyć :decayed:
A bardzo widoczna jest różnica w barwie światła ?
dzieki , wyszło fajnie , nie bede bo nie mam auta :thumbdown:
Światło z żarówki jest bardziej żółte a to jest białe , takie samo jak w oświetleniu reszty auta. jesli reszte oświetlenia masz w ledach to niema żadnej różnicy :good:
