[B5 ADP] Co to za paski ?
Witam ,pare dni temu dałem auto do mechaniora aby wymienił kompletny rozrząd oraz olej ,nistety nie moglem odebrac go osobiscie ,zrobila to dziewczyna... ,mechanik powiedzial jej ze wymienil jeszcze kilka rzeczy na ktorej byl juz czas ... i mam problem bo nie wiem co to za 2 paski po lewej stronie :mysli:
Moge jeszcze dodac ze kompletna rozrząd, wymiana oleju na Mobil S 10W 40, filtr oleju oraz klocki hamulcowe z tylu , kosztowaly mnie z robocizna 490 zl czy to duzo ?? :mysli:
To pewnie paski od alternatora, pompy wspomagania i wentylatora chłodnicy oraz od kompresora klimy.
490 zeta to za darmo prawie w porównaniu np z 1.8 to sama wymiana rozrządu kosztuje dwa razy więcej
Witam. Ja w listopadzie 2008r wymieniłem cały rozrząd, wszystkie napinacze, paski, itp. termostat, płyn chłodniczy, filtr paliwa i środkowy wydech. Za wszystko zapłaciłem 950 zł. Myślę że ty zapłaciłeś nie dużo. Ps. za jeden z napinaczy rozrządu zapłaciłem 250 zł. Pozdro
albo wymienil ci tylko pasek rozrzadu i paski osprzetu, albo masz dojscia do hurtowni i poteznych rabatow bo to az niemozliwe zeby wymienic komplety rozrzad za 490zl z robocizna.
950 zł z robocizną ma sie rozumieć :good:
mało tego jeszcze i olej z filtrem oraz klocki z tyłu
ta cena może by pasowała ale za robociznę nie wliczając części
Te części na zdjęciu + olej z filtrem to około 380 zł . Roboty na około 4h z demontarzem przodu auta. to rzeczywiście tanio , ale też bym więcej nie zapłacił jak 250 zł.
A to 490 to nie jest czasem za samą robociznę ? Chyba że wymieniłeś sam pasek rozrządu bez rolki i napinacza to wtedy cena się zgadza.
nie doczytalem tego juz
kolego, popros mechanika zeby oddal ci stare czesci i wtedy sie okaze co wymienil.
Jeżeli te paski na foto, to wszystkie, to albo nie masz klimy, albo nie wszystkie zostały wymienione.
ADP ma:
Pasek rozrządu
Pasek wieloklinowy (zasila serwo, alternator itd.)
Pasek od pompy wody (oddzielny)
Pasek od klimy (jeżeli jest).
Widzę, że na fotce brakuje paska od klimy.
Jest tylko jedna rolka, więc nie ma mowy o kompletnym rozrządzie.
napinaczy nie ująłem na zdjeci ale zostaly na 100 % wymienione :przebiegly: ,robocizna kosztowala mnie 100 zl olej 55 zl , pozostalych czesci cen nie znam :))) klimy niestety nie posiadam :(((
W takim razie wszystko się zgadza, co do kosztów, to niektórzy magicy (np. mój mechanior) potrafią wymienić paski w 1.6 bez rozbierania przodu.
ten power grip to nie najlepsza firma pasków rozrządu spotkalem sie wiele razy ze nie dożywaly wymiany lemforder to firma średnia conti zdecydowanie firma w czołówce najlepszych.rozrząd wymienia sie raz na długi czas więc nie powinno się oszczędzać ja wszystko brałem SKF i conti i pompa wody z ruwila ale na łożysko z SKF
W ADP nie ma pompy wody na pasku rozrządu (co znacznie zmniejsza koszty)
ADP ma:
Pasek rozrządu
Tam jest tylko jedna rolka , a napinacza jeżeli jest sprawny się nie wymienia. Czyli zrobiony komplet :wink4:
Pytałem nie dawno o ceny w ASO więc tak:
rolka ta co na zdjęciu 188zł
pasek rozrządu 18mm 121zębów 90zł
napinacz "termiczny" 400zł
i tłumik drgań chyba 275zł :confused4:
robocizna 300zł
2 lata gwarancji
nie było mowy o wymianie reszty pasków
