Fmic do A4 b6 1.8t 280 KM
Witam
Podnosze moc w swojej a4b6 CABRIO. 1.8t  Planuje na około 280 km.
Chce zakupic IC FMICa
Jaki rozmiar dobrac do tej mocy ? Czy bedzie trzeba rzezbic belke lub zderzak ?
Jak dobrac orurowanie ? Na stronie fmica jest info ze kontrukcja cabrio sie rozni. Czy ktos wie czym sie rozni ?
550x180x65, ewentualnie 550x230x65. U mnie osobiscie bez rzezby w belce i zderzaku 230 by nie wszedl (co prawda nie cabrio) wiec zrezygnowalem. Jak narazie daje rady przy pomcy 300+, zobaczymy jeszcze jak lato calkiem sie zacznie :)
Gdzie kupowales ?
Jak z orurowaniem ?
Zastanawiam sie wlasnie jaka roznica w cabrio moze byc
Może zapytaj u źródła, które podaje tą informację?
Pytalem. Nie wiedza :d
W dniu 11.05.2018 o 18:14, Tepeeno napisał:
Gdzie kupowales ?
Jak z orurowaniem ?
fmic z fmic.pl, orurowanie itp ogarnial juz tuner i montowal takze on (custom zestaw, nie gotowy kit)
Chłopaki gdyby ktos zakladał tego fmica do cabrio.... Wlozyc go bez rzezby jesli robisz to 1 raz w zyciu... praktycznie niemozliwe :)
Z przodu duzo ciasniej niz w zwyklej a4 niestety
550x180x65 spokojnie ogarnia moc do 300KM
Potwierdzam, ja mam lekko ponad 300 i ogarnia, w mieście co prawda przy upalach 35 stopni w cieniu bylo lekko czuc, ze ma ciężej, ale w trasie bez problemu
i może jeszcze na K03.
Tyle się mówi a wy dalej kit łykacie i wciskacie go innym.
Licząc na szybko taki 550x180x65 ma 6,44l pojemności a dwa IC jak w BEX 5,58l. 0,85 litra na plus FMIC i wydajniejszy rdzeń. Dwa IC w 190KM bex ledwo dają radę :) Czyli z prostej analizy wychodzi, że masz rację i taka 180, 300KM raczej dobrze nie ogarnie ? A sprzedawcy deklarują nawet 400+
I gdzie tu leży prawda ?
Edytowane przez cysiek18
e tam, zabraknie tylko 80 kuni :P
Nie polecam 180tki ze względu na mniejsze srednice wlot/wylot.
Do robienia mocy na +300KM tylko 230tka i orurowanie o średnicy przepustnicy.
To FMIC 550x180x65 na jaką moc realnie starczy?
250km. Powyżej staje się wąskim gardłem i blokuje setup.
Są 180 z wlotem i wylotem 2,5 cal.
Ja takich nie spotkałem. W moim fmicu musiałem odciąć i przyspawać większy wlot i wylot.
turboworks ma 2,5'', przy 180 problemem i tak będzie rdzeń.
Edytowane przez marcin4x4
Ja do cabrio chce włożyć taki. Jak będzie trzeba to tam wytne pół przodu :)
550 /240/50 gadałem z gosciem od programu i na spokojnie ma ogarnąć 250KM. Nie mam k03 :) jest hybryda z total turbo. Wtryski z bam, wydech cały przelot na 2 końcówkch, wycięty kat. Duży grzyb simota ogrodzony blachą, dobre świece i silnik doprowadzony do porządku. Zobaczymy co będzie z tego.
Na zdjęciu siedzi w a4 b6.
