BartekT20 Opublikowano 17 Maja 2018 Opublikowano 17 Maja 2018 (edytowane) Witam , wracałem z trasy 300 km zapaliła se kontrolka EPC był zerowy brak mocy , następnego dnia pojechałem do Mechnika wpiol się w kompa wyskoczył błąd Map Sensor czujnik został wymieniony i dalej to samo pod komprm . kilka dni wcześniej wymieniałem olej i czujnik położenie wału ponieważ naa ciepłym silniku nie chciał odpalać , czujnik był ponownie zmieniany na inny bo wyczytałem tutaj na forum ze przez czujnik położenia wału może być właśnie ten błąd ale dalej nic z tego ,Map Sensor wskazuje cały czas niskie ciśnienie . Już nie mam pomysłów co się stało , jutro dodam fotki z vcds pozdawiam Edytowane 17 Maja 2018 przez BartekT20
BartekT20 Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) Błędy, przepraszam za jakoś ale tylko takie zdiecie mam , jak się zbliży jest Okey ? pozdawiam Edytowane 18 Maja 2018 przez BartekT20
PawelVK Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) Na początek do sprawdzenia wszystkie węże, podciśnienia oraz cały dolot. Demontuj po kolei i sprawdzaj Edytowane 18 Maja 2018 przez PawelVK
BartekT20 Opublikowano 25 Maja 2018 Autor Opublikowano 25 Maja 2018 Węże sprawdzone , podciśnienie rownierz jedynie była dziura w dolocie , został waż zmieniony , błąd pojawia się od MAP Sensor przy przyciśnieciu pedału gazu .
Pawelkiwi Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 A błąd pedału przyśpieszenia? Pedał do wymiany. 2
BartekT20 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Opublikowano 28 Maja 2018 Pedał został sprawdzony działa jak należy , jutro zabieram się za wymiene przepływomierza powietrza , Wiec napisze co i jak
piotrsob1 Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) Czy te błędy które są na screenie po wykasowaniu ponownie wracają ? Jeżeli tak to posprawdzał bym napięcia zasilające czujniki i pedał, z nich wszystkich chyba tylko czujnik położenia wałka rozrządu jest zasilany bezpośrednio przez ECU, pozostałe mogą być zasilane z jednego bezpiecznika ( przydał by się schemat elektryczny osprzętu silnika ) Edytowane 29 Maja 2018 przez piotrsob1 2
piotrsob1 Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki ( kontrolką , czy na pewno nie są przepalone ) ? Szukam schematu 1,8 t, napisz może do kolegi kamilvag , ma on dostęp do takich rzeczy 2
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 14 minut temu, piotrsob1 napisał: Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki ( kontrolką , czy na pewno nie są przepalone ) ? Szukam schematu 1,8 t, napisz może do kolegi kamilvag , ma on dostęp do takich rzeczy Po wykasowaniu błędów , zostaje tylko ciśnienie w kolektorze , bezpieczniki zostały wszystkie sprawdzone .Napisze i wstawię Tutaj schemat cały . Jeśli się wykasuje wszystkie błędy nie pokazuje się EPC , dotknie się delikatnie pedał gazu i pokazuje ciśnienie w kolektorze jedyny błąd pod obciążeniem wracają wszystkie prócz walka rozrządu Pozdawiam ?
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 W dniu 28.05.2018 o 10:12, Pawelkiwi napisał: A błąd pedału przyśpieszenia? Pedał do wymiany. Pedał został sprawdzony i działa prawidłowo
piotrsob1 Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 Nie masz kogoś z kim mógł byś się zamienić na mapsensor , tak na początek , by wyeliminować choć jedną niewiadomą ? 1
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 Mam sensor wymieniłem na nowy Bosch
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 2 minuty temu, piotrsob1 napisał: Nie masz kogoś z kim mógł byś się zamienić na mapsensor , tak na początek , by wyeliminować choć jedną niewiadomą ? Map sensor został wymieniony na nowy
piotrsob1 Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) Nie mogę nigdzie znaleźć schematu, ma ktoś dostęp do ELSY i mógł by wygrzebać ? Ostatnią benzynę miałem w 2000 roku , dla tego bez podstawowej rzeczy ( schematu ) nic więcej nie wydedukuje PS wiązki elektryczne w komorze silnika przejrzałeś ? Może jakiś gryzoń w nich zasmakował ? Edytowane 29 Maja 2018 przez piotrsob1 1
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 Godzinę temu, piotrsob1 napisał: Nie mogę nigdzie znaleźć schematu, ma ktoś dostęp do ELSY i mógł by wygrzebać ? Ostatnią benzynę miałem w 2000 roku , dla tego bez podstawowej rzeczy ( schematu ) nic więcej nie wydedukuje PS wiązki elektryczne w komorze silnika przejrzałeś ? Może jakiś gryzoń w nich zasmakował ? Wiązki w silniku nie sprawdzałem , teraz podmieniłem przepływke , oraz pedał gazu od kolegi co ma to samo ale nadal to samo , zgasło na chwile EPC po wciśnięci gazu pojawił się błąd
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 Po wpięciu się w vcds , sprawdzenie jakie dane podaje przeplywka danych nie ma wgl , nawet się nie wyświetlają
kamil-vag Opublikowano 29 Maja 2018 Opublikowano 29 Maja 2018 Albo wiązka albo ECU. Macie schematy do diagnozy, nie będę się wtrącał już, przeanalizujcie 1.8T.pdf https://drive.google.com/open?id=1dYd_bHa6DiqYibL9FpYc7z8OsJI8vvaS 2
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Albo wiązka albo ECU. Macie schematy do diagnozy, nie będę się wtrącał już, przeanalizujcie 1.8T.pdf https://drive.google.com/open?id=1dYd_bHa6DiqYibL9FpYc7z8OsJI8vvaS Jak padło ECU to na nowo cała mapa czy da się zgrać ze starego mapę ? Dziękuje za Schemat , pozdro Edytowane 29 Maja 2018 przez BartekT20
BartekT20 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor Opublikowano 29 Maja 2018 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Albo wiązka albo ECU. Macie schematy do diagnozy, nie będę się wtrącał już, przeanalizujcie 1.8T.pdf https://drive.google.com/open?id=1dYd_bHa6DiqYibL9FpYc7z8OsJI8vvaS Śmiało, wtrącaj się jeśli masz jakiś pomysł , będę wdzięczny za każda podpowiedzieć i radę pozdawiam ?
