dayd_4 231 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2019 W dniu 16.12.2019 o 22:36, Adam87 napisał: Pięknie Jeszcze miejsce na drobniaki zostało Tak dla ścisłości, to jak jest zamocowane??? Myślę nad takim czymś u siebie od dawna tylko niewiem jak zrobić. Myślałem wkomponować przycisk esp bodajże od c6 w panel klimy miedzy przyciski od szyb. Ale chyba gra nie warta świeczki skoro można tak. W popielniczce wycialem szlifierka kwadratowy otwór, w obudowie popielniczki, wiertarką zrobiłem też kwadratowy otwór (obrabiajac finalnie pilnikiem), przedłużyłem przewody, wcisnąłem przycisk w otwór w popielniczce, kapnąłem kroplę kleju i wszystko! Najwięcej zabawy jest z radiem i klimatronikiem, żeby to rozebrać. Reszta to pikuś, zabawa. Pozdr. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Panowie, właśnie przyszły przewody. Zaczynamy kolejnego moda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Ładnie ? Ojjj poczujesz różnicę ? Wesołych Świąt ✌ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 To dopiero początek układanki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Domyślam się ? Popularne 345 mm ? Czy coś bardziej oryginalnego ? Jakieś 360 2 tłok z A8/Phaeton? Pozdrawiam ? Edytowane 20 Grudnia 2019 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 W dniu 19.12.2019 o 12:44, black4 napisał: Ładnie ? Ojjj poczujesz różnicę ? Wesołych Świąt ✌ Na wiosnę też wrzucam oplot, ale heble zostają na razie seryjne. Zawieszenie przód prosi się o wymianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Ja po przejściu z prawie nowych przewodów seryjnych na oplot nie poczułem żadnej różnicy. Ani przy przy normalnej jeździe ani przy mocnym hamowaniu z 200. Mam heble 345/325 Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Bo nie poczujesz przy takim zestawie. One są po prostu trwalsze. Różnice byś poczuł na torze dopiero, gdzie płyn zaczyna być gorący i zwykłe węże zaczynają puchnąć :) Tak czy inaczej też mam oplot ze względu właśnie na trwałość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 W dniu 20.12.2019 o 12:22, black4 napisał: Domyślam się ? Popularne 345 mm ? Czy coś bardziej oryginalnego ? Jakieś 360 2 tłok z A8/Phaeton? Pozdrawiam ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Panowie, Trwałość przewodów to odrębna sprawa. Po przejściu na setup 345 mm + oplot, bdb płyn i w sumie 3 krotne odpowietrzanie zdecydowanie czuć różnicę, nawet w ruchu miejskim przy lekkim wciśnięciu pedału hamulca. Momentalna reakcja, o niebo lepsza skuteczność układu. Poprzednio miałem 320 mm i seryjne przewody. Pozdrawiam Edytowane 22 Grudnia 2019 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Nie chcę siać fermentu ale według mnie inny czynnik niż oplot miał na to wpływ u Ciebie. W sumie ja go wrzucałem tylko ze względów bezpieczeństwa co się wiąże w sumie z trwałością. Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 Święta, święta i po klockach! Wreszcie będzie okazja zrobić swap 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 Jak cza to cza Teraz widzę, że na vfiz masz niuty... To opcja czy standard?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dayd_4 231 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 1 godzinę temu, Adam87 napisał: Jak cza to cza Teraz widzę, że na vfiz masz niuty... To opcja czy standard?? A nie wiem. To Jedna z wielu funkcji. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 7 godzin temu, Adam87 napisał: Jak cza to cza Teraz widzę, że na vfiz masz niuty... To opcja czy standard?? Nm, Kw a nawet kąt skretu kierownicą standard 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 Do B8 też jest coś takiego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 21 minut temu, Dev napisał: Do B8 też jest coś takiego ? 794 055 875 - Mario, on wytwarza te moduły, zapytaj czy do B8 robi, może zaczął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 34 minuty temu, Dev napisał: Do B8 też jest coś takiego ? 12 minut temu, HOLMATRO napisał: 794 055 875 - Mario, on wytwarza te moduły, zapytaj czy do B8 robi, może zaczął. Chyba jeszcze nie ma ale zapytać można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 20 godzin temu, dayd_4 napisał: Święta, święta i po klockach! Wreszcie będzie okazja zrobić swap Ciekawy przebieg ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 Skręcił żeby ładnie na zdjęciu wyszło 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
