Black BEX quattro 225KM/345Nm by Gregor10/FULLLL/Milltek/Vfiz/Brakes-345/300/ATS GTR908/KierownicaRS
Godzinę temu, dekiel 13 napisał:
Info jak w Nissanie GTR , klawo to wygląda i jest praktyczne. Chyba się też skuszę . ?
Jeden z lepszych dodatków. Szczególnie jak auto po programie ;)  Dodatkowo sprawdzanie i kasowanie błędów podczas jazdy ?
Edytowane przez Norbas
Ja jeszcze nie ogarnąłem kasowania błędów, albo ich nie mam :eusathink:
Dawid śmigasz na seryjnych coolerach jeszcze czy masz fmic ?
13 godzin temu, dayd_4 napisał:
Nr telefonu wyślę PV
Wyslij mi jego nr na 693456699
Na seryjnych, kupiłeś kierę od TT?
Właśnie zaciekawiła mnie temperatura powietrza jaką pokazuje vfiz u Ciebie , wczoraj był u mnie koleżka z BEX-em pod maską i u niego również było ponad 50 st C w dolocie. Oczywiście mowa  o seryjnym DSMIC, dodam że auto wcale nie było ganiane , ciekawe do ilu st wzrośnie temperatura jak go trochę przegonisz w cieplejszy dzień .
Ja ostatnio wrzuciłem FMIC 180 tke i na razie maxymalnie złapałem na nim 35 st C  tyle że u mnie  TDI i temperatura na zewnątrz max 27 st.
Wpadłem na genialny pomysł zmiany poduszki w mojej obecnej kierze i na tą czarną :grin:
Edytowane przez MichałA4
Temperatura się waha, zdjęcia były robione na postoju, a na postoju szybko temperatura rośnie. Podczas jazdy wahania są różne, jak powoli jedziesz jest wyższa temp, jak trochę szybciej to niższa, jak się zatrzymasz błyskawicznie się podnosi, ledwie ruszysz, mocno spada. W ostatnie ciepłe dni, po mieście jest tak do 40st. podczas jazdy. Jak przed wczoraj spadł deszcz i zrobiło się 20st na dworze, to w dolocie było średnio koło 30. Może któregoś dnia zrobimy test z @HOLMATRO, jadąc koło siebie, w tych samych warunkach, porównamy, co pokazuje VFIZ.
P.S. Muszę sprawdzić co tam miałeś za kierę.
Mam multi z TT 8J , gdzieś podejrzałem u kogoś tą czarną z kratką i jakoś mi się spodobała  tak że wiesz.......:lol1:    to jest spora różnica jeżeli chodzi o FMIC  mi na postoju teraz max 37 st C łapie , a jadąc " normalnie" jest  ok 10 st  więcej niż na zewnątrz, zobaczę jeszcze jak będzie w weekend bo ma być ponad 30 st .
W dieslu są niższe temperatury. Ale różnice między układami DSMIC a FMIC są na pewno. Ja miałem kiedyś kupiony zestaw FMIC, nawet rozebrałem obecny układ dolotowy, ale zestaw rur nie pasował i odpuściłem. Przymierzam się do prac nad mocą na jesieni, jak budżet pozwoli, więc pewnie i FMIC zrobię, ale raczej spawany. Rozmawiałem już z FMotors o zestawie.Tylko tam rury są doprowadzone górą do FMICa, więc system może być mniej wydajny. A co z twoją obecną poduchą, chcesz sprzedać?
Mówisz, że mniej wydajny może być jak gora? Ja za 2 tygodnie wkładam hybryde, ale jeszcze zostawiam dsmic. Myślałem o nich właśnie żeby zamówić.
Takie jest moje przypuszczenie, bo przecież bezpośrednio "na wprost", gorące powietrze będzie przelatywać przez FMIC za belką. Więc tam, gdzie jest uderzenie najcieplejszego powietrza na FMIC, nie będzie bezpośredniego przepływu powietrza z zewnątrz. Tak samo rury. Jeśli będą poprowadzone wyżej, za belką, to ich również powietrze nie będzie chłodziło w sposób bezpośredni. Prawdopodobnie to nie będą duże różnice w temperaturach, ale jak już inwestować, to dobrze. W przypadku FMotors, ich "wzorodawca" chciał mieć ukryte orurowanie, dlatego schowali wszystko za belkę. Moim zdaniem, nie jest to najwydajniejsze rozwiązanie.
Dawid, ale to i tak pewnie będziesz pakował 230 tkę , a tam to już sporo belki trzeba wyciąć żeby to wlazło, ja mam wloty od góry bo tak jest łatwiej spasować zderzak kratki itp, do FMIC mam też od razu przyspawane orurowanie bez kolanek i łączników silikonowych żeby jak najmniej miejsca to zajęło.  Myślę że nie ma co kombinować , FMIC zrobi robotę nawet jak jego wloty będą za belką , jak będziesz 300+ robił to zaczniesz się martwić :decayed:
....................a poduchę obecną sprzedałem jeszcze na aucie tak że tego....  teraz jeżdżę bez :lol1:
:thumbup:
Pozdrowienia z wakacji!
Takie koło na takich kamiuchach oczy mi krwawią ?  Miłego wypoczynku Dawid?
Ładne koło założył to już ma nie jeździć? :chytry: wie co robi, jak se porysuje, to se pomaluje. :thumbup1:
  • Pomoc techniczna 2
świetnie wygląda, i pewnie pięknie jeździ ?
:lol1: to wybaczam :grin:  a tera nie przeszkadzajcie chłopakowi niech się moczy ?
Nie da się nie skaleczyć niestety, jak felga wystaje poza oponę.
Będzie okazja zmienić kolor :beach:
Super jest ta felga , ma eleganckie parametry do gleby i dobrze się prezenci mimo lat, ale nadkola A4 są praktycznie na styk żeby ją pomieścić :wink:
Trochę też mi się pomału widzi coś szerszego niż 8.5j , ale obawiam się trochę przycierek ?
