A4 allroad lift 2.0TFSI (CNCD) 301KM 456Nm, 356/330mm
W dniu 1.09.2018 o 21:16, wampir napisał:
Cena piękna...
Ciekawe czy ktoś Ci powiedział słynny tekst "stać cie na konia to stać cie na owies" ???
Mnie ten tekst wkurw.a do żywego....  ?
Tu nie chodzi o to czy mnie stać, czy nie. Jakby był problem, to zrobiłbym te czynności pewnie za połowę taniej u prywaciarza olewając pół roku gwarancji. Kwota zabolała bo, za nie tak wiele zapłaciłem całkiem dużo :) Bardziej chciałem pokazać ile kosztuje przegląd przy 120tys km, może ktoś będzie kiedyś szukał podobnej informacji, gdzieś tu na forum trafiłem na wątek z pytaniami ile kosztuje przegląd w ASO przy X kilometrach.
Dziwne, ze nie maja w papierach wymiany filtra powietrza, paliwa i płynu hamulcowego... chyba, ze robiłeś to wcześniej ? Co ile robisz wymianę oleju ? 30kkm ?
Wymiana oleju co 15tys km, olej mialem swoj, bo oni jakiegos long-life'a leja. Co do plynu hamulcowego i reszty, to moze w poprzednim przegladzie bylo to robione.
Edytowane przez Korton555
@Korton555, ładny Allroad, jeszcze raz gratulacje. Jaki olej silnikowy dokładnie wybrałeś?
Motul x-clean 5W40
Zimówki kupione, dunlop winter sport 5 245/45/18. Jako, że nie bardzo miałem miejsce na nie, to zrobiłem sobie półke pod sufitem.
@Korton555
Rotor
10 godzin temu, Norbas napisał:
@Korton555
Rotor
Norbas dzięki!
@Korton555, pisałeś w innym temacie, że decydujesz się na remap. Napiszesz coś więcej pls? Sam remap czy IC+DP również? Stroisz na paliwie 98?
Tak, zaklepałem program u Gregor10, ma mi dać znać o konkretnym terminie. Chce zrobić program dla silnika + dla s-tronica, paliwo po programie 98, jakby nie było 98 (np jakieś wakacje za granica) to można 95, ale nie wykorzystujesz pełnej mocy. W IC, DP, hybrydy nie chcę się bawić, lekko chcę serie polepszyć, powinno być ok 270KM jeśli seria sprawna :)
Ok, czyli podobny kierunek jak ja planuję, choć kusi mnie opcja DP+IC.. A powiedz mi proszę czy wiesz coś więcej na czym polega program S-Tronica? Co konkretniej zostanie przeprogramowane?
- wyżej limiter obrotów, przy których zmieniane są biegi
- zniesione limitery momentu obrotowego dla poszczególnych biegów (nie wiem do którego biegu są fabryczne limity)
- szybsza zmiana biegów
Dziś paraliż w Krakowie, pod jedna górke w Wieliczce tylko ja wyjechalem, reszta stała bezradnie kręcąc kołami, miszkańcy na tej górce oglądali te zmagania i jak wyjechałem to kciuki w górę :)
Tak to wyglądało DE475C3C-EC8C-4C27-A090-9E9BE1AE5460.jpe
Czarnorzeki, okolice Krosna - dużo śniegu. Minus allroada, po wyłączeniu kontroli trakcji pozwala buksować kołami, ale anioł stróż czuwa, koryguje poślizgi i nie pozwala na soczyste boczury
Do tych zdjec pasuje tylko jeden komentarz...
Welcome to the land of Quattro!!!
Zazdroszczę warunków, w Gdańsku bez śniegu. Ale żeby ESP działało pomimo wyłączenia..? ?
da się wyłączyć esp tylko dłużej musisz przytrzymać guzik i aż na zegarach będzie pisać esp off
Ale jak przekroczysz 40km/h lub 50km/h nie pamiętam dokładnie to się załączy samo
To u mnie chyba nie bardzo, trzymam przycisk od kontroli trakcji dlugo, po jakims czasie gasnie komunikat jak na zdjeciu, ale nic nie pisze o wylaczeniu esp.
