Remont Audi ASN
Witam jakiś rok temu kupiłem Audi A4 3.0 ASN. Pojezdzilem 3 miesiące i pierwsze usterki.
1.Uciekajacy płyn chlodniczy.(nie było wiadomo gdzie)
2.Wypadanie zapłonu na 5tym cylindrze.
Więc czytając forum szukałem mechaników zachodniopomorskie Kołobrzeg.
Nie znalazłem nikogo kto by chciał i umiał obsłużyć ten silnik. Więc wziolem kupiłem blokady i rozebralem głowice. Pytanie czy dół ruszać też tzn. Czy tulejowac tuleje na Żeliwne. I czy kolega z Forum by mi zrobił i za ile. Pozdrawiam
Pytaj na PW kolegę WASKIVW, on chyba robił komuś tulejowanie i ogólnie zjadł zęby na tym silniku:hi:
Pisałem do waskiwv ale nie odpowiada. Poczekam jeszcze ale chciał bym do zimy uruchomić auto bo stoi już 6 miesięcy w garażu i marnuje się. Pozdrawiam forumowiczów
Kupuj drugi silnik z gwarancja i wstawiaj. Nie opłaca się tulejować bo duże koszta.
A 2 silnik wiesz,co kupisz?Też sporo kosztuje i robota do tego.Każdy radzi silnik,silnik nowy.A znajdź pewny,kiedy większość tych ASN przez złe serwisowanie jest padłami.
Wyrzuć katalizatory odrazu i powinno śmigać bez problemu latami.
To nie jest takie pewne przez ten alumniowy blok.Miałem nowe katy i blok i tak poszedł:glupek2:.Zapchane katy nic do bloku nie mają,jak tutaj niektórzy twierdzą.:whistling:
Edytowane przez mirek31071977
Odswierzam temat silnik kupiony pół roku temu na chodzie z A6. Po przekłada do mojej A4 nie pracuje. Mechanik 4 miesiące próbuje go zrobić i nie daje rady. Auto poszło do Kołobrzegu i też stoi 1 miesiąc. Mechanicy mówią że problem jest z synchronizacją wału z walkami w głowicach auto spała ale nie reaguje na gaz i nie pracuje równo. Silnik wyjęty z A6 że skrzynią multitronik a u mnie jest Tiptrinic może w tym jest problem bo czujnik położenia wału jest w skrzyni. Kto miał taki problem proszę i pomoc. Dziekuje
Przecież w A6 był silnik o oznaczeniu BBJ, a nie ASN. Przełożyłeś licząc, że będzie tak po prostu działać?
Kurde mechanik przekładał a nie ja....powinien zauważyć różnicę.....nie wiedziałem że w a6 jest bbj ...
To co teraz trzeba podmienić komputer z bbj? nie ma już tej a6 i jest problem
Jaka jest różnica między ASN a BBJ? Inny komputer ?
ECU na pewno ma inny numer OEM, zatem wątpię, aby z ASN'a działało normalnie. Czy coś więcej poza ECU - nie wiem.
Mam kompa z bbj przekazałem mechanikowi.
Ciekawe czy ktoś miał kiedyś taki przypadek
Były oba w A6c5, BBJ ma 218KM. Doczytałem ze występował pod koniec produkcji c5 i na początku produkcji..... c6! Tak tak,jeździł w c6
Edytowane przez pila24
W A6 też zdarzały się ASNy
ECU od bbj przełożone lecz dalej jest problem z utrzymaniem obrotów i brak reakcji na gaz. Może wtryski od asna trzeba również przełożyć z bbj czy są takie same?
Jedyna różnica między ASN a BBJ to tłoki i ulepszone chłodzenie bloku w BBJ. Innych różnic nie doszukałem się.
Witam potrzebuje koło zamachowe od silnika 3.0 bbj. Prawdopodobnie to jest różnica między ASN a BBJ. Jak by ktoś miał to proszę o kontakt 505696754.
Według etki do asn/bbj występują 2 koła zamachowe:
06C105266B skrzynia manualna
06C105269A skrzynia automatyczna
