GRazny Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 no właśnie o to mi chodzi bo wsadzić mały rezystorek to nie problem gorzej jak się rozgrzeje tak że obudowę zjara...
Cineksik Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 było już o tym w tym wątku :gwizdanie: , podobno się nie grzeją
zllew Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Grzeją się i grzać się będą bo na tym to polega. Chodzi o to by założyć taki żeby nie grzał się za bardzo i żeby komp błędu nie wywalał :gwizdanie:
Cineksik Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Grzeją się i grzać się będą bo na tym to polega. Chodzi o to by założyć taki żeby nie grzał się za bardzo i żeby komp błędu nie wywalał :gwizdanie: Od kiedy te z Kimoto się grzeją :?: Masz je założone i znasz problem z autopsji czy tak tylko sobie piszesz :gwizdanie:
GRazny Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Grzeją się i grzać się będą bo na tym to polega. Chodzi o to by założyć taki żeby nie grzał się za bardzo i żeby komp błędu nie wywalał :gwizdanie: Od kiedy te z Kimoto się grzeją :?: Masz je założone i znasz problem z autopsji czy tak tylko sobie piszesz :gwizdanie: koledze raczej o rezystorki chodziło...
zllew Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 No w sumie mój też bo nie precyzyjnie napisałem Ja mam założone diody za 2 PLN + rezystorki i jak dotąd świecą bez problemu.
malik Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 No w sumie mój też bo nie precyzyjnie napisałem Ja mam założone diody za 2 PLN + rezystorki i jak dotąd świecą bez problemu. Heh, moje rezystorki i LEDy też dają radę Po dobraniu odpowiednich parametrów nie mam żadnych problemów.
GRazny Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 hmmm... zllew rozumiem że rezystancję się dobiera do diody ale możesz napisać jakie założyłeś?
malik Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 hmmm... zllew rozumiem że rezystancję się dobiera do diody ale możesz napisać jakie założyłeś? wszystko tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_ledy_w_miejsce_swiatel_postojowych_i_dziennych_fotostory-t69568.0.html
Bart-S Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Ja kupiłem takie same rezystory jak malikowe Dorwałem też LEDy asymetryczne (Bax9s - wyglądają prawie tak samo jak te z Kimoto) - instalacji jednak nie rezałem właśnie ze względu na pojawienie się LED SMD RING... Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać i któraś z żarówek znów padnie, pozostanie rezanie rezystorków (chociaż tak naprawdę i z rezystorami żarówki LED klękają - było o tym kilka stron wcześniej). Odpowiedni rezystor dla postojówek to 25W 47ohm. Koniecznie w obudowie aluminiowej - będzie łatwiej przymocować niż ceramiczny. Jeśli chodzi o samo mocowanie to najlepszym dodatkowym radiatorem będzie chyba karoseria VarioTech tak montował u siebie i ponoć się sprawdza. Chociaż Malik dał na obudowę reflektora i też daje radę
qbor Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 ja u siebie spiłowałem te od kimmoto i póki co działają od 3 dni :> jak coś się zmieni to dam znać
KOval81 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 No moje też już 3 dzień walczą i nadal się nie spaliły :> Oby tak dalej - ja u siebie nie piłowałem bolca, umieściłem że tak powiem "z lekkim oporem"
Tas2die4 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 a ja sie zaczynam zastanawiac,ze to nie wina samej diody, tylko widocznie cos "nie styka", bo podczas jazdy zdarzy sie,ze dioda sie zalaczy na chwile a pozniej znowu sie wylacza i znow Fis szczeka... musialbym to rozebrac i zajrzec, ale najgorsze jest dojscie do tych postojowek
Bart-S Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 No to u mnie jest inaczej, bo od poczatku nie ma żadnego "szczekania" ze strony FIS-u.
Cineksik Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 musiałby się wypowiedzieć odkrywca LEDów z Kimoto - Lukaszr, ma je już około miesiąca i ciekawe czy jeszcze działają :gwizdanie:
zllew Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 No mi się wydaje, że to musi potrwać trochę dłużej niż miesiąc no bo komu będzie się uśmiechać wymieniać tak często ledy :gwizdanie:
Bart-S Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 No może kimoto zamiast sprzedawać LEDy pojedyńczo na następnej aukcji przygotuje od razu zestawik na cały rok = 24szt
Tas2die4 Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 u mnie Fis szczeka jak zarowka przestaje swiecic, czasem sie znowu zalaczy podczas jazdy na chwile a pozniej znowu nie swieci, nie wiem czy to Led swiruje, czy cos nie styka. z lewej strony swieci bez problemow i tam bledu nie ma zadnego.
Bart-S Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Hmm dziwne że tylko jedna strona? Nie paruje Ci ten reflektor (mocniej)? Może to od wilgoci?
