Montaż LED zamiast postojówek
Spas :) BTW moje LEDy postoje z Kimoto nadal świecą :)
Mi wczoraj padła lewa strona :disgust::wallbash: Strona z ktora na samym początku -toz po jej założeniu-mialem problem. Zgasła i już :polew::) dzis przyjdzie zapas :naughty::) zaloze i zobaczymy.
Dodam tylko ze druga strona mimo strasznego katowania wlaczaniem i wylaczaniem na zmiane swiec i nie ma wiadac zamiaru zgasnac :) znajac zycie zaloze lewą...padnie prawa...
I wrocim do siuskow :)
Panowie, na dniach będzie rozwiązanie stabilizacji i eliminacji peaków napięcia :)
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Mijają prawie dwa tygodnie od czasu wyrezania rezystorków (mimo że bixy parują jak cholera) LEDy nadal pracują. [Vario :good:]
Bart-S to oki, jak wyrezam nowy systemik to czas działania LEDów powinien znacząco wzrosnąć :)
Bóg Ci Vario w dzieciach wynagrodzi jak wyda :> Ale LED od Kimmoto juz nie założę :thumbdown: Lukaszr miał chyba z dobrej dostawy, bo te nasze padają jak muchy :gwizdanie:
Bez rezystorów tak jest - gadałem dzisiaj z mistrzem elektrykiem chociaż minimalnie ograniczają peaki - mam nadzieję, że wypali nowe rozwiązanie, inna sprawa, że wersje z kontrolą impedancji mają mniejszy wpływ na przepalanie się LEDów.
Witam, które diody W5W polecacie do B5 ?
pojedyncze np
tania : http://www.allegro.pl/item662736822_postojowki_w5w_led_xenon_efekt_hit_cenowy_vat.html
droższa : http://www.allegro.pl/item665095807_zarowka_led_w5w_lub_ba9s_1hp_skuteczna_mocna.html
poczwórne np
http://www.allegro.pl/item647899855_diody_postojowki_4_led_w5w_tuning_vw_audi_bmw_fv.html
z sześcioma ledami np
http://www.allegro.pl/item665095821_zarowka_led_w5w_6_led_wiele_zastosowan.html
a może jeszcze inne ? Jak mialem lampy valeo przed liftem to biale stożkowe diody świeciy mi raczej na niebiesko, a dokładnie tak
teraz mam soczewki i w nich Philips blue vision W5W oraz Osram Cool blue H7 i chce sie pozbyc zółtego odcienia od postojowek...
Co radzicie?
Wczoraj zauważyłem jedną ciekawą rzecz po zamontowaniu LEWEWGO LEDa (zamiennik tego ktory padł)
Zaraz po przekreceniu kluczyka w pozycje w ktorej zapalaja sie kontrolki na zegarach oba LEDy migaja ok 3 razy i gasna. Jest to praktycznie nie zauwżalne i gdyby nie ciemny garaz prawie bym tego nie zauważył.Tak sobie mysle ze to moze byc przyczyna padnięć tych LEDzików :mysli: :mysli: :mysli:
Zobaczymy ile czasu te pozyją. Jak zdechna niebawem poczekam na pomysl ze stabilizacją napiecia w ukladzie i dopiero cos zakombinuje...wczesniej nie ma sensu.
Takie samo zjawisko występuje u mnie ale w DLRach przy zainstalowanych rezystorach i to są chyba jakieś skoki napięcia. Ledy szybko padają :(
simon u mnie jeden postój tak się zachowywał ale nadal działa, pracuję nad sposobem wyeliminowania problemu z "padającymi" LEDami, musicie trochę poczekać
to nie sa skoki napiecia tylko modul komfortu wysyla do odbiornikow male napiecie w celu sprawdzania czy wszystkie zarowki sa ok
CZekamy więc :) mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie :):good:
Nie dobry moduł komfortu....niedobry!! :bicz3: :bicz3: :bicz3: :bicz3:
HiRide to dlaczego w wersjach bez sprawdzania rezystancji LEDy padają szybciej? Skoki powstają podczas rozruchu silnika, napięcie spada i nagle ma peak, to najczęstsza przyczyna uszkodzenia LED, kilkadziesiąt-kilkaset takich cykli i LED do śmietnika.
Ale, przynajmniej u mnie, błąd żarówki wywalało mi zaraz po przekręceniu kluczyka ale PRZED włączeniem świateł :blink:
wynika z tego ze wersje ktore posiadaja autodiagostyke zarowek maja mniejsze skoki napiecia bo watpie zeby tam byl jakis uklad stabilizujacy
Moje ledy kimoto dalej swieca a do tego mam we wszystkich drzwiach i pod siedzeniami paski led smd biale i tez to wszystko swieci bez problemu
HiRide podrzuc gdzie kupiles te ledziki w drzwi i pod siedzenia?? alledrogo?
Mozna to kupic na allegro i jest to chyba to samo co ja mam.Ja tego nie kupilem przez siec tylko osobiscie w sklepie niedaleko mnie.A to dlatego ze w sklepie zaplacilem za taki odcinek z trzema diodami 4.50zl a na allegro...zobacz sam-złodziejstwo za przesylke.
Tak wyglada pasek z bialymi led ktore mam w drzwiach i pod siedzeniami :
Tak to wyglada na aucie :
Natomiast odradzam kupowanie takich modułów led z diodami flux chyba ze zalozyc opornik to moze sie nie beda palic :
Swieca one bardzo tzn BARDZO mocno i intesywna barwa (w tym wypadku czerwona) ale pala sie.Mialem takie zalozone w lampce na klapie bagaznika(z jednej strony biala z drugiej czerwona)Listwa led smd z bialymi diodami do dzis swieci tak jak ta w drzwiach a obok niej zamontowalem wlasnie taki modul led z czerwonymi diodami flux-efekt ładny ale ten modul spalil sie dwa razy podczas gdy listwa led smd z bialymi diodami dalej swieci :) Nigdzie nie zakladalem opornikow bo nie bylo potrzeby i nie ma bledu.
HiRide widocznie nie doczytałeś tego co pisałem wcześniej, a mianowice układy z diagnostyką rezystancji mają mniejsze peaki ale spadku napięcia i wzrostu po rozruchu bez dodatkowego układu się nie wyeliminuje, też mam inne LEDy podłączone, oświetlenie nóg + wnętrza i? z racji tej, że moduły flux na oświetlenie nóg świecą stosunkowo rzadko to są ok ale jedna dioda rurkowa z oświetlenia wnętrza zaczyna już "padać" więc generalnie brak stabilizacji napięcia w całej instalacji auta ma na to wpływ, większość podzespołów albo jest na to nie wrażliwa albo do tego przystosowana, w moim Alpine jest zamontowany dodatkowy stabilizowany zasilacz który po pierwsze robi 4V z 2 V na wyjściu mocy i eliminuje spadki mocy powodowane nie stabilnym napięciem instalacji, po to też mam 1,2 Fa kondenstator pod wzmak i wszystko śmiga jak należy.
