Stukanie przy hamowaniu w A4 B7
Pany , problem z heblami , chyba z heblami , otóż przy hamowaniu slychac straszne stukanie , dodam że tarcze klocki nowe, zawieszenie bez luzów, łozyska piasty nowe, przeguby tez dosyc nowe, zaciski juz rozbieralem z 5 razy patrzec czy wszystko dobrze siedzi , wszystko wporządku, zaciski tez byly regenerowane, na podnosniku nie ma tego efektu tylko jak auto obciążone, diagnosci mowia ze wszystko ok , mechanicy magicy rozkładaja ręce sam już nie wiem, ma ktoś pomysły ?
To w cale nie musi być związane z hamulcami, poduszki pod silnikiem i pod skrzynią sprawne? Może jak hamujesz a któraś poduszka jest luźna to coś o coś uderza w trakcie hamowania.
Mozliwe, poduszek pod silnikiem nie sprawdzałem , ale wali tylko przy hamowaniu i slychac to ewidentnie w przednim prawym kole
Ja kiedyś w swoim aucie też byłem przekonany, że świszczy coś w przednim lewym kole, po porządnej diagnozie wyszło, że to tylne lewe koło także różnie z tym bywa.
A przy ruszaniu nic nie słychać?
Nic, tylko przy hamowaniu
Cholera wie.. Może klocki jakieś felerne ?
A blaszki są dobre w zaciskach? Te które trzymają klocki w swoim miejscu?
Może  zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, tego nie widać na pierwszy rzut oka ale słychać, jak jest niedokręcony. Albo jakaś inna rzecz hałasuje. warto wszystko sprawdzić ręcznie czy coś nie jest luźno pod maską.
To może być dobry trop. Miałem podobny problem w b8 i waliło po kole dość ostro. Dobry sposób na sprawdzenie to śrubokręt do reki, włożyć miedzy zacisk od strony felgi - z zewnątrz i sprawdzić czy nie ma luzu zbyt dużego - jak będzie się dało rozkołysać zacisk to do wymiany blaszki - tylko ori - reszta robiona z gównolitu - sprawdzone na własnym przykładzie.
To jest zacisk 320 , on ma blaszke z przodu  , wszystko jest ok sprawdzane bylo z 5 razy , łozysko mogło by tak stukac? Chociaz wydaje mi sie że łozysko bylo by caly czas slychac , cholera wie tak naprawde juz , patrzylem tez czy klocek siedzi dobrze w jarzmie ale wszystko jest ok , nic nie jest poluzowane zadne sruby
Tomek, zdejmij koło i spróbuj poruszać zaciskiem na boki, góra dół. Takie stuki mogą być przez wyrobione gumki i prowadnice :) ostatnio był taki przypadek w 101 napraw :)
Edytowane przez cysiek18
A klocki jakie? Z TRW lubi być nieciekawie. Tył jeszcze obleci, ale na przód robią zbyt luźne.
Siedzi sztywno wszystko , gumki sa nowe, trzpienie równiez ;)  Co ciekawe stuki takie sa tylko jak auto jest pod obciążeniem, próbowalismy z mechanikiem takiej opoeracji na podnosniku, wyhamowac auto ale wtedy nic nie slychac
Tak bo jest mu latwiej.
A nic nie  tlucze na dziurzach kostce itd???
Piast bicie sprawdz dla spokoju.
Nic, tylko podczas hamowania, sprawdzalem obydwa zaciski , lewy, pr obydwa tak samo siedza , klocki Textara
Dla rozluźnienia sytuacji.
Podgłośnij radio nie będzie słychać :decayed:
Nie da rady, wali jak w rondel :decayed: Jutro mam podjechac jeszcze do innego magika może co wymyśli
Koles podglasnial az w koncu row zaliczyl..
Tomek ale to metaliczny dźwięk czy bardziej jak stuki zawieszenia?
To takie stukanie czy bardziej metaliczne strzelanie? Mam tak od jakiegoś czasu że przy hamowaniu potrafi metaliczne coś strzelić, słychać to bardzo dokładnie z lewego koła przód, gdy jest zimno zdecydowanie mniej razy to się zdarza i znacznie ciszej jak już ?? bardzo irytujący dźwięk
