Gremlin0209 243 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) 23 minuty temu, matix608 napisał: Fajną maszyna Podobają mi się zaciski robią robotę ! nawet lepiej pasują jak czerwone do tego kolorku Moja wyszła podobnie jak Twoja ? z tym, że moja miała w miarę bogate wyposażenie ? Edytowane 19 Lutego 2019 przez Gremlin0209 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matix608 66 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 4 minuty temu, Gremlin0209 napisał: Moja wyszła podobnie jak Twoja ? z tym, że moja miała w miarę bogate wyposażenie ? No nie powiem czarej podsufitki, alkantary i bixów mi brakuje ? r-nse kiedyś dołoże i bose też a myślę zę wtedy jak będzie przyzwoicie szczególnie że kubełki są tylko nie w skórze czego nie można uznać za wadę bo są zwolennicy zwyklej tkaniny trzeba się cieszyć z tego co się ma i iść do przodu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 21 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Byłem odpowietrzyć hamulce. Podobno były tylko przednie minimalnie... A sam pedał hamulca jak łapał od połowy, tak łapie nadal... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Łukasz a przy okazji wymiany płynu i odpowietrzania odczułeś jakaś różnice przy zmianie / wbijaniu biegów? Podobno te układy są jakoś połączone, ale nie znam szczegółów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 21 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Biegi wchodzą tak jak przed wymianą... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Ja jak zrobiłem swap hamulców to też pedał dziwnie się zachowywał. Ponownie odpowietrzyłem tył tak jak kiedyś Dev pisał. Zaciski odpowietrzane w ręku a nie na aucie. Włożyłem młotek w zacisk i odpowietrzanie. Po tym zabiegu w końcu zaczęło hamować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 21 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Zobaczymy jeszcze przez jakiś czas. Oby się polepszyło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Nie dawno wróciłem od mechanika... Powiedziałem mu, żeby odpowietrzył tylne hamulce w rękach. On na to, że pierwsze słyszy o takiej metodzie i nie zbyt chciał to robić, ale po wielkich bólach i instrukcjach moich, zrobił. I d*pa... Podobno nic nie było powietrza i jak było tak jest nadal... ? Wielki mechanik twierdzi, że to może być pompa abs i nie trzyma ciśnienia... Ktoś może się na ten temat wypowiedzieć? Już mi brak sił do tych mechaników u mnie... ? Jeden pozytyw z tego, że założone zostały blaszki na tylne zaciski i tyle dobrego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Jedz na jakas prosta droge, rozpędź się parę razy do 100 i hamuj do 50... bo chyba ich nie docierałeś po założeniu ? ? ? Gorzej jak się już zeszkliły... Wtedy by trzeba papierkiem przelecieć klocki i znowu spróbować dotrzeć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Docierałem zaraz następnego dnia z rana... One lepiej już hamują, ale ten pedał w 90% przypadkach jest miękki i łapie od połowy mniej więcej. A 800km już za mną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Panowie problem rozwiązany ? Wczoraj po powrocie od mechanika nic nie pomogło, ale mnie ruszyło, żeby sprawdzić poziom płynu... Ruszałem autem i nic nie było widać, więc stwierdziłem, że jest go mało... I było. Wlałem go chyba ze 100ml do poziomu max, wyjechałem na chwilę i nadal było tak samo, niestety ? Dziś po południu wyjeżdżałem z domu i ku pojemu zdziwieniu pedał hamulca nagle zaczął łapać od góry, może nie u samej dosłownie, ale zdecydowanie wyżej. Już mnie to zatysfakcjonuje ? Nie wiele trzeba, żeby człowiek był szczęśliwy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 U mnie bez ponownego odpowietrzania się obyło i hamulec wrócił do stanu pierwotnego? poprostu trzeba było czasu? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Ostatnii dużo w temacie się nie dzieje. Wczoraj udało mi się przyciemnić delikatnie tylne lampy ? Mam nadzieję, że coś widać różnicę ? Szału nie ma, bo nie chodziło mi o smołe, ale delikatną ścieme ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Widać, widać i fajnie wyszło ? w B7 macie fajnie z tymi lampami, bez przetłoczeń... bo mi w B6 nie wychodzi ? Zawsze mi bąble zostają i próbowałem i na mokro i na sucho z suszarką i d*pa ? Albo kupiłem ujową folią albo nie umie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RysiekKSC 5 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Ładne B7, ale delikatnie bym ją jeszcze posadził. U mnie też są straszne drogi, a miałem dość mocno skręcony gwint i było przyzwoicie Jaka folia przyciemniales łapy, bo fajnie wyszły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qruku 80 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 To ja się wyłamie bo mi się lepiej bez folii podobało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 A ja Was wszystkich zaskocze... Bo nie ma rzadnej folii ? Poszedl spray na lampy ? Efekt mi się podoba, bo nie za ciemno wyszlo i git bo by sie zlewały z autem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Ładnie Łukasz wyszło Ale ja dałbym jeszcze ciemniej... Kto co lubi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 17 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Adas Ty masz srebrne auto to u Ciebie lepiej to widac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 No tak, ale u Ciebie też dobrze by było ciemniej. Ale jak pisałem wyżej, jest ładnie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
