bartez90 73 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 (edytowane) Bardzo ladnie wyszlo? To jest fakt, ze takie 1.8t z przebieg ponad 200tys, a czasem i 300tys nie chce przyjmowac takich mocy. Te silniki maja okolo 15 lat, nie jezdzono nimi tylko do kosciola, wiec lepiej nastawic sie na 250km. A jak wyjdzie 260km to tylko sie cieszyc. Ped na km w narodzie jest straszny, ale jak robic na grubo to lepiej sprawdzic kompresje, wyczyscic smoka, otworzyc slupek, wymienic korby, sprawdzic panewki, potem dopiero wsadzac k04-064 i stroic na 300+. Ale to juz nie te koszta. @Vexart Dla spokoju mozesz brac 0280156012. Maja 430cc i obsluza takie moce z zapasem. Edytowane 5 Lutego 2019 przez bartez90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Kompresję mierzylem jest 12 - 12,5 bara Właśnie chciałem wtryski z zapasem by pracowały na 80% np. Zobaczymy co to wyjdzie najwyżej będzie 250-260. A ta turbina hybrydowa będzie chyba git do takiej mocy? Ta z rdzeniem k04-064? Czy za duża? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 (edytowane) 30 minut temu, Vexart napisał: Kompresję mierzylem jest 12 - 12,5 bara Właśnie chciałem wtryski z zapasem by pracowały na 80% np. Zobaczymy co to wyjdzie najwyżej będzie 250-260. A ta turbina hybrydowa będzie chyba git do takiej mocy? Ta z rdzeniem k04-064? Czy za duża? 430 z prosiaka, 440 jakies i bedzie okej. A turbo ze sporym zapasem bedzie okej tylko niech to ogar stroi, zebys korb po polu nie szukal 5 godzin temu, bartez90 napisał: No raczej przesadziles bo 275-300km na seryjnym nieotwieranym 1.8t ze sporym przebiegiem to nie sa zarty. Smiem twierdzic ze przy malo ogarnietym tunerze moga nawet korby poleciec. Do mocy 250-260 km (czyli standardowych jakie robi sie na hybrydach) wystarczy seryjny wydech z dp, seryjna przeplywka i seryjna pompa paliwa, o ile wszystko sprawne oczywiscie. u mnie motor nie otwierany i wzielo 300+ na najmocniejszym k03 od Geremiego jakie zrobil, na wiecej ani korby ani glowica nie pozwolila. Fakt setup dookola zrobil swoje, bo robione na flow nie na booscie (peak 1.15bar) Edytowane 5 Lutego 2019 przez DivaynEays Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Dziękuję. Już mniej więcej wszystko wiem zostaje kwestia orurowania do IC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Wymienił bym pompę paliwa. Co polecacie założyć bosch 044, walbro 255?? czy coś innego? Są takie które pasują do kosza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Zakładaj Boscha inline jak masz zdrowa pompę bo z wallbro są problemy w quattro. Ja mam u siebie wallbro i musiałem baypassa między komorami robić pomiędzy wałem a wydechem... Sick ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 (edytowane) 41 minut temu, Vexart napisał: Wymienił bym pompę paliwa. Co polecacie założyć bosch 044, walbro 255?? czy coś innego? Są takie które pasują do kosza? Wymieniasz bo musisz czy bo chcesz ? Edytowane 7 Lutego 2019 przez Patryk94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Chyba za dużo rzeczy na raz chciałbyś ogarnąć i jeszcze huk wie jakie kosmiczne moce osiągnąć ? Zmień turbo, ic, wtryski, ewentualnie sprzęgło i zobacz jak silnik będzie moc przyjmować. Potem będziesz się martwić pompą jeśli w ogóle będzie taka potrzeba, a korektę softu zawsze można zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 7 minut temu, Patryk94 napisał: Wymieniasz bo musisz czy bo chcesz ? Na bank chce? Do tych mocy co są realne sprawna seryjna pompa wystarcza, ale to już było wałkowane. Z przepłyką podobnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 (edytowane) O jejku od razu że chcę więcej mocy. Wymienić profilaktycznie. Gdyby ta co mam podczas podnoszenia mocy nie nadawała się. Chociaż zapytam Galetto czy koniecznie wymienić. Edytowane 7 Lutego 2019 przez Vexart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Logi robiłeś to powinieneś wiedzieć czy do wymiany.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 No z logów wychodzi ze daje rade ale już przy 250 może nie dać rady mimo że nie ma z nią problemów. Narazie zostaje. Jak wyjdzie ze nie trzyma ciśnienia to się wymieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Jak wyjdzie przy 250 km że nie daje rady to wymienisz na nową seryjną i będzie dobrze. Niepotrzebnie kombinujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 14 godzin temu, Vexart napisał: Chociaż zapytam Galetto czy koniecznie wymienić. Od tego bym zaczął, chłopak się zna i na pewno ogranie ci furę bez zbędnego wydawania kasy. Pogadaj z nim, powie Ci co powinieneś zrobić zanim zabierzecie się za strojenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Witam, Sprawdziłem dzisiaj zawór DV i n75. Nie wiem jak z n75 przy zamkniętym na tym zamkniętym króćcu, lekko ale słabo przepuszcza. Nie jest idealnie szczelny, I nie wiem czy wymienić. Dv mam do wymiany bo przepuszcza przez podciśnienie. I teraz pytanie na co wymienić Oryginalny taki jak był plastikowy czy np. https://allegro.pl/oferta/zawor-upustowy-blow-off-vw-1-8t-dv-bov-jak-forge-7824331936 lub: https://allegro.pl/oferta/blow-off-properfekt-zawor-upustowy-dv-25mm-7633264159 czytałem że zakładają forge 007 ale nie mogę nigdzie znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Usuń te blowoffy bo zaraz się nasłuchasz, tylko oryginalny ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Znaczy ten drugi to jest normalne dv tylko aluminiowe. Będzie złe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 6 minut temu, Vexart napisał: Znaczy ten drugi to jest normalne dv tylko aluminiowe. Będzie złe? poszukaj Forge'a 007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 Forge 007 znalazłem tylko używane za 300 zł nic więcej. https://www.olx.pl/oferta/bov-forge-007-oryginal-CID5-IDvlzlk.html#258a83520d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2019 3 minuty temu, Vexart napisał: Forge 007 znalazłem tylko używane za 300 zł nic więcej. https://www.olx.pl/oferta/bov-forge-007-oryginal-CID5-IDvlzlk.html#258a83520d nie taki, to jest BOV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
