Podnoszenie mocy 1.8t.
1 minutę temu, sky2k napisał:
A ja się zapytam bo nie mailem nigdy styczności wcześniej z dv, czy w serii bfb on występuje?
w kazdej turbobenzynie jest ten zawór
inaczej turbo pojdzie w piz... papappa
Edytowane przez Dev
Godzinę temu, Vexart napisał:
Dla mnie to jest naśmiewanie.
Nie zbieram na turbinę nie żałuje pieniędzy na samochód, gdzie tak napisałem?? Turbinę mam całą nową.
Wysłałeś mi link tylko nie popatrzyłeś ze brak towaru i nie zamówię.
Jak chcesz psss to zamontuj blow off.
Tylko wiec ze blow off robiac to pss "upuszcza powietrze z silnika, nadmiar gazów do atmosfery" to powietrze powinno wrócić do motoru, jak je upuscisz to troche:
zmienisz ilosc zmiezonego powietrza przez przeplywke, silnik będzie myslal ze ma więcej a tu niespodzianka.
Turbo szybciej padnie
Ogólnie cuda moga sie dziać.
Co innego jak mial bys z 800ps i doladowanie ze 3 bary ......
Montuj oryginal, najtaniej wyjdzie i najlepiej.  Co do samego pss, kojarzy mi sie z subaru a nie audi, w audi psuje caly urok auta. Jak cos zle napisalem na temat blow off to niech ktos mnie poprawi.
a czy fabryczny w bfb ogarnie 250 ps ? bo rozumiem z wypowiedzi powyższych że tak ?
Ogarnie
bez problemu
Dobrze założę oryginał.
Chyba że jeszcze gdzieś poszukam.
A swag czy febi?
https://www.czesciauto24.pl/swag/12852450
https://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/12828375
to nie będzie to samo? kosztuje tyle co dv do skody:
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1817182214211-06A_145_710-2---oe-vw-1,scr_dItems.html
Edytowane przez Vexart
A swag czy febi?
przeciez to jest to samo
Ok to biorę swaga :)
Nowe to nowe wiadomo...
Jak dla mnie cena z kosmosu. Za pare groszy więcej kupiłem 550cc. Targane z Wielkiej Brytanii.
160zł za sztukę to dużo? i tak jakaś zniżka jest.
Ale one spokojnie dadzą rade przy 250-270km?
Czy znaleźć większe?
Dla mnie drogo...
Według tematu o podnoszeniu mocy w 1.8t te wtryski 063 daja rade do 280ps
Edit. A sory moje 550cc kosztowaly mniej niz te co chcesz kupic i to dużo mniej,  wlasnie sprawdziłem w histori
Edytowane przez Patryk94
Nowe boscha brałeś?? no dobra to kupię tylko dv bez wtrysków w takim razie.
Poszukam czego innego.
Tak nowe.  Brałem nowe bo wiem ze nie zadowole sie stage 2.... gdybym chciał tylko 250-270 to szukał  bym wtryskow z saba 2.3t
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/235106-DIY-B6-1-8t-Vacuum-line-and-Check-Valve-removal-simplification
Potrzebne będą te zaworki pod kolektorem? N112 i n249
Przy okazji wywalenia sai chce trochę Wyczyścić pod maską.
zostaw i nie kombinuj ?
No ale pompę Sai wywalam tak jak zawór combi. Powywalał bym to co w tym linku.
Chyba będę musiał odesłać N75. Nowe będzie idealnie szczelne?
Bo ten zawór co przyszedł ustami dmucham to przepuszcza nie całkiem ale teoche.
Jakiś czas temu miałem nowy n75 z aso i przy mocniejszym dmuchnięciu też przepuszczał, a stary w ogóle. Po montażu i jeździe próbnej wszystko było ok więc teoria, a praktyka to dwie różne rzeczy. Ja go zwróciłem, bo to nie była przyczyna. Poza tym jest coś takiego jak gwarancja i nigdy nie spotkałem się z jej odrzuceniem w przypadku zakupu u autoryzowanego dealera.
Tutaj jakoś bardzo mocno nie trzeba dmuchać by przepuścił. no i stary zaworek mniej przepuszcza.
To jest ważne by był jak najbardziej szczelny?
