sołtys85 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Dowiedz sie jak reduktor zamierza włożyć i koniecznie wtryski pomarańczowe i w tej cenie to rzeczywiście promocja. Reduktor ciśnienia: BRC Genius Max lub BRC Genius MB W lince gazownia jest opisana dokładniej http://www.abart.com.pl/index.php?src=technik&sub=Instalacja_BRC_Sequent_24.html Jeździłem już samochodami z podtlenkiem elpidzi, ale jeszcze nigdy go nie montowałem, więc nie wiem na co zwracać uwagę. Jak jest wybór to weź genius max zdecydowanie
Buba Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 jak masz mozliwosc modyfikacji to genius max i te wieksze wtryski (kosztuja tyle samo co pomaranczowe) i bedzie dobrze
pablosan Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Panowie Ta promocja oznacza wtryskiwacze zavoli i podobno jakąś gorszą elektronikę: http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=5427&postdays=0&postorder=asc&start=15 Bo gdyby były wtryski brc i elktronika jak w standardzie BRC SQ24 (niebieskie lub pomarańczowe lub zółte)-to cena rewelacyjna!!!!
PUPPY Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Podobno ma być tak: * Zbiornik LPG i wielozawór, * Elektrozawór BRC GPL ET98, * Reduktor ciśnienia: BRC Genius Max lub BRC Genius MB, * Wtryskiwacze: BRC IN03, * Czujnik temperatury gazu: zintegrowany w listwie, * Czujnik ciśnienia gazu BRC P1, * Centralka elektroniczna: BRC Sequent 24, * Nowy przełącznik "push-push" z wskaźnikiem poziomu i sygnalizator akustyczny. Omyłkowo podałem złą cenę. Prawidłowa 2.580 zł 2.250 kosztuje Agis, który jest następcą Staga 300 A jakie oznaczenia mają te większe wtryski ? Czy kolory naklejek na wtryskach oznaczają te kolory o których mówicie? Zastanawiam się jeszcze nad wlewem gazu. Chciałbym przy wlewie paliwa, ale nie wiem czy sprężony, zimny gaz nie będzie źle wpływał na lakier oraz czy zakładanie wlewu gazu nie będzie zbytnio ingerowało w blachy Audiczki.
Buba Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Podobno ma być tak: * Zbiornik LPG i wielozawór, * Elektrozawór BRC GPL ET98, * Reduktor ciśnienia: BRC Genius Max lub BRC Genius MB, * Wtryskiwacze: BRC IN03, * Czujnik temperatury gazu: zintegrowany w listwie, * Czujnik ciśnienia gazu BRC P1, * Centralka elektroniczna: BRC Sequent 24, * Nowy przełącznik "push-push" z wskaźnikiem poziomu i sygnalizator akustyczny. Omyłkowo podałem złą cenę. Prawidłowa 2.580 zł 2.250 kosztuje Agis, który jest następcą Staga 300 A jakie oznaczenia mają te większe wtryski ? Czy kolory naklejek na wtryskach oznaczają te kolory o których mówicie? Zastanawiam się jeszcze nad wlewem gazu. Chciałbym przy wlewie paliwa, ale nie wiem czy sprężony, zimny gaz nie będzie źle wpływał na lakier oraz czy zakładanie wlewu gazu nie będzie zbytnio ingerowało w blachy Audiczki. jedynie korek od wlewu paliwa robi sie bialy
Bogumił Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Montuj zawór przy wlewie paliwa - wygląda to o wiele lepiej niż gdzieś w zderzaku. Już niedługo będę miał instalację dwa lata i nie zauważyłem aby coś się działo podejrzanego z lakierem.
juby_p Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Agis, który jest następcą Staga 300 Agis niema nic wspólnego ze stagiem:) to dwaj różni producenci
PUPPY Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Agis, który jest następcą Staga 300 Agis niema nic wspólnego ze stagiem:) to dwaj różni producenci ok masz rację, źle to opisałem Cytat ze strony: Instalacja gazowa STAG 300 INSTALACJA WYCOFANA Z OFERTY została zastąpiona przez instalację AGIS Instalacja Stag 300 w dalszym ciągu jest serwisowana. I źródło: http://www.abart.com.pl/pl/30/stag-300 Ponawiam pytanie o kolory wtrysków, jak je odróżnić ? Czy po kolorach naklejek?
sołtys85 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Kolego to jak ten gość tak kręci z tą instalacją to nie lepiej założyć co co według mnie jest lepsze niż BRC i daje lepsze możliwości ustawienia. Reduktor scorpion ST Stag 4 plus Wtryski matrix hd544 Za taką instalkę zapłacisz 2,5tyś złotych i na 100% będziesz zadowolony.
PUPPY Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Nie wiem czy gość kręci, czy to tylko kwestia niezrozumienia. Szczerze mówiąc jeżeli chodzi o samochody i instalacje to jestem całkowitym lajkonikiem i pewnie niektóre moje pytania mogą się wydawać dziwne lub dziecinne. A jeżeli chodzi o gazownika to jest to jeden z lepszych we Wrocławiu - bardzo chwalony na różnych forach i na naszym również. A ja tylko chcę mieć dobrą instalacje, żeby działała i nie niszczyła autka (mam nadzieję, że tego działu nie czyta poprzedni właściciel, bo za taką profanacje to by mnie pewnie kijem pogonił
pablosan Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Ponawiam pytanie o kolory wtrysków, jak je odróżnić ? Czy po kolorach naklejek? Kolego Wtryski BRC są uszeregowane w zależności od najmniej wydajnych do najbardziej: niebieskie---->pomarańczowe----->zółte. Odpowiednie kolory naklejek są na wtryskiwaczach. Im więcej koni mechanicznych tym bardziej wydajne wtryski potrzebne-poszukaj w necie jakie mają być do twoich 150 KM-z tego co pamiętam wydajność podana jest w KW. Ps. Załóż instalkę albo BRC albo składak STAG (ale tylko z wtryskami Matrix-taki zestaw jak zapodał Sołtys85) lub Landi Renzo Omegas (na wtryskiwaczach MED)-jak ktoś dobrze zrobi będziesz zadowolony na maxa Innymi nie zawracałbym sobie d*py-jeśli ma być dobrze
Buba Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Ponawiam pytanie o kolory wtrysków, jak je odróżnić ? Czy po kolorach naklejek? Kolego Wtryski BRC są uszeregowane w zależności od najmniej wydajnych do najbardziej: niebieskie---->pomarańczowe----->zółte. Odpowiednie kolory naklejek są na wtryskiwaczach. Im więcej koni mechanicznych tym bardziej wydajne wtryski potrzebne-poszukaj w necie jakie mają być do twoich 150 KM-z tego co pamiętam wydajność podana jest w KW. Ps. Załóż instalkę albo BRC albo składak STAG (ale tylko z wtryskami Matrix-taki zestaw jak zapodał Sołtys85) lub Landi Renzo Omegas (na wtryskiwaczach MED)-jak ktoś dobrze zrobi będziesz zadowolony na maxa Innymi nie zawracałbym sobie d*py-jeśli ma być dobrze Ot cala filozofia elpedzi
juby_p Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Cytat ze strony: Instalacja gazowa STAG 300 INSTALACJA WYCOFANA Z OFERTY została zastąpiona przez instalację AGIS Instalacja Stag 300 w dalszym ciągu jest serwisowana. Ale to tylko w ofercie tej firmy - ludzie to se potrafia utrudniać życie;) chodzi mi o ta zamiane w ofercie.
pajak381 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 witam ja podlacze się pod temat i zadam pytanko. Jestem na etapie zakupu pojazdu i w poniedziałek mam rano jechac do rajchu;d po A3 1,8T to chyba ten sam silnik co w a4?? ale dzwoniłem do kolesia od lpg ile by kosztowało i jaką proponuje instalke i w rozmowie przez tel powiedział ze nie prowadzi brc ktorą ja bym chciał bo tu na forum ją polecacie! z góry sorki za możliwe błędy w nazwach ale jestem laikiem LPG: stag 4, reduktor diego silver ponad 200km, wtryskiwacze magic. to chyba podstawowe elementy ktore zapamiętałem cenke walnoł mi 2,400zł proszę o opinie co sądzicie czy warto zakładać czy szukać innego gazownika?? dziękuje:)
juby_p Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Silver starcza na około 150km wienc lepiej cos innego założyć np Scorpiona i bedzie git;) a zeby było super git to zamast wtrysków magic - matrixy.
Goszu Opublikowano 3 Maja 2010 Opublikowano 3 Maja 2010 Do silników 1.8T Skoda dawała możliwość zakupu nowego auta od razu z instalacją LPG Landirenzo Omegas. Mam taką instalację z tym silnikiem, zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i jestem bardzo zadowolony. Fakt, że wtryski MED są dość głośne, ale słychać to tylko na zewnątrz. Za to podobno są bardzo trwałe. Spalanie na poziomie miasto ok 11l trasa ok 8,5l. Lejesz gaz i jeździsz, żadnych problemów, żadnych strat mocy.
PUPPY Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 No to od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem podtlenku elpidzi w moim autku. BRC S24. Pierwsze wrażenia - brak wrażeń. Nie ma żadnej różnicy między benzyną a elpidzi. Nic nie czuć, żadnych szarpnięć. Za to moja stwierdziła, że teraz jest taniej i jakoś noga jej się cięższa zrobiła Jedyna różnica to takie małe ustrojstwo w desce rozdzielczej - niestety pali się na zielono i fatalnie wygląda przy czerwonym oświetleniu deski (pewnie na rezerwie będzie wyglądało ładniej :gwizdanie:) No i niestety chwilowo nie mam radia, brak kodu - na szczęście podobno jest napisany na radiu, tylko, że nie mam czasu aby tam zajrzeć.
moskal Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Jedyna różnica to takie małe ustrojstwo w desce rozdzielczej - niestety pali się na zielono i fatalnie wygląda przy czerwonym oświetleniu deski bo sie robi tak i jest ładnie , zamykasz szufladke i nic nie widać : No i niestety chwilowo nie mam radia, brak kodu - na szczęście podobno jest napisany na radiu, tylko, że nie mam czasu aby tam zajrzeć. tez nie miałem kodu i metodą prób i błędów doszedłem , ale troche mi to zajęło :polew:
Bogumił Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 moskal zamontowanie kontrolki gazu w "schowku" pierwsza klasa , że ja na to nie wpadłem - u mnie jest na widoku na maskownicy przycisków (po lewo od Twojego patentu).
moskal Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 moskal zamontowanie kontrolki gazu w "schowku" pierwsza klasa poprzedni właściciel tak zrobił u mnie jest na widoku na maskownicy przycisków (po lewo od Twojego patentu). straszna chójnia
