[B5 AEB] Silnik 1.8 T i gaz
ja 3tysie dalem za BRC
Ja za składaka 2150zł
Stag 4
Scorpion ST
Magic Jet
Butla w kole i zawór w klapce
Gdzie jest jakiś dobry gazownik z okolicy Bielska Białej ?
montuj smiało ja juz ponad pół roku smigam i wszystko ok tylko podzespoły o wzmocnionej wytrzymałosci grubsze przewody i reduktor
Możesz podać producenta tych grubszych przewodów bo pierwszy raz o tym słyszę?
producent ten sam tylko standardowo montuja przewód od zbiornika o srednicy 6mm ado aut o wiekszej mocy zaleca sie 8mm[br]Dopisany: 20 Listopad 2010, 22:30_________________________________________________
u mnie takie załozyli czyli 8mm i reduktor do mocy 250km i furka smiga az miło :good:
Te przewody nie mają "wzmocnionej wytrzymałosci" po prostu zwiększona średnica i tyle.
no dokładnie poprostu zle sie wyraziłem sorki
witam,
poszukuje dobrego instalatora lpg w warszawie , czy ktoś moze polecić jakiś zakład?
W warszawie dobry jest migaz-s na modlińskiej i jeszcze nikoś się zna na rzeczy. Niestety chłopaki mają troche ceny z kosmosu.
Przystępnie cenowo w miarę dobrze robią w legionowie bluelpg. Ja u nich robiłęm i zero problemów na początku były małe niedomówienia ale wszystko ok no i cena zaskakująco niska.
poczytalem troche i o blue to rozne opinie sa, ja odpuscilem...
15k km temu założyłem instalke BRC i podczas przeglądu wybuliłem 100PLN za serwis (wymiana filtra i regulacja kompem) a jak jest u was z tą instalką i serwisem no i wspomnę że gwarancja jest na 2 lata bez limitu kilometrów.
Jak jest w waszym przypadku?
Ja u siebie założyłem (moc 230km):
Stag300-plus, 2 x Zavoli Zeta-S , Hana H2100, wlew w klapce, zbiornik w kole, faro 13mm - 3700zł
I śmiga :wink4:
Ja od miesiąca mam w swoim AEB Q taki o to zestaw
-sterownik stag300+
-reduktor magic 3(250ps na jednym wyjściu)
-wtryski magic jet(odpowiednio rozwiercone dysze)
-miedź 8mm pod całym autem,rozwiercony wlot zaworu(ten na 8mke ma wlot 4mm :( )
-zbiornik w koło
-wlew w klapke
Zestaw jest mega wydajny i podczas maxymalnego obciążenia ciśnienie na listwie spada raptem o kilka % więc myślę,że można by nią zasilić o wiele mocniejszy setup.
Cena jest mega atrakcyjna w porównaniu do innych instalacji tej klasy.Ja najeździłem na nim dopiero około 4kkm,ale ziom ma już rok czasu w a3 1.8T i jest mega zadowolony.Dodam,że używam tego auta w zimie jako treningówki często gęsto widzi tor i inne oesy...oczywiście na lpg :)
Witam, koledzy mam pytanie dotyczące podłączenia węży z cieczą chłodzącą do parownika, bo u siebie mam podpięte do dolnego króćca wąż od chłodnicy oleju a do górnego od nagrzewnicy. Rozmawiałem z kolegą który mówi, że na dolny powinno być podany przewód który szybciej się nagrzewa. Ciekaw jestem czy jest jakaś różnica :mysli:
witam szanownych klubowiczy ..
opiszę wam skład mojej instalacji i opisze problem jaki się pojawia...
reduktor - zavoli
zawór - zavoli
wielozawór - tomasetto
ecu - secqel v4
wtryskiwacz gazu -omvl
średnica przewodu nie jest mi znana..
problem jaki się pojawia to przerywanie silnika a raczej szarpanie silnikiem podczas delikatnego wciskania pedału gazu , a w przypadku gwałtownego przyśpieszania wszystko jest Ok ..
powiedzcie mi coś o mojej instalce i może jakies rady co z tym zrobić ..
Tak czytam wasze opisy i powiem jedno, jezdze A4 Avant FWD z silnikiem AEB. Auto mam od niecalych 3 lat i od razu po kupnie zalozylem instalacje gazowa.
Na instalacje sklada sie:
- butla 56 litr w kolo
- sterownik OMVL DREAM / lub KING
- listwa wtryskowa VALTEK (cewki czerwone, moze wolniejsze ale zywotniejsze)
Od tego czasu przejechalem nim 170 tys km. Obecnie auto ma 334 tys km przebiegu i nie dzieje sie z nim absolutnie nic. Zostala wymieniona tylko raz listwa wtryskiwaczy po 110 tys km, oraz standardowo co 20 tys km filtry gazu. Jedyna przypadlosc jaka je trawi, to przy pedale gazu w podlodze na biegach od 3 wzwyz przy predkosci obrotowej silnika powyzej 4500 - 5500 obr/min auto przelacza sie na benzyne. Byc moze zastosowano za male dysze, lub przewod glowny jest 6mm zamiast 8mm.
Spalanie:
- trasa 90 do 120 km/h - okolo 9 l/100km
- trasa 130 do 160 km/h - okolo 10/11 l/100km
- trasa 180 do 200 km/h - okolo 14 l/100km
- miasto z lekka noga - okolo 11 l/100km
- miasto norma :naughty: - okolo 13 l/100km
Gaz tankuje tylko na BP lub Statoil. Niewiem czy to prawda, ale slyszalem opinie ze warto kalibrowac instalacje 2 razy do roku (w zime i po niej) gdyz sklad mieszanki LPG na stacjach na zime jest zmieniany ?? :gwizdanie:
Bardzo wazna rzecz przy instalacjach gazowych to takze dlugosc przewodow od wtryskiwaczy do dysz w kolektorze, swoja instalacje zamontowalem tak ze zostaly skrocone do absolutnego minimum. Czasy wtrysku gazu przy malym i srednim obciazeniu niewiele roznia sie od czasow benzyny. To moje 3 auto na gazie, i niech ktos mi powie ze gaz jest "be"... :naughty:
Nie wyrabia Ci reduktor i tyle.... Valteci na styk tez na tą moc :)
