Znaczenie ET Felgi
Ogólnie z dystansem ET=31 czyli OK.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Panowie czy felga 18 8,5J ET 55 wejdzie czy trzeba będzie dodać dystanse? Jeżeli tak to proszę o poradę.
Panowie 2 pytania :decayed: obydwa przypadki gewinde :wink:
1. czy 8,5x 18, et 45 225/40 wejdzie bez problemu bez żadnych dystansów do A4 B6 avant :D
2. czy 8,5x 18, et 45 225/40 wejdzie do A6 C5 Avant bez kombinowania??
i jak by sprawa wygladala z PRZÓD 8Jx18 ET-35 TYŁ 9Jx18 ET-35 z takimi felami?
  • 4 tygodnie później...
2 pytanka o 2 felgi czy wejdzie do a4b6 sedan
1. 7,5x18'' et 51
2. 8x18'' et 40
czy wejdziie mi to na samochod?
jeżeli w B6 to jest OK mam tak u siebie :wink:
Mam u siebie w A4 B8 (Avant) felgi:
7.5 Jx16 h2 et45
z oponami zimowymi: 205/60/R16 92H
Chcę kupić letnie Continental Conti Premium Contact 5 ale nie wiem, które rozmiar jest najlepszy:
1. 205/60R16 92H
2. 215/55R16 93V (lepszy indeks prędkości oraz nieco szersze)
3. 225/55R16 95W
Wg. instrukcji do felgi 7Jx16 ET46 powinna być opona 225/55, ale po pierwsze felgi są 7.5 a nie 7 a po drugie ET45 a nie 46, więc nie wiem jak mam to odnieść:) zimowe są 205/60 ale nimi się nie sugeruję, bo może ktoś też kupił takie z niewiedzy albo z oszczędności.
Panowie :hi:
pytanko mam teraz ET 7Jx16 ET35 - zmieniam na 7,5Jx16 ET45.
Oponki 205/55/16.
Będzie dobrze, czy konieczne będą dystanse - jeśli tak to ile 10, 15 mm ?
7.5 Jx16 h2 et45
1. 205/60R16 92H
3. 225/55R16 95W
szkoda że taka różnica w ET...
a tak poważnie to bierz opony 225/55 i ja bym do pełni szczęścia podłożył pod felgi dystanse 5 mm (a najlepiej 10 mm)
Panowie :hi:
Oponki 205/55/16.
daj dystanse, mogą być i 10 i 15 (zależnie od upodobania)
Dla zainteresowanych w przyszlosci: dystsnse 17mm w b6 avant z felga 7'5 i et45 kapciem 235/45/17 i pelnym obiazeniem rodzinnym NIE PRZEJDA. Oponki sie zniszcza rozprowajsc oslony w blotnikach. Zamienilem na 13mm i jest ok. Jutro pokarze fotki.
7.5 Jx16 h2 et45
1. 205/60R16 92H
3. 225/55R16 95W
Dzięki! Z ciekawości... te dystanse w moim przypadku tylko dla bajeru (żeby trochę dalej felga wystawała) czy bez dystansów opona 225 będzie gdzieś zawadzała?
może to nie kwestia dystansu tylko bardzo szerokiej opony względem felgi?
z obliczeń wychodzi że przy tamtym dystansie miałeś to samo co felga 8' z et 35 a to raczej nie ma prawa obcierać
a powiedzcie mi jak mam to ET 35 to felga z kołem będzie bardziej schowana w nadkole? czy będzie bardziej wystawać na zewnątrz?:wallbash:
czytałeś pierwszy post w tym temacie???
Proszę o podpowiedź
czy taka felga 4F0601025N (16" 5x112 7Jx16H2 ET35 opona 205x55) z A6 nie rozklepie zawieszenia łożysk itp. w B6
ET35 ładnie odsadzi felgę na zewnątrz :) Czy lepiej szukać takiego samego wzoru 8E0601025AE z B7 o ET42.
Proszę o podpowiedź
a wiesz o tym, że w B6 seryjne ET to także 33 ?
Proszę o podpowiedź
ET33 to dla stalówki 6.5Jx15H2 :)
dla alu najmniejsze zalecane ET39 przy 7Jx15H2
Proszę o podpowiedź
ok, skoro to jakaś różnica z czego wykonane jest koło to zostańmy przy ET 39.
nadal interesuje cię czy łożyska się nie rozsypią albo nie rozklepie się zawieszenie gdy zmienisz ET na 35?
:facepalm: quwa ja bym powiedział że w 10letnim aucie łożysko szybciej sie już ze starości i przejechanych km rozpadnie a nie przez et felgi
10-letnie auto też może mieć nowe zawieszenie :wink: a fizyki nie przeskoczysz...
liczę jednak na wypowiedź kogoś kto śmiga na felgach z A6
